![]() Помогите с проходными выключателями |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2017 Пользователь №: 53037 ![]() |
Добрый вечер. Помогите пожалуйста собрать схему проходных выключателей. На картинке 2 двухклавишных выключателя и один одноклавишный. Очень хочется чтобы они работали как проходные (а на двухклавишных одна клавиша чтобы включала плафон нарисовал задумку только собрать сложновато я новичок в этом) Спасибо всем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А теперь успокойтесь, отдышитесь, расставьте цифирки около каждого выключателя, каждого светильника и напишите четко, без спешки, что вы хотите. Примерно так: Выключатель 1, клавиша 1. Включает светильник 2. Выключатель 1 клавиша 2 включает светильник 3. Ну и так далее. И еще. Уточните, что у вас есть в наличии. Выключатели или все таки переключатели. Лучше дать фото их. С обратной стороны. Или артикулы производителя.
Таких (и проходных и обыкновенных) в одном корпусе не бывает. Поставьте рядом один такой другой такой/другой. Ну а схему включения светильника из 3-х мест найдёте или здесь или погуглите.
Вот теперь ТЗ вполне нормальное. просто Гоша, все верно сказал. Добавлю другой вариант. Вместо схемы включения с трех мест можно применить еще импульсное реле. По деньгам может выйти так же. Но куда его прятать, вам виднее. Смотрите, ищите, что не понятно спрашивайте.
Схема и сценарий реализуется просто.
Нужно: 2 двухклавишных переключателя и один одноклавишный перекрёстный переключатель сейчас наваяю схемку... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Ответы см. в статье:
Управление светильниками из нескольких точек http://y-kharechko.livejournal.com/3589.html 13 июля 2015 г. Приведена информация об обычно употребляемых коммутационных устройствах, с помощью которых можно осуществлять управление светильниками из нескольких точек. Импульсное реле - неправильное название выключателя с дистанционным управлением см. статью. |
сейчас наваяю схемку... Ну вот примерно так.... ![]() Ответы см. в статье: ... Импульсное реле - неправильное название выключателя с дистанционным управлением см. статью. Уважаемый, Y.Kharechko. Автор (ТС) просил конкретную помощь, а не общие решения... Второе. Термин "импульсное реле", "бистабильное реле", как было в среде технарей понятным термином, так и останется. Может хватит переучивать всех и вся? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
О! Галава!
Ну вот примерно так.... ![]() Уважаемый, Y.Kharechko. Автор (ТС) просил конкретную помощь, а не общие решения... Второе. Термин "импульсное реле", "бистабильное реле", как было в среде технарей понятным термином, так и останется. Может хватит переучивать всех и вся? Спасибо большое! буду собирать.. очень хороший сайт, откликнулись на помощь быстро. (буду всем рекомендовать) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Таких (и проходных и обыкновенных) в одном корпусе не бывает. Поставьте рядом один такой другой такой/другой. Ну а схему включения светильника из 3-х мест найдёте или здесь или погуглите. Лега серии этика, или лега мозаик. Да тысячи их, и не только легранда, главное - модульность ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ну вот примерно так.... ![]() Уважаемый, Y.Kharechko. Автор (ТС) просил конкретную помощь, а не общие решения... Второе. Термин "импульсное реле", "бистабильное реле", как было в среде технарей понятным термином, так и останется. Может хватит переучивать всех и вся? Вы не выполнили просьбу автора. А она звучала так. Добрый вечер. Помогите пожалуйста собрать схему проходных выключателей. На картинке 2 двухклавишных выключателя и один одноклавишный. Очень хочется чтобы они работали как проходные (а на двухклавишных одна клавиша чтобы включала плафон нарисовал задумку только собрать сложновато я новичок в этом) Спасибо всем! Если он конечно только проводит проводку то подкорректирует, а если на существующую то капут. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2017, 12:35 |
гудвин 30, Опять торопимся? Как голый в баню? Изучите схему включения с трех и более мест. Потом осознайте, что тот переключатель ДОЛЖЕН бытт под одной клавишей. Торопыга
гудвин 30, Опять торопимся? Как голый в баню? Изучите схему включения с трех и более мест. Потом осознайте, что тот переключатель ДОЛЖЕН бытт под одной клавишей. Торопыга Я не о клавишах а о проводке.Если на существующую то не прокатит если делает с нуля то тогда прокатит. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
И додумывать за ТСа тоже не надо. Вопрос звучал, как сделать. Будет ли проводка переделываться, или нет - ТС не писал. Поэтому, не выдумывайте сущностей сверх необходимого.
И на рисунке ВАМИ написано: "он просил тут одноклавишный, а тут их два". Скоростное переобувание называется. Скрин экрана сделал на всякий случай, пока гудвин 30, не переобулся еще раз -------------------- |
ну тогда уж если на то пошло то он просил одно клавишный проходной.А это перекрестный.
![]() Можете распечатать и в туалет сходить. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2017, 12:55 |
Мир, дверь,мяч
Полностью поддерживаю.
Второе. Термин "импульсное реле", "бистабильное реле", как было в среде технарей понятным термином, так и останется. Может хватит переучивать всех и вся? Зачем удалили мое сообщение с МЭК и ГОСТ на выключатели с дистанционным управлением? Если официальное название кому-то не нравится, пусть обращается в МЭК. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 7:29 |
