![]() Не работает выключатель , После замены проводки |
Гость_С. Шевяков_* |
Здравствуйте! У меня такая пороблема: по совету электрика заменил проводку в одной комнате. После того, как включил автоматы, сразу же загорелась лампочка. А когда нажал на выключатель, свет пропал. 2 автомата C16 и C25 выключились. Я уверен, что всё сделал правильно, но почему же так происходит?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Судя по всему в выключателе вы оборвали цепь фаза-ноль, а нужно было обрывать только фазу идущую к светильнику.
Если вы уверенны, что сделали все правильно, значит всё правильно и так и должно быть. Непонятно в этом случае одно - зачем тогда задавать влпросы на форуме
![]() Меня просто позабавила формулировка. По существу - выше ответили. Поддерживаю мнение. -------------------- |
Что значит "частично горел"?
Бред говорите. Ток в незамкнутой цепи не течет.
С таким понимаеием вам лучше пригласить спеца. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Ребята, это тролль. Расходимся.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
От самого светильника. Но всё же никак не разберусь, почему при выключенном выключателе лампочка горит?
Повторите школьную программу физики Да не забыл я её, как мне кажется И с таким пониманием электричества - позовите электрика. Я вызывал, и он меня хорошо проинструктировал: да всего-то надо было подсоединить освещение и 2 розетки. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Поддержу Витоса и S-cream - это тролль и промолчу..............
Цитата Я уверен, что всё сделал правильно, но почему же так происходит? Потому что устроили короткое замыкание. Зовите своего электрика, который сказал, что всё просто.Уважаемые, при чём тут выключатели в нуле, люстры и прочее? Неужели я один обратил внимание на фразу... Цитата А когда нажал на выключатель, свет пропал. 2 автомата C16 и C25 выключились.
savelij®, в выключателе и ноль и фаза.
А свет горит когда выключатель выключен. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Уважаемые, при чём тут выключатели в нуле, люстры и прочее? Неужели я один обратил внимание на фразу... Я заметил. Но стиль автора очень похож на стиль периодически появляющегося тут нашего "друга", приходящего только затем, чтобы измазать говном всех, кто пытается ему помочь. Поэтому я не стал писать вообще ничего -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 3:55 |
