Шкаф автоматики от профи , пытаюсь подразить |
12.5.2017, 17:09
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
12.5.2017, 17:26
Дык, а чего там хитрого? Угольник, линейка и карандаш. Разметил и в путь!
Я перед коронкой центровку тонким сверлом делаю. Для пресса, кажется, отверстие 10мм делается? Тоже можно тонким или заточить ступенчато, чтобы не уводило... |
13.5.2017, 5:23
Сверлить отверстия в шкафах господа лучше всего вот такой штукой. https://ru.aliexpress.com/item/Xcan-1pcs-4-...d2-6a806085468f
13.5.2017, 9:15
Не соглашусь. Из всех известных мне способов сверления отверстий Ф22 мм - ступенчатое сверло на последнем месте.
13.5.2017, 11:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
13.5.2017, 11:46
Не соглашусь. Из всех известных мне способов сверления отверстий Ф22 мм - ступенчатое сверло на последнем месте. А мне нравится,даже шурик справляется.Так же радует если сверлишь разные диаметры например индикаторы на 22 а кнопки нши на 30. вставил в шурик и вперед. Недостаток один, процесс слишком быстрый и легкий, можно прозевать размер и просверлить больше. Вроде пока не разу не прозевал но каждый раз этого опасаюсь.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.5.2017, 11:51 |
13.5.2017, 12:06
А мне нравится,даже шурик справляется. У меня шурик справлялся и коронками по металлу, да и стружки меньше... ![]() Правда, весь комплект из пяти ходовых свёрел отрастил ноги и ушёл... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.5.2017, 12:33
13.5.2017, 13:20
1. Почему промаркированы только отдельно взятые провода? 2. Элементы схемы (автоматы, реле) как-то промаркированы (подписаны) или догадываться нужно самому? 1. думал, что достаточно, теперь вижу, что нет 2. сам путаюсь. Изучал варианты маркировки, бюджетные слишком страшные. |
13.5.2017, 16:13
У меня шурик справлялся и коронками по металлу, да и стружки меньше... Только после этой коронки заусеницы как снимаете? А ступенчатое сверло просверлил например 30 и тут же ступенью на 32 аккуратно все заусеницы поснимал. Хотя конечно на вкус и цвет товарищей нет.![]() Правда, весь комплект из пяти ходовых свёрел отрастил ноги и ушёл... |
1.11.2017, 17:58
1.11.2017, 19:58
Ляпота, только слишком много места пустого осталось,и как мне кажется (плохо видно) все индикаторы и кнопки управления лучше все же на дверцу,так удобней.а то заглядывай понимаешь сбоку.
Я свои набиваю как могу плотно.Красота немного теряется конечно,но это висит у меня дома в гараже. КРОМЕ меня никто не видел.[attachment=52472:IMG_2017...1_194639.jpg] Сообщение отредактировал шахтер - 1.11.2017, 20:00 |
1.11.2017, 21:30
21.12.2017, 14:21
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 6:07 |
