2 страниц V  < 1 2
Пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления
шахтер
сообщение 19.10.2017, 14:43
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость_Евгений_* @ 19.10.2017, 14:24) *
В инструкции по электрическому монтажу котла указано, что нельзя подключать никаких других потребителей к сетевому подключению котла. В щитке отдельный переключатель стоит на него.
Запитайте времянку (переноску) от того переключателя (автомата) в шитке, пусть котел работает ночи уже холодные. И ишите толкового электрика
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 14:44
Сообщение #22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Дом частный или многоквартирный?
Гость_Гость_Евгений_*_*
Сообщение #23
Настенный котел Buderus Logamax U072
сообщение 19.10.2017, 14:45
Сообщение #24
Многоквартирный, новостройка
сообщение 19.10.2017, 14:47
Сообщение #25
Цитата(Сергей ДД @ 19.10.2017, 14:43) *
В случае отключения линии "общих розеток" куда включен котел, вы останетесь без отопления.
На кухню отдельный щиток есть?
Щиток находится в подъезде. Отдельные автоматы стоят на электрический духовой шкаф, котел, остальные розетки
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 14:54
Сообщение #26
Из: Из СССР, РФ
Щиток на кухню отдельный есть? Если нет, то подключайте в наименее загруженную розетку, ну и удобную для вас и ищите варианты по прокладке выделенной линии от вводного щитка.
Один из вариантов, решения. В месте подключения духового шкафа на кухне, поставить еще два автомата, один на котел и запитать котел, второй на дух шкаф.
Номинала вновь установленных автоматов должны быть не больше установленных в щитке на данное присоединение, на котел поменьше. Точные номиналы автоматов, можно сказать только после информации от вас о б уже установленных и кабеле который проложен.
сообщение 19.10.2017, 14:57
Сообщение #27
Спасибо за подсказку. В субботу придет электрик от управляющей компании. Предложу ему этот вариант. По результату отпишусь.
Сергей ДД
сообщение 19.10.2017, 15:11
Сообщение #28
Из: Из СССР, РФ
Не забудьте отключить поврежденную проводку котла. Снять с неё напряжение.
017
сообщение 19.10.2017, 19:09
Сообщение #29
Пользователь №: 39523
Херней занимаетесь. Включайте в любую розетку. У котла только розжиг и автоматика. Нихера он не потребляет. Развели базар из ничего. Газовикам скажите что это специальная розетка. Они все равно не понимают. Нет нигде норм для отдельной линии газового котла. Не встречал по крайней мере.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:53
