Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.10.2017, 13:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Нет не получиься. Не те токи и напряжения.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.10.2017, 13:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
А какие нужны?
18.10.2017, 13:23
Напряжения от 4до 7-8в и токи от 800_1500а.плюс импульс от 0.1- 1сек.это вам надо в соседнюю тему на вебсварку. Там спотеры делают довольно успешно
Сообщение отредактировал владимирон - 18.10.2017, 13:23 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
26.10.2017, 7:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Если кого-то еще интересует ПА №3, заходите на барахолку. Выложил практически все для сборки.
28.10.2017, 12:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Вопрос к бывалым. Вот интересно, а есть ли разница в работе полуавтомата на прошивке (управе) Электровоза и управе Скифа??? А если есть, то какая?
29.10.2017, 10:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вопрос к бывалым. Вот интересно, а есть ли разница в работе полуавтомата на прошивке (управе) Электровоза и управе Скифа??? А если есть, то какая? разница только в нюансах работы протяги. Настройке ее разгонной характеритстики. Акогда уже идет сварка - разницы нет никакой-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
29.10.2017, 13:54
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Такой вопрос. На Али имеются наборы для споттера. Получится этим работать по рихтовке в ПА-Скифа "режим заклепок" ? На довольно таки простой и удобній (вес, габариты) споттер из трех трансов из микроволновок могу скинуть ссылку. (видео в трех частях с пояснениями и демонстрацией). Подскажите, кто какие ставил стабилитроны, те что в цепи затвора силовых транзисторов, встречно-включенные. Интересует мощность, частота, можно марку. Заранее спасибо. Тут недавно плату силы выкладывал, потом сообщение удалил т.к. там была кардинальная ошибка в разводке. Вот другая, это всего лишь бутерброд с двух ранее выложеных (не буду врать кем т.к. не помню) плат, с попыткой сделать одноплатный-односторонний вариант силы. Хочу услышать Ваше мнение, имеет ли данный вариант право на жизнь (ну там наводки, ошибки).
sila_1plat.zip ( 50.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 271Сообщение отредактировал Riomka - 29.10.2017, 14:31 |
29.10.2017, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 |
у вас IGBT и диоды рядом с ними имеют капитально разные корпуса, а на плате расстояние между центром отверстия для крепления и центром отверстия вывода отличаются всего на 3мм.
для мелких корпусов имхо надо уменьшать расстояние. потом, судя по опторазвязкам 3120 плата с нижним расположением дорожек, а контуры радиаторов нарисованы сверху, и фиг бы с этими радиаторами, но напаивать шинки и прочее очень неудобно когда дорожки с нижней стороны. ну и такие большие куски стеклотекстолита геморно находить, делать платы и размещать в корпусе. имхо концепция все-в-одном хороша для малышей на Е55 Е65, что в принципе тут и выкладывалось. могутные сверкальники(с) удобней делать на куче небольших плат. З.Ы, правильность схемы вообще не проверял. |
29.10.2017, 16:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Все зависит от желания(это спарка)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.10.2017, 16:45 |
29.10.2017, 16:37
Насчет нескольких мелких плат понял. Изначальніе платы и фото готовых модулей во вложении. Напомните плиз чьи они ? Я всего лиш убрал из них P10AU-1218, перевел некоторые дорожки на противоположный слой и объединил две платы вставив между ними ТТ и силовой транс. Насчет текстолита 200х300 то как бы не проблема вообще.
Platine_1.zip ( 271.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 256Да и повторю вопрос, кто какие ставил стабилитроны? Сообщение отредактировал Riomka - 29.10.2017, 17:12 |
29.10.2017, 18:37
1.5ke18ca
29.10.2017, 18:53
10.11.2017, 23:10
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
15.11.2017, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
Подскажите, где купить альсиферовые кольца на дроссель? Какие нужны? А может кто готов продать готовый дроссель в Украине?
15.11.2017, 19:45
64 есть у Артема.
15.11.2017, 19:57
Может торможу... А 64 это что?
15.11.2017, 20:03
15.11.2017, 20:06
дешовые у вас цены на альсифер
15.11.2017, 20:06
Сколько колец нужно, сколько витков, какой провод?
15.11.2017, 20:15
какой нужен ток, какая нужна индуктивность- учитесь правильно ставить вопросы
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 1:45 |
