![]() Щипаются ворота гаража |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2017 Пользователь №: 53026 ![]() |
Добрый день. Помогите выявить неисправность. Вообщем гаражный кооператив. Линия гаражей 40. Недели 2 назад стал замечать что ворота гаража стали "щепаться". Начал разбираться. Меряю АВ-380, АС-380, ВС-380. Далее АN-220, ВN-220, CN-220. Вроде бы все ок. Но нет. Меряю напряжение относительно рамки гаражных ворот. А/гаражные ворота-380, В/гаражные ворота-380, С/гаражные ворота-0. Далее замер N/гаражные ворота-200. Схема собрана стандарт: ввод в гараж на счетчик, далее на автомат силовой, далее шлейфом на автомат питания розеток, освещения и компрессор (3х фазный). Отключаю вводной автомат питания. Напряжения в гараже не должно быть. Меряю на автомате питания розеток (со стороны розеток)-200, на АП освещения-200, и на одной фазе 3х полюсного АП компрессора также 200.
Приглашал и местного электрика-тот такжене может разобраться. Сказал сначало поменять счетчик. Помогите разобраться в чем дело. |
Гараж металлический? Металлом связан с другими гаражами? Счетчик без нагрузки лишнего считает?
На лицо повреждение фазы С на металл. -------------------- |
Гараж кирпичный. Ворота с соседними не связан. Кабель проложен снаружи гаражей в металлической трубе. Т.е. у каждого гаража своя ск коробка. К ней приварена труба. У некоторых гаражей эта труба соприкасается с рамкой ворот.
Когда электрик разбирался то сначало подумал что перепутана фаза С с N. Поменял местами. А счетчик у меня электронный со световой сигнализацией наличия фаз и ошибка в подключении. Но ни помню когда но давно одну фазу не показывает. Вообщем когда поменял фазу С с N попробывал вкл. АП освещения. АП выключился по КЗ. 3х фазный эл двигателя компрессора не стал работать. И самое странное что счетчик не показал ошибку подключения. На основании этого сказал что точно дело в счетчике-замена. Если повреждение фазы С то с чего начать поиск? |
Вводной автомат до счетчика есть?
Физически откинуть с него провода отходящие в гараж, проверить наличие напряжения на воротах. Т.е. определить внутри гаража проблемы или до него. И так далее, по участкам проводки. Электрика того больше не пускайте, а то он вам еще пару фаз куда-нибудь не туда замкнет. -------------------- |
Вот читаешь и думаешь.Правда есть такие электрики? чтобы не смог найти какого хрена ворота током бьют. Или чтобы не определил какой провод фаза а какой ноль, а просто ПОДУМАЛ что перепутано и начал их менять местами. Люди милые это ведь БРЕД. Или мне так кажется?
шахтер, тс-с ..., не спугни. А то дальше неинтересно читать будет. Автору всё равно ничем не помочь, а так хоть поразвлечёмся. icon_wink.gif
... и, да - щИпаются. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Я вот вообще не представляю как неисправность счётчика может привести к появлению напряжения на воротах. Ворота как либо связаны с трубостойкой или нулём? Если да, то просто разорвите эту связь.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2345 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
шахтер, тс-с ..., не спугни. А то дальше неинтересно читать будет. Автору всё равно ничем не помочь, а так хоть поразвлечёмся. icon_wink.gif ... и, да - щИпаются. ![]() ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11201 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
То, что нужно менять электрика, а не счетчик, уже понятно.
![]() То, что нуль где-то оборван, весьма похоже. А может, и изоляция "С-ворота" накрылась. Короче, может сисадмина позвать? Всяко лучше будет... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Видать, поменял мужик ворота на пластиковые.
Цитата Правда есть такие электрики? Есть. Правда их сантехниками называют.
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 22:54 |
