![]() Электродвигатель от ж/д станка , Двигатель запускается на малых оборотах!? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.10.2017 Пользователь №: 53083 ![]() |
Достался мне двигатель от электрического рельсосверлильного станка (СТР) веря данным на сайте производителя мощность данного агрегата 1.7кВт. На корпусе выбиты цифры об 3000 оборотах и 220 вольт. При попытке подключить двигатель он крутится, но только на малых оборотах и с жуткой вибрацией (сам двигатель рабочий)
Итак из двигателя выходит 3 провода если прозванивать,то на каждой паре выходит по 0.30 - тобишь пусковой обмотки нету... На обоих парах одинаковое значение. На ж\д была розетка 380 вольт, но весь ж\д инструмент рассчитан на 220 вольт. Вопрос как же его пустить в полную мощность? Попробовать подсоединить конденсаторы!? но в таком случае они же будут постоянно под напряжением так как пусковой обмотки же нет, да и на ж\д он пускался без них... |
Вариантов много. Все зависит от ваших возможностей. Но для начала хотя бы на шильдик взглянуть... Но видать, не судьба.
Вариантов много. Все зависит от ваших возможностей. Но для начала хотя бы на шильдик взглянуть... Но видать, не судьба. Если бы он был я бы его указал наверное. На движке только кол-во оборотов (3000) и напряжение (220в). На этом всё. К слову на работе переделали 380 вольт в 220 тем самым как раз подключается 3 провода на двиг и один на корпус в виде заземления и он работает. Как это проделать в однофазной сети... Жду советов Сообщение отредактировал CedarMen - 27.10.2017, 16:45 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Тема заезженная, смотри по форуму. Понимаешь я уже сам запускал не один и не два двигателя, также подбирал конденсаторы для двигателя. Просто в тупик загнался из за одинакового сопротивления на обоих обмотках двигателя Сообщение отредактировал CedarMen - 27.10.2017, 23:52 |
Просто в тупик загнался из за одинакового сопротивления на обоих обмотках двигателя Что значит перемотали ? Тогда толком объясни, сколько обмоток у движка ( 2 или 3) и не понятно на работе его от 3 фаз запускали ? Сообщение отредактировал eugevict - 28.10.2017, 12:06 |
Что значит перемотали ? Тогда толком объясни, сколько обмоток у движка ( 2 или 3) и не понятно на работе его от 3 фаз запускали ? Ну из движка выведено 3 провода из чего я делаю вывод что он по звезде. Как не прозванивай везде будет сопротивление 0.04 Так как на работе переделанные 380 вольт в 220 получается от 3х фаз его пускали (если замерять напряжение от рабочей вилки там на каждом выводе по 220 вольт) - всего 4 конца где 3 по 220 и 1 заземление |
Ну из движка выведено 3 провода из чего я делаю вывод что он по звезде. Как не прозванивай везде будет сопротивление 0.04 Так как на работе переделанные 380 вольт в 220 получается от 3х фаз его пускали (если замерять напряжение от рабочей вилки там на каждом выводе по 220 вольт) - всего 4 конца где 3 по 220 и 1 заземление Переведи на русский -------------------- |
CedarMen, CedarMen, уважаемый этот двигатель на три фазы с линейным напряжением между фазами 220 вольт. Эта установка работала от передвижного трехфазного генератора и относилась к ручному инструменту. ПО ПРАВИЛАМ в СССР ручной инструмент на Ж/Д должен был работать от напряжения не более 220 вольт.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 20:16 |
