Вопросы начинающего , Вопросы
samelectric
сообщение 2.11.2017, 22:27
Пользователь №: 53114
Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.
1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?
2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?
3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?
4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?
просто Гоша
сообщение 2.11.2017, 23:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Надоевший уже вопрос: вас в гугле забанили? Или вы желаете чтобы все эти вопросы (здесь даже расписанные миллион раз) расписали ещё раз именно для вас?
сообщение 3.11.2017, 0:09
Пользователь №: 6974
1. Смотря какое освещение (какой мощности).
2. УЗО значительно увеличивает защиту от поражения эл.током, но если система заземления ТТ, то без заземления может и не сработать правильно.
3. Можно! Номинал очень желательно чуть больше (на ступень), чем автомат.
4. Это не совсем простой вопрос и боюсь вот так сразу не поймёте, но в общем подходе, посмотрите таблицы, которые есть по этому вопросу в интернете.
А лучше спросите специалиста.....
сообщение 3.11.2017, 1:25
samelectric, ответы на вопросы в том виде, как заданы... без домысливаний и наводящих вопросов.
1. нет
2. нет. да
3. да. 63/0,03
4. лучше на бумажке. обычно в щит на динрейку
eugevict
сообщение 3.11.2017, 2:45
Пользователь №: 41773
Вопросы это хорошо, но и книги почитать надо:
Серия брошюр "Библиотечка электромонтера", она старая но все доходчиво расписано - есть в сети.
"Справочник молодого электромонтера" и др. с похожими названиями - разные издания, это будет твоя база.
По большому счету Гоша возмутился не заданным вопросам, а тому, что человек не потрудился сам в чем то разобраться. Вопросы элементарные по ним сразу видно что ты и не старался в них разобраться.
Изучай сам, а что будет не ясно тогда и выходи на форум, здесь нормальные грамотные мужики с большим опытом могут и научить и подсказать.
net_man
сообщение 3.11.2017, 3:38
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
есть радиолюбители..
а интересно есть электролюбители?
и быстро любовь проходит?
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Искра
сообщение 3.11.2017, 5:26
Пользователь №: 35548
Электролюбители становятся электриками, а электроНЕлюбители уже не станут никем! grobovschik.gif
просто Гоша
сообщение 3.11.2017, 8:09
Записал сей замечательный афоризм себе в блокнотик.
Ваня Иванов
сообщение 4.11.2017, 1:04
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже.
Забанен навечно!
сообщение 4.11.2017, 1:52
Ну если считаете, что автор может/должен обратиться именно к Вам, тогда пусть подождёт....
Ixtim
сообщение 4.11.2017, 8:34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(samelectric @ 2.11.2017, 23:27) *
... Я начинающий электрик из Самарканда...
какое учебное заведение сделало тебя электриком?
haramamburu
сообщение 4.11.2017, 9:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
минимум 1,5... неужто не знали))
Zernomor
сообщение 4.11.2017, 10:56
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится.
Сообщение отредактировал Zernomor - 4.11.2017, 10:59
шахтер
сообщение 4.11.2017, 11:20
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тут главное чтобы не там учился где Иванов. А опыт дело наживное,главное желание у человека есть.
Цитата(Zernomor @ 4.11.2017, 10:56) *
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. . Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится.
При этом для трех фаз 380 В. можно тупо умножить килловаты на 2.1 И это будет нормально даже на производстве, 3кВт х2.1 = 6.3А=номинальный ток.
Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2017, 1:04) *
ю з
К вам записываться надо за месяц или как? Или вы как в том кино " И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО." Вроде не весна?
Сообщение отредактировал шахтер - 4.11.2017, 11:50
Инк
сообщение 4.11.2017, 13:00
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Как определили?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 4.11.2017, 13:56
Как-как. Померил штангелем тот самый 1,5 квадрата ВВГ. Получилось диаметр 1,2 мм. Вывод: число пи в учебнике неверное.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2017, 13:59
Искра
сообщение 4.11.2017, 16:55
Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так.
Zernomor
сообщение 5.11.2017, 8:22
Из: Урал
Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение.
Инк
сообщение 5.11.2017, 10:39
Из: Украина
Цитата(Zernomor @ 5.11.2017, 7:22) *
Странное заявление... Не верное рассуждение.
Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.11.2017, 12:15
Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 22:30
