Как правильно выбрать автомат защиты сети , Наглядное пособие для "чайников" |
| Гость_2_* |
13.10.2017, 12:36
Как будем называть, нажималка.крутилка.вертелка. Ответ. Как хочу, так и называю. Чайник решил поиграть в специалиста. Заявился на этот форум. Выдал на гора научный труд и ждал оваций. Но оваций не последовало. Чайнику указали его истинное место. Если чайник действительно работает в энергетике, нужно стороной обходить все энергетические объекты. но и лично проверял их на соответствие требованиям нормативных документов путем измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль" и ожидаемого тока однофазного короткого замыкания специальными приборами. По результатам этих проверок больше половины автоматов типа "С" из этих 99% была признана не соответствующими требованиям действующих Норм! Еще одна чушь от чайника. АВ проверяют и отбраковывают в строгом соответствии с ГОСТами на них. |
13.10.2017, 12:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А нельзя ли нам убогим, узнать марку этих приборов. |
13.10.2017, 13:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18297 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы можете называть эту деталь ручного привода автомата как угодно, даже "ручкой", как Вы нам недавно предлагали "Ручка" - гостовский термин органа управления. "Ручка управления", "рукоятка управления", "рычаг управления" - названия проходные для органа управления модульного АВ. "Клювик" - сокращенный вариант (практически жаргон) от "Ручка в форме клюва". В модульном бытовом АВ нет органа управления с такой формой. Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2017, 13:28 |
| Гость_Гость_* |
13.10.2017, 13:24
Я тоже не только видел в жилых домах автоматы с хар-кой "С" процентов на 99, но и лично проверял их на соответствие требованиям нормативных документов путем измерения полного сопротивления цепи "фаза-ноль" и ожидаемого тока однофазного короткого замыкания специальными приборами. По результатам этих проверок больше половины автоматов типа "С" из этих 99% была признана не соответствующими требованиям действующих Норм!
Ваня, это какому дураку пришла в голову мысль пригласить ЭТЛ 330кВ для проверки ф-0 в квартиру, или втихаря сперли оборудование и калымили, потом после тщательной проверки с составлением схемы замещения не забывая учесть Zтр. наверно советовали установить например на освещение вместо С10, В10, а если осел(извините хозяин квартиры) разводился на бабки, то можно втюхать и S201(203)Z10/
Причина редактирования: красный фломастер не трогать!!!
13.10.2017, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Еще одна чушь от чайника. АВ проверяют и отбраковывают в строгом соответствии с ГОСТами на них. Уважаемый Гость_2! Вы так уверенно об этом говорите, что случайный человек может подумать, что Вы их сами испытываете! Но для меня Вы дилетант, нахватавшийся теоретических вершков и не ведающий даже весьма отдалённо, как всё делается практически в реальных электроустановках. По ГОСТам автоматы должны проверять и отбраковывать испытательные лаборатории на предприятиях изготовителях, а при приёмо-сдаточных испытаниях в электроустановках автоматы должны быть испытаны по ПУЭ-7 гл.1.8 "НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ" п.1.8.37 "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1кВ" электротехническими лабораториями (ЭТЛ) заказчика, а если у него нет своей ЭТЛ, тогда по договору со сторонней ЭТЛ. В процессе эксплуатации автоматы проверяются на соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Приложение 3 "НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ", п.28. "Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В", которые пока ещё никто не отменял! В сетевых организациях действуют свои "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" где тоже есть свои "Объём и нормы испытаний электрооборудования. СО 34.45-51.300-97", имеющие статус отраслевого стандарта, но Вам этого не понять, потому как Вы от этого очень далеки, вот и "талдычите" здесь всё время про какие-то ГОСТы... А нельзя ли нам убогим, узнать марку этих приборов. Пожалуйста, это не секрет: ИФН-200, ИФН-300. Раньше мы пользовались приборами Щ41160, а ещё раньше М417. Ваня, это какому дураку пришла в голову мысль пригласить ЭТЛ 330кВ для проверки ф-0 в квартиру, или втихаря сперли оборудование и калымили, потом после тщательной проверки с составлением схемы замещения не забывая учесть Zтр. наверно советовали установить например на освещение вместо С10, В10, а если осел(извините хозяин квартиры) разводился на бабки, то можно втюхать и S201(203)Z10/ Вот и вылезли "ослиные уши" дилетанта, который даже понятия не имеет о порядке допуска электроустановок в эксплуатацию! Вами бы, уважаемый, молчать и слушать, что умные люди говорят, а не показывать здесь всем свою некомпетентность в элементарных вопросах. Возьмите и почитайте хотя бы "Инструкцию по электроснабжению частных жилых домов", а потом встревайте в разговор... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.10.2017, 13:49 -------------------- Забанен навечно!
| Гость_2_* |
13.10.2017, 13:49
Ваня развел на бабки каких-то лохов, втюхав им гл.1.8 ПУЭ.
Нам зачем ты втюхиваешь Правила и прочее старье? Ответь на конкретные вопросы, которые тебе задали: в каком ГОСТе написана та чушь, которую ты вставил в свой научный труд? |
| Гость_2_* |
13.10.2017, 13:54
| Гость_2_* |
13.10.2017, 14:06
Вот и вылезли "ослиные уши" дилетанта, который даже понятия не имеет о порядке допуска электроустановок в эксплуатацию! Вами бы, уважаемый, молчать и слушать, что умные люди говорят, а не показывать здесь всем свою некомпетентность в элементарных вопросах. Возьмите и почитайте хотя бы "Инструкцию по электроснабжению частных жилых домов", а потом встревайте в разговор... Эта инструкция не действует лет 15. |
13.10.2017, 14:20
Ваня развел на бабки каких-то лохов, втюхав им гл.1.8 ПУЭ. Нам зачем ты втюхиваешь Правила и прочее старье? Ответь на конкретные вопросы, которые тебе задали: в каком ГОСТе написана та чушь, которую ты вставил в свой научный труд? Изучите внимательно Инструкцию по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений, особенно главу 4. Допуск к эксплуатации, где чёрным по-русски написано: 4.1. После окончания монтажа электроустановки и выполнения технических условий, до подачи напряжения потребитель обязан провести испытания и измерения и подготовить следующую техническую документацию: - согласованный с энергоснабжающей организацией и местным органом Госэнергонадзора проект электроснабжения (чертеж-проект); - протоколы испытания изоляции кабелей, проводов и электрооборудования; - протокол измерения сопротивления повторного заземления (при наличии); - протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль; - акты на скрытые работы кабелей (проводок), монтажу уравнителей потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств (при наличии); - разрешение на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения; - технические паспорта на силовое электрооборудование; - справку владельца электрических сетей, выдавших технические условия, об их выполнении; - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (за исключением объектов частной собственности, находящихся в составе жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ); Эта инструкция не действует лет 15. Уж не Вы ли её отменили? Всё действует! Попробуйте подключить частный жилой дом (коттедж) к электросети без документов, которые были названы. Вас пошлют очень далеко, туда куда не ходят поезда! -------------------- Забанен навечно!
13.10.2017, 14:20
Ну а где в вашем последнем опусе про автоматы, о чем тема начиналась.И я вообще я имел в виду прибор которым вы бракуете автоматы
а не меряете кабеля.(Кабели) Проводил проводку в 90г в новый дом свой сам.Одно условие было не штукатурить до проверки , и счетчик сам ставил.Пришли посмотрели опломбировали счетчик записали номер и усе. Я уже писал раньше кабель (по случаю) крпт 4 жильный 16квадрат по две в параллель, от изоляторов по улице под козырьком метров 20 никто не задавал вопросов что у меня жилы толще чем у них на столбах. В этом году переставляли счетчик на улицу и провод СИП.И опять без вопросов. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.10.2017, 14:44 |
| Гость_2_* |
13.10.2017, 14:26
Уж не Вы ли её отменили? Всё действует! Попробуйте подключить частный жилой дом (коттедж) к электросети без документов, которые были названы. Вас пошлют очень далеко, туда куда не ходят поезда! Послал сети с инструкцией и они пошли. Здесь нет лохов, ты еще не понял? |
| Гость_Гость_* |
13.10.2017, 14:27
[color="#FF0000"]Вот и вылезли "ослиные уши" дилетанта.[/color
Ваня! Как нехорошо называть незнакомого человека дилетантом, вот вы нам нам тут втирали, что браковали автоматы категории С которые не прошли проверку ф-0, а эти самые автоматы наверно не просто так были установлены, а в соответствии с проектом, а не приходило ли вам в голову, что при замерах умным прибором, где-то в этой самой петле чуть-чуть плохой контакт, получилось лишнее переходное сопротивление или у прибора села батарейка, а у стрелочного не правильно установлен "0" и вот получаем ток кз меньший чем отсека автомата. И кто из нас дилетант? |
13.10.2017, 14:27
Ну а где в вашем последнем опусе про автоматы, о чем тема начиналась.И я вообще я имел в виду прибор которым вы бракуете автоматы а не меряете кабеля. Уважаемый гудвин 30! Вы слишком молоды и глупы, чтобы понять эти премудрости. Во-первых не кабелЯ, а кабели. Во-вторых, перечисленные приборы предназначены для определения ожидаемого тока однофазного КЗ, на основании которого оценивается соответствие (или несоответствие) автоматов нормативным требованиям, но Вам этого, как видно, не понять - не тот уровень знаний и практического опыта. Занимайтесь своей "слаботочкой" и не путайтесь здесь под ногами. -------------------- Забанен навечно!
| Гость_2_* |
13.10.2017, 14:29
13.10.2017, 14:35
13.10.2017, 14:38
гудвин 30, такого прибора не существует. Проверка АВ подразумевает наличие специальной лаборатории и проведение десятков испытаний, при которых АВ уничтожаются. Вот здесь я с Вами соглашусь, но автоматы не уничтожаются, а бракуются, то есть предписывается их заменить другими, которые будут соответствовать нормативным требованиям. А демонтированные автоматы уничтожать не следует, они ещё могут пригодиться в других местах, где эти автоматы будут соответствовать всем требованиям. -------------------- Забанен навечно!
13.10.2017, 14:40
13.10.2017, 14:41
Уважаемый гудвин 30! Вы слишком молоды и глупы, чтобы понять эти премудрости. Во-первых не кабелЯ, а кабели. Во-вторых, перечисленные приборы предназначены для определения ожидаемого тока однофазного КЗ, на основании которого оценивается соответствие (или несоответствие) автоматов нормативным требованиям, но Вам этого, как видно, не понять - не тот уровень знаний и практического опыта. Занимайтесь своей "слаботочкой" и не путайтесь здесь под ногами. Не ну глянь то он бракует автоматы на лево на право.То пытается тут научить как выбирать автомат.К вам тоже, я хоть ошибся а вы выбираете Автомат, вместо автоматического выключателя, умник.Запишут в террористы будеш знать. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 13.10.2017, 16:42 |
13.10.2017, 14:46
бракуются, то есть предписывается их заменить другими, которые будут соответствовать При чем тут слово "брак"? Автоматы соответствуют своим заявленным характеристикам. А не срабатывают (в срок в т.ч.) из-за большого сопротивления цепи (причины различны), потому и "не соответствуют" в протоколе.
Сообщение отредактировал Олега - 13.10.2017, 14:47 |
13.10.2017, 14:47
Уважаемый Олега! Значит в частном секторе можно творить всё, что в голову взбредёт, и никто ничего не должен проверять и тем более измерять? Указанную Инструкцию... продолжают использовать в виде локального нормативного документа.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 15:50 |
