![]() Пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Добрый день! При монтаже натяжного потолка была пробита скрытая проводка котла индивидуального отопления. Демонтировать потолок не вариант. Как быть?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Жить без котла
кидать
Все ремонтные работы уже выполнены. Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
У котла была необычная розетка?
Электрический котел? И почему демонтировать потолок не вариант? Накосячили - надо исправлять. За счет того кто пробил. |
Мастерам подремонтировать полотно не составит труда
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Так "потолочники" скорее всего и повредили! Снять полотно - не вопрос... для специалистов...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Нужно еще найти место, где именно пробита проводка, чтобы не ломать весь сделанный ремонт. Можно ли это осуществить с помощью приборов? Котел газовый. Газовики строго запретили включать его в общую линию.
Можно найти место повреждения кабельным локатором. Только не понятно, почему нельзя определить место повреждения, если оно произошло при установке потолка?
Это предположения, так как кроме монтажа потолочных работ на кухне никаких работ, связанных со штроблением/дырением стен не было. Вот теперь думаем, как обойтись малой кровью
Пригласить специалиста с прибором для поиска мест повреждения, найти место повреждения и далее уже думать как исправить ситуацию.
Вот теперь думаем, как обойтись малой кровью Просто "думаньем" проблему не решить. Нужны начальные действия. И первое действие, это поиск места повреждения без вскрытия. Короче, вызывайте спеца, а потом уже можно подумать... или же, тот же спец и подскажет вариант выхода из создавшейся ситуации.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Котел газовый. Газовики строго запретили включать его в общую линию. У вас для котла созданы специальные условия? Какие? Создайте их в ближайшей, удобной для вас розетке. Если это просто отдельная линия для котла от общего щитка, то новая прокладка или ремонт старой. Зима не за горами, в субботу уже минус в Подмосковье. |
Как обосновали? У вас что на котел отдельный ввод? Ведь в доме как не крути все есть одна линия. РАЗВЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗНЫХ АВТОМАТОВ. В инструкции по электрическому монтажу котла указано, что нельзя подключать никаких других потребителей к сетевому подключению котла. В щитке отдельный переключатель стоит на него. |
В щитке отдельный переключатель стоит на него. Скажем отдельный автоматик. Там где стоит котел и есть проводка, как она организована, схемку бы. Все ремонтные работы уже выполнены. Насколько безопасно подключить котел в обычную розетку на общей линии? Помещение какое,(кухня, кладовка, ванная)? Где стоит котел. Подключить котел в обычную розетку безопасно, если розетка соответствует классу защиты и мощности котла, но не надежно. |
В случае отключения линии "общих розеток" куда включен котел, вы останетесь без отопления.
На кухню отдельный щиток есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 10:17 |
