Управление сервоприводом. , Сигналы управления.
rosck
сообщение 25.10.2017, 5:43
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Здравствуйте. Клиент купил колбасный шприц БУ. Как оказалось компьютер в станке не рабочий. Напряжение питания есть, а признаков жизни нет, документации на станок и на компьютер нет, на компьютере нет даже ни каких маркировок. Но не в этом дело. В станке стоит сервопривод 142UMB300CACAA и частотный привод UNI 1405. Задача такая, вместо компьютера собрать устройство, управляющее частотным приводом. Нужна регулировка дозы и скорости подачи. Изучил схему подключения частотника. С компьютера приходит кабель 9 жил. Основная часть жил приходит на дискретные входы: сброс, пуск назад, блокировка и на аналоговый вход, управление скоростью или частотой. Есть еще два провода подключенные на верхний клемник. Нашел руководство, там почему то про управление положением практически ни чего нет, также не расписано подключение верхнего клемника. Думаю, что управление скоростью подачи происходит по аналоговому входу. А управление положением, импульсами на верхнем клемнике. Может кто работал с такой системой. Какие там должны быть сигналы? Может есть букварь, где про это можно почитать. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал rosck - 25.10.2017, 5:45
Сообщений в этой теме
- rosck   Управление сервоприводом.   25.10.2017, 5:43
- - Костян челябинский   Задача очень интересная. Но приготовь клиента к до...   25.10.2017, 7:14
- - гудвин 30   Цитата(rosck @ 25.10.2017, 6:43) Здравств...   25.10.2017, 8:50
- - Костян челябинский   Ну и неплохо бы набросать алгоритм работы, по кото...   25.10.2017, 9:27
- - rosck   Спасибо откликнувшися, данная документация у меня ...   25.10.2017, 10:07
- - rosck   Алгоритм простой. Нажимаем педаль, шприц должен по...   25.10.2017, 12:05
- - гудвин 30   Больше всего смущает доп блок в приводе.С номерами...   25.10.2017, 15:11
- - Tad   rosck, если у Вас индицируется перегрузка ПЧ, преж...   25.10.2017, 16:26
|- - rosck   Эта ошибка не относится к силовой части. Привод не...   25.10.2017, 17:36
- - Tad   ЦитатаЭта ошибка не относится к силовой части. При...   25.10.2017, 18:48
- - шахтер   rosck, Можно просто озвучить модель частотника. Ну...   25.10.2017, 21:04
|- - Tad   Цитата(шахтер @ 25.10.2017, 21:04) rosck,...   25.10.2017, 21:13
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 25.10.2017, 21:04) rosck,...   26.10.2017, 3:35
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 26.10.2017, 3:35) А вариан...   26.10.2017, 6:32
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 26.10.2017, 7:32) Так нач...   26.10.2017, 8:09
- - Tad   Если агрегат сильно Б/У - больше семи лет эксплуат...   26.10.2017, 8:27
|- - шахтер   Цитата(Tad @ 26.10.2017, 8:27) Если агрег...   26.10.2017, 13:07
|- - Tad   Цитата(шахтер @ 26.10.2017, 13:07) У меня...   26.10.2017, 14:05
|- - гудвин 30   Цитата(шахтер @ 26.10.2017, 13:07) У меня...   26.10.2017, 14:31
- - гудвин 30   Скорее всего система была настроена на замкнутый к...   26.10.2017, 9:32
- - Tad   Это вопросы на потом. Сначала надо хотя бы запусти...   26.10.2017, 10:09
- - rosck   Привет всем. Я его снял, вечером дома открою. Попр...   26.10.2017, 14:21
- - rosck   Отправляю фото дополнительного модуля. Сейчас дома...   26.10.2017, 18:38
|- - Tad   Цитата(rosck @ 26.10.2017, 18:38) Отправл...   26.10.2017, 20:08
|- - rosck   Цитата(Tad @ 26.10.2017, 20:08) Могу сказ...   26.10.2017, 20:22
- - Tad   Что используете в качестве нагрузки?   26.10.2017, 20:29
|- - rosck   Цитата(Tad @ 26.10.2017, 20:29) Что испол...   26.10.2017, 20:40
|- - Tad   Цитата(rosck @ 26.10.2017, 20:40) Да пока...   26.10.2017, 20:49
- - rosck   У меня только есть в 0,5 квт асинхронник.   26.10.2017, 20:51
|- - Tad   Цитата(rosck @ 26.10.2017, 20:51) У меня ...   26.10.2017, 21:20
- - rosck   А что вы скажете про проблемы с входами. Все вхо...   26.10.2017, 21:29
- - Tad   Я бы сначала сконфигурировал драйвер для работы с ...   26.10.2017, 21:40
|- - rosck   Цитата(Tad @ 26.10.2017, 22:40) предварит...   26.10.2017, 21:50
- - Tad   Прежде, чем менять какой-либо параметр, сохраните ...   27.10.2017, 3:42
- - гудвин 30   Смысл этой платы такой. Подключаем к этой плате вт...   27.10.2017, 8:12
|- - rosck   Цитата(гудвин 30 @ 27.10.2017, 8:12) Вы з...   27.10.2017, 8:59
|- - Tad   Цитата(rosck @ 27.10.2017, 8:59) Я же в э...   27.10.2017, 9:28
- - гудвин 30   Я вам настоятельно рекомендую изучить вот эту стра...   27.10.2017, 10:31
- - rosck   Я в частотниках чайник. В электронике разбираюсь....   27.10.2017, 14:50
- - гудвин 30   В книжке это базовые подключения при настройках по...   27.10.2017, 15:49
- - rosck   В общем не хочет он сбрасываться на заводские наст...   28.10.2017, 6:21
- - Tad   Если Вы манипулируете драйверои по-прежнему без на...   28.10.2017, 9:20
- - rosck   Нет с нагрузкой. Только под неё привод настроить н...   28.10.2017, 12:55
- - Tad   Не можно, а нужно, если не получается ввести парам...   28.10.2017, 13:35
- - rosck   Добрый вечер. Продолжение темы. Снял серво мотор и...   19.11.2017, 22:07
- - Tad   Если у Вас установлен режим управления серво, то п...   19.11.2017, 22:38
|- - rosck   Цитата(Tad @ 19.11.2017, 23:38) пока не б...   20.11.2017, 0:53
|- - Tad   Цитата(rosck @ 19.11.2017, 23:53) Разъём ...   20.11.2017, 13:31
|- - rosck   Цитата(Tad @ 20.11.2017, 13:31) Как Вы в ...   20.11.2017, 16:05
- - Костян челябинский   rosck, снимаю шляпу перед вашим упорством и упорот...   20.11.2017, 8:02
|- - rosck   Цитата(Костян челябинский @ 20.11.2017, 9...   20.11.2017, 12:58
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 20.11.2017, 8...   21.11.2017, 7:18
|- - rosck   Разобрался со сбросом настроек. Изменил режим на р...   21.11.2017, 19:55
- - шахтер   rosck, да ради бога.   21.11.2017, 21:00
- - Tad   ЦитатаВроде как сигнал задания на силовой модуль п...   22.11.2017, 11:17
|- - rosck   Цитата(Tad @ 22.11.2017, 12:17) Тут я сов...   23.11.2017, 5:33
- - Tad   Для проверки можно подключить АД.   23.11.2017, 20:56
- - шахтер   Господа читаю Ваши дебаты и ОХРЕНЕВАЮ. ВЫ прикалыв...   24.11.2017, 10:50
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 24.11.2017, 10:50) Господ...   24.11.2017, 22:50
- - Tad   А я думаю, автору вполне по силам определить, испр...   24.11.2017, 11:52
|- - шахтер   Цитата(Tad @ 24.11.2017, 11:52) А я думаю...   24.11.2017, 12:13
|- - Tad   Цитата(шахтер @ 24.11.2017, 11:13) Хорошо...   24.11.2017, 14:05
- - шахтер   Tad, Я не понял за какой вы драйвер сказали, это в...   24.11.2017, 15:59
- - шахтер   Tad, Или вот по этой теме добавлю,автор бьется как...   24.11.2017, 18:57
- - шахтер   rosck, зла я вам не желаю на самом деле, обижатся ...   25.11.2017, 5:47
|- - rosck   Цитата(шахтер @ 25.11.2017, 5:47) rosck, ...   25.11.2017, 14:04
- - Tad   ЦитатаЯ не понял за какой вы драйвер сказали, это ...   25.11.2017, 11:38
- - Tad   Думаю, Ваш двигатель синхронный, как и большинство...   25.11.2017, 14:44
|- - rosck   Цитата(Tad @ 25.11.2017, 15:44) Пора бы у...   25.11.2017, 16:49
- - rosck   Серво драйвер живой, сегодня от него запустил обы...   27.11.2017, 21:36
- - Tad   ЦитатаПричем и в режиме замкнутой серво системы и ...   29.11.2017, 12:40
|- - rosck   Разобрался с настройками, запустил режим серво. Вы...   1.12.2017, 21:05
- - rosck   Все похоже разобрался, привод работает. Энкодер пр...   2.12.2017, 7:51
- - Tad   Какой МК будете использовать?   2.12.2017, 9:17
- - rosck   Цитата(Tad @ 2.12.2017, 10:17) Какой МК б...   2.12.2017, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:44
