![]() автолебедка 4х4 + бензогенератор , Как ? |
Гость_Гость_Димон_*_* |
Привет,меня зовут Дима.
У меня есть нужда соединить бензиновый генератор с лебедкой от автомобиля джип 4 на 4, и что бы это всё работало. Лебедка: 3 кВт,тяговое усилие 3500кг. Генератор: Бензин, Макита 5,5 кВт. Есть еще понижающий транс на 12 вольт. 1кВт. Реально это соединить,что бы ручки ножки не поотрывало ? Может кто подскажет,как лучше это сделать ? Спасибо за любой совет. |
Ну так и электрики то тут при чём? Вам же механически надо соединить привод от лебёдки к приводу генератора... если правильно понял направление.
![]() Вот зачем... не понял... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Надо 220 понижать ? Нужен ли выпрямитель ? Вообще есть ли у кого опыт подключения такого рода. А ответ модератора порадовал ))) умно.)
Ну вы же сами написали:
Цитата ... нужда соединить бензиновый генератор с лебедкой Какой вопрос такой и ответ. Может быть лучше самому из этого сделать какие-то выводы чем над кем-то потешаться? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Cоединить реально(если лебедка электрическая) - гена 220В-транс 220/12В- диоды 250-300А - лебедка. Но транс нужен на 3-4 кВт и диоды не меньше 250 А, если не соблюсти токи диодов и мощность транса, то сгорит под нагрузкой. В холостую крутить будет и при меньших параметрах. Проще поставить АКБ и от него запитать лебедку, АКБ регулярно подзаряжать. Всё зависит от режима работы лебедки, мало данных для более точного ответа.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Ничем не обоснованная фантазия.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2017 Пользователь №: 53058 ![]() |
Cоединить реально(если лебедка электрическая) - гена 220В-транс 220/12В- диоды 250-300А - лебедка. Но транс нужен на 3-4 кВт и диоды не меньше 250 А, если не соблюсти токи диодов и мощность транса, то сгорит под нагрузкой. В холостую крутить будет и при меньших параметрах. Проще поставить АКБ и от него запитать лебедку, АКБ регулярно подзаряжать. Всё зависит от режима работы лебедки, мало данных для более точного ответа. Спасибо огромное ! Очень помогли... По сути так и сделали. Машины есть, без кенгурятника совсем ))) Про кражу метала идея хорошая,но не для этого. Для передвижения тяжелых штук ( сейфов,станков и тд...) в помещении,стоящих на катках ... Лебедка доработана швелером и крепежами. Анкеруется в бетонный пол ну и дальше двигается ) Ну это кому итересно ) Все сделали . Всем спасибо ) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 22:05 |
