2 страниц V  < 1 2
Графическое обозначение разъединителя
Pantryk
сообщение 14.6.2017, 13:46
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Т.к. стрелки как отдельный элемент не несут какого-то конкретного значения, то придется еще примечания писать что это обозначает. Честно говоря, если бы я не знал, что вы изобразили, то не сообразил бы что имелось в виду. Т.е. для меня эти стрелки не поясняют ничего пока неизвестно что они обозначают. Может просто принять что пунктир - механическая связь, без уточнения типа, принципа или направления воздействия(т.е. общее обозначение того, что между элементами существует некое механическое взаимодействие).
помойму стрелка от разъединителя обозначает отделитель.
т.е. это два отделителя причем один в нормальном режиме включен и воздействует на другой отделитель механически?
сообщение 14.6.2017, 14:34
Сообщение #22
Обозначения с сети, стрелочек на схемах полно.
1-й элемент как Отделитель и 2-й элемент как Короткозамыкатель связаны механически.(почти соответствует "т.е. это два отделителя причем один в нормальном режиме включен и воздействует на другой отделитель механически")
2-й элемент работает как Отделитель без мех.связи с 1-м. Ну, примерная мысль..
Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2017, 14:42
Pantryk
сообщение 15.6.2017, 10:30
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Олега, дело в том, что отделитель это не просто разъединитель, а короткозамыкатель, это не просто рубильник между проводами и ЗУ. Это автоматические устройства с очень конкретным назначением. Т.е. к обозначению разъединителя/заземлителя не подходят совсем.
сообщение 15.6.2017, 15:24
Сообщение #24
Смотреля, смотрел рисунок ТС 1 вариант, и вот какая мысль зародилась: пунктирная линия у нас обозначает механическую связь между разъединителем и заземляющими ножами. Но на приведённом рисунке не всё устраивает, и родилась такая идея, что если заземляющие ножи отобразить по горизонтальной оси зеркально? Как Вы уважаемые коллеги на это смотрите? На мой взгляд УГО приобретает большую наглядность.
сообщение 16.6.2017, 0:15
Сообщение #25
В руках не держал, только рисунок (типа в п.9) и видел (без автоматики, а речь выше была про 2 ручки). Эти стрелочки нарисованы всюду (и по-моему видел в гост). Добавил одну.. Будем считать - рацуха не прошла icon_sad.gif
Apisx
сообщение 18.10.2017, 15:28
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Здравствуйте. Вот что бы хотелось сказать: 1) Чтобы обозначить взаимосвязь элементов схемы, нужно что бы эти элементы были на схеме в свою очередь обозначены. 2)Отсюда вывод: пунктиром должны соеденятся ножи разъеденителя и соответствующий элемент блокировки, анологично ножи заземлителя с соответствующем им элементом блокировки. Помоему всё просто.
Сообщение отредактировал Apisx - 18.10.2017, 15:48
Zernomor
сообщение 27.10.2017, 15:17
Сообщение #27
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Я вот так изображаю разъединитель на опоре. Сам придумал. За 12 лет ни одного замечания. а пунктир согласен: заземляющие ножи конструктивно взаимосвязаны с линейным разъединителем
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 0:10
