3 страниц V  < 1 2 3 >
Распред. коробка мнение бывалых. , Пайка или клемник?
S-cream
сообщение 6.11.2017, 17:21
Сообщение #21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Инк, а что такое пружинный клеммеик и клеммник с пластинами?
Один, который под моножилу, а второй под многожилку?
шахтер
сообщение 6.11.2017, 18:17
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Народ а кто нибудь клемники расматривал подпружиненные которые ставят в промышленные станки. Там чтобы провод вставить или вытащить провод сперва отвертку тонкую вставляешь рядом и поворачиваешь.Честно как называется без понятия хрень эта на динрейку.Сейчас как новый станок получили на завод так эти клемники там и стоят.При этом двигателя на станках бывает и 10кВт со своими пусковыми токами. Что если это для бытовой проводки ПРИМЕНИТЬ? Я дома с такими клемниками монтировал несколько шкафов управления для станков. Сейчас гляну если в гараже валяется, фото скину. Они идут на разное сечение провода, есть такие что и 6мм2 легко лезет, может и больше есть. Фиг его знает на какое максимальное сечение их делают.Но смотрится это покруче чем ВАГО.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.11.2017, 18:19
сообщение 6.11.2017, 18:25
Сообщение #23
Цитата(шахтер @ 6.11.2017, 11:10) *
Сварка проще, только если сварить скрутку и попробовать ее раскрутить в месте сварки медь очень хрупкая. ...
Пережог, называется такой дефект, вызван длительным горением дуги. Чуть побольше практики и всё приходит в норму. Поначалу сам такие же соединения получал, после небольшой практики прошло. Да, тут ещё от силы тока зависит, мы то в основном ТДМ-ы использовали. А когда целую смену (8 часов) только то и делаешь, что скрутки варишь, всё практически на автомате идёт.
сообщение 6.11.2017, 18:29
Сообщение #24
Цитата(uvk2 @ 6.11.2017, 11:26) *
Да ещё и зайчиков наловишь, и физиономия обгорит. ...
Повторюсь и здесь - дело практики, целыми сменами варил и без "зайчиков" и обгоревшей "морды лица", а теперь-то с маской "Хамелеон" в чём проблема?
шахтер
сообщение 6.11.2017, 18:45
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Вот такая хрень в промышленности сейчас в ходу, это на сечение до 2.5 мм. Заявленный минимальный ток 24 А.,ставится на динрейку.
Не думаю что пережог. Варил инвертором много варил, пока скрутки на стройке варишь, даже не замечаешь эту проблему. Но стоит просто взять три кусочка провода скрутить их и сварить, и потом попытаться эти проводки раскрутить,сразу понимаешь насколько это соединение хрупкое. А ТАК конечно на производстве варю,завод не мой,горит он синим пламенем если что. Лицо чет не обгорало не разу.варил без маски ток небольшой , глаза прикрыл чвирк и готово. Еще заметил варить лучше скруткой вниз, так шарик красивей получается.
Инк
сообщение 6.11.2017, 19:27
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Пружинный - с пружинящими элементами, например ваги. Соответственно "с пластинами" - без таких элементов (в т. ч. гроверов), в котором провода не режутся винтами (нет компенсации ослабления).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.11.2017, 19:30
Сообщение #27
Цитата(шахтер @ 6.11.2017, 18:45) *
Не думаю что пережог. ...
Тут, конечно много можно дискутировать, истину можно родить только в ходе совместного "творчества", что в наше время практически нереально. Интересная, и главное, качественная сварка получалась при сварке скрутки из алюминия и меди. Светильник медным проводом заряжен, а магистраль - алюминий, сваришь, такая классная вещь получалась! Сварка чисто алюминиевых скруток тоже имеет свои тонкости и отличается от меди.
сообщение 6.11.2017, 19:31
Сообщение #28
Пропаянная по меди скрутка под термоусадкой с клеем сделает всех в смысле надёжности и долговечности.
сообщение 6.11.2017, 19:47
Сообщение #29
Да-а, а как же сваренные, во времена отсутствия термоусадки, скрутки стоят до сих пор? С термоусадкой я лично я столкнулся в середине семидесятых, а скрутки уже тогда варили.
сообщение 6.11.2017, 19:51
Сообщение #30
Ну осталось так же подробно раскрыть преимущества опрессовки, как и сварки с пайкой, и можно бесконечную тему закрывать... Иначе соревнование никогда не закончится... icon_wink.gif
Искра
сообщение 6.11.2017, 21:35
Сообщение #31
Пользователь №: 35548
Не бейте сильно и не о(б)суждайте: когда "душа поёт" и заказчик предрасполагает, паяю скрутку и на горячий припой обжимаю трубчатым наконечником,-зачем-не знаю, но вот такой у меня старческий маразм...
сообщение 6.11.2017, 22:38
Сообщение #32
Цитата(savelij® @ 6.11.2017, 19:51) *
... Иначе соревнование никогда не закончится ...
И где здесь вы увидели соревнование? Люди делятся собственным опытом и предпочтениями, причём люди имеющие достаточно богатый опыт, который не грех перенять молодому поколению. Вот рассуждаем мы о сварке скруток, а кто-то вообще не знает как это выглядит и делается. Понятно, что данная тема не нова, но: "Повторение мать учения ...". В принципе, конечно, можно эту тему и в "курилку" перенести.
просто Гоша
сообщение 6.11.2017, 23:13
Сообщение #33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
С термоусадкой я лично я столкнулся в середине семидесятых ...
В семидесятые я ещё только интересовался всевозможными новинками в технике, а в 80-ые уже начал работать на передовых тогда химических предприятиях и о термоусадке никогда даже не слышал, хотя с импортными приборами приходилось работать вплотную.
Вроде бы в 70-ые её только-только изобрели. Или "всё врут календари"?
сообщение 6.11.2017, 23:19
Сообщение #34
Кто же против.
Просто хотел предупредить, что, рассказывая про секреты и преимущества одного способа соединений, не надо выискивать несуществующие недостатки другого.
Только имхо, без обид.
Это, к примеру, про хрупкость сварного соединения или про окислительные процессы в паяном соединении, ну типа про оловянную чуму...
Собственно под этим и понималось "бесконечное соревнование"... icon_wink.gif
сообщение 6.11.2017, 23:34
Сообщение #35
Цитата(просто Гоша @ 6.11.2017, 23:13) *
... а в 80-ые уже начал работать на передовых тогда химических предприятиях и о термоусадке никогда даже не слышал, хотя с импортными приборами приходилось работать вплотную.
Нам привозили её с филиала МФТИ при Белоярской АЭС. Была она только коричневого цвета, на поверхности было мелкое тиснение, что-то типа "ёлочка".
шахтер
сообщение 7.11.2017, 12:42
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Цитата(savelij® @ 6.11.2017, 23:19) *
Кто же против.
Это, к примеру, про хрупкость сварного соединения…
Да ладно я не выискивал, и сварка для меня если делаю не себе самое оно. Я просто подчеркнул что себе паяю. Вроде ничего криминального нет, если себе я делаю не так как остальным. А уж что мне не нравится в сварке я уточнил когда меня об этом спросили. Не спросили бы я бы и не сказал.При этом что соединение хрупкое можно легко проверить, И еще как то общался с мужиком он работал на заводе где делали электродвигателя, и с его слов после сварки обмоток до 10% сварки ОТК браковало.И ЭТО заметьте варили удобно сидя за столом, оборудование специальное, процесс просчитан технологами, это не со стремянки самодельным трансом, током на свое усмотрение, и куском графита непонятно откуда выдранного. Вот поэтому себе и паяю, остальным варю или ВАГО ставлю.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2017, 12:58
шахтер
сообщение 7.11.2017, 13:49
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Вот кино,качество не очень ,это то что мне не понравилось в сварке.Я понимаю что так скрутки никто крутить в распред коробке не будет. Возможно я не прав и скажем так перебдел. Но вот себе по этой причине и не варю. https://youtu.be/LV53vCxI3YM
сообщение 7.11.2017, 16:29
Сообщение #38
Цитата(шахтер @ 7.11.2017, 13:49) *
Вот кино,качество не очень ,это то что мне не понравилось в сварке ...
Кривые руки сварщика, "непровар".
шахтер
сообщение 7.11.2017, 16:55
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
Не вопрос покажите свое, как надо делать.
ОПРЕСОВКА ХОРОШО, да еще если бы такую опрессовку купить.один раз в жизни дали подобное в руках подержать, это ребята сказка.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2017, 16:34
marsikk
сообщение 7.11.2017, 19:33
Сообщение #40
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Пользуюсь всеми способами, в зависимости от условий) если распаек много, то можно сваркой, если не много, то тащить сварку не резонно, делаю пайку)) если кабель сечением 10 мм и больше, то опрессовка)) Ваго применяю в основном на маломощных линиях, ибо много стало подделок(( за этот сезон дважды сталкивался с расплавленными ваго))
Имхо. Каждый способ рабочий)) если руки и голова работают правильно))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 21:51
