![]() Дворники с подогревом на автомобиль! , нужно ограничить силу тока на выход 12в. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2017 Пользователь №: 53094 ![]() |
Всем привет ! Сделал дворники с подогревом на машину. потребление тока примерно 3,7-4,2 ампера. в зависимости от напряжения в среднем при 12 вольтах.
Нужно: ограничить силу тока примерно 3-3.5А. поставить регулятор напряжения ( нашел "1203B Регулятор мощности с ШИМ 6V/12V/24V/28V 3А"). Но в случае если замкнет что-то , просочится вода или коротнет спираль в щётке, начнётся очень сильное нагревание спирали, так как изменится её сопротивление, соответственно греться она будет сильнее, может расплавить щётку, или стекло треснет. чтобы это предотвратить, нужен предохранитель и ограничитель мощности. пред поставлю на 4-5А. а вот где и какой купить ограничитель ампер.. чтобы спираль нагрева не тянула больше указанного числа с 12ти вольт? смотрел на али, но не знаю что выбрать. Подскажите! p.s. Вопрос 1) выдержит ли регулятор который написал выше работу в постоянной полной нагрузке даже если сила тока будет чуть выше? Вопрос 2) регулятор напряжения ставить в цепь до или после ограничителя силы тока? Сообщение отредактировал chestre kirov - 31.10.2017, 18:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:24 |
