![]() Включение "крупной" ёмкости параллельно вторичке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.6.2017 Пользователь №: 52492 ![]() |
При подключении к транс-ору неполярника из пары электролитов (2000×50 В), включенных встречно-последовательно, ток ХХ 1ки вырос с 4 А до 12 А, напряжение ХХ 2ки - с 36 В до 44 В, ток 1ки под нагрузкой вырос с 14 А до 22А
Ток эл-да 3 мм - 100 А Дуга без конденсатора имела приятный, глухой и шипящий звук, шов равномерный, блестящий - хоть я и сварщик рукожёпый, но можно сказать, то что нужно, а с конденсатором, дуга стала звонко гудеть, как при резке, но ток так и остался - 100 А 16 А пробки выбивали при дуге 3-4 сек., пришлось их выкрутиь и замкнуть (на время замеров) контакты в счётчике отвёртками Итак - что и почему? И как бы рассчитать или подобрать нужную ёмкость Подключение ёмкости - параллельно вторичке, забыл уточнить |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А может стоило включить последовательно?
[attachment=52367:________...________.PDF] |
Последовательно пробовал, да - как в продвинутом, всё работает, лишь бы ёмкость подобрать, мне всё понравилось, даже при грубом подборе ёмкости всё работает идеально
НО, я подключил (как эксперимент) конденсатор параллельно, получился выше указанный эффект и мне интересно - почему то, почему это |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Последовательно пробовал, да - как в продвинутом, всё работает, лишь бы ёмкость подобрать, мне всё понравилось, даже при грубом подборе ёмкости всё работает идеально НО, я подключил (как эксперимент) конденсатор параллельно, получился выше указанный эффект и мне интересно - почему то, почему это Глобальные вопросы однако решаете, не задумывались над тем почему при последовательном включении кондёров горит дуга? Кондёры при этом являются проводником переменного тока и по мере работы заряжаются и отдают заряд в нагрузку. Теперь представьте что вы проводник подключаете ко вторичке параллельно, не кажется ли вам что имеем коротыш, и коротыш тем круче чем больше ёмкость. Подумайте над тем почему электролиты работают в цепи постоянного тока? Для полноты Вашего эксперимента поставьте перед кондёрами мощный диодный мост. |
1. Какой коротыш, ты что никогда не подключал конденсатор параллельно первичке транс-ора, под нагрузкой напряжение меньше просаживается
2. Электролиты включены, как я уже писал встречно-последовательно, т.е. получается, что-то типа неполярника пригодного для включения в переменку 3. Ты вопрос внимательно читал? |
2. Электролиты включены, как я уже писал встречно-последовательно, т.е. получается, что-то типа неполярника пригодного для включения в переменку Я прекрасно понял как включены кондёры и в переменной цепи они включаются последовательно с какой нибудь нагрузкой, но никак не параллельно обмотке. 1. Какой коротыш, ты что никогда не подключал конденсатор параллельно первичке транс-ора, под нагрузкой напряжение меньше просаживается Видимо что жил то зря, впервые такое слышу, вернее читаю. Сообщение отредактировал nikon - 27.10.2017, 19:26 |
... впервые такое слышу, вернее читаю. Трансформатор является индуктивной нагрузкой и чтобы повысить косинус фи(приблизить к активной), её компенсируют емкостной нагрузкой (параллельно включенным конденсатором). Вроде как то так. P.S. Сказанное относится к первичке, конденсатор параллельно вторички является для нее емкостной нагрузкой и получается все, как написал nikon Сообщение отредактировал avlozitski - 27.10.2017, 20:30 |
Трансформатор является индуктивной нагрузкой и чтобы повысить косинус фи(приблизить к активной), её компенсируют емкостной нагрузкой (параллельно включенным конденсатором). Вроде как то так. Автор данной ветки сам провёл эксперимент, что бы конденсатор разрядился в нагрузку а не на обмотку транса нужно направить ток в нужное русло. То есть поставить диод не пускающий ток обратно в обмотку, тем самым сделав ток постоянным, физика не помню какого класса. При последовательном соединении конденсатор разряжается на нагрузку через обмотку, при этом обмотка является проводником а не баластом для разряда как при параллельном включении. При включении в первичку кондёра видимо нарушается форма тока и на выходе повышается амплитуда выбросов, что и показывает прибор как повышение напряжения. Я такой бред не экспериментировал, утверждать не буду. Сообщение отредактировал nikon - 27.10.2017, 20:37 |
Поставить диод - как и куда
Автор данной ветки сам провёл эксперимент,.... Да я не про эксперимент, а только как пример одного из вариантов применения кондеров параллельно первичке, поскольку был удивлен заявлением Видимо что жил то зря, впервые такое слышу, вернее читаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 18:59 |
