Перевод конвейра с водяного нагрева на воздушный(тэновый)
Диего
сообщение 11.10.2017, 19:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Руководство хочет перевести вертикально пропиточную машину с водяного нагрева на воздушный(тэновый). Сейчас в котельной стоит 3 тэновых водяных котла, общей мощностью около 100 кВт. Я думаю если перевести на воздушные тэны такой же мощностью, то есть 100 кВт, то этого должно хватить с запасом. Шахты остаются те же, в общем все те же условия, что и при водяной сушке.
eugevict
сообщение 11.10.2017, 19:26
Пользователь №: 41773
Так в чем вопрос, делайте.
сообщение 11.10.2017, 19:45
"Кто на чём (ком) стоял?" Что, чем пропитываете?
Какие шахты? О чём в общем речь идёт? Что, военная тайна? Ну как Вам ответить или что-то посоветовать с таким минимумом информации? Посоветовать как правильнее картошку чистить?
Диего
сообщение 11.10.2017, 19:51
Из: Казахстан
Вопрос в том правильно ли я рассуждаю, что мощности хватит
Шахты, это железный короб с дверями, через которые проходит лакоткань, проходя она сушится. Конвейер вертикально пропиточный так как шахты стоят одна над другой. В шахтах трубы, в которых течет вода 150 градусов
S-cream
сообщение 11.10.2017, 20:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Это вам не к электрикам , это вам к технологам...
сообщение 11.10.2017, 20:47
с какой целью?
Диего
сообщение 12.10.2017, 4:30
Из: Казахстан
Трубы старые, часто порывы случаются, износ большой, приходится латать каждый раз и соответственно производство останавливать. И дежурным много мороки получается ведь в этой системе температура 150 градусов и давление 6 кг/см2. Бывает закипает котел и чтобы вернуть все в нормальное русло приходится слесарям по потеть, в целом вообще из всех, только 1 слесарь знает как в случае чего успокоить систему быстро. На воздушных тэнах такие проблемы отпадают. Вот только в какой мощности их нужно установить, при той же продукции и тех же условиях?
просто Гоша
сообщение 12.10.2017, 7:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему это задача не для одного человека (и даже не форума!), а изменение технологического процесса. Которое должен рассчитать НИИ.
Ну или "колхозьте" на свой страх и риск.
шахтер
сообщение 12.10.2017, 7:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Замените воду маслом,и будет ваш счастье.
Энерго сбыт
сообщение 12.10.2017, 8:03
Пользователь №: 39733
А ведь гениально.
Только сколько надо масла?
Сбыт - это наш быт.
гудвин 30
сообщение 12.10.2017, 8:23
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Все дело упрется в неравномерном распределении температуры внутри шахты, если будите устанавливать тэны внутри шахты.А мощности даже много будет я думаю.Вот если собрать типа тепловой пушки и при помощи воздуховодов распределить, то прокатит.
А вообще размеры шахты в метрах или в десятках метров.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.10.2017, 8:27
сообщение 12.10.2017, 9:06
Угу, протечка масла (температура 150 градусов) что останется от шахты? Не масло, а может антифриз какой-то (я не автолюбитель, в этих вещах не разбираюсь, горят ли антифризы не знаю). Заменить водяной нагрев воздушным не проблема: центробежный вентилятор + ТЭН-ы, и температуру регулировать проще. А вот на выходе из шахты будем иметь (она, скорее всего и имеется), пожаро-взрывоопасную смесь
Pantryk
сообщение 12.10.2017, 9:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я думаю, что водяной обогрев там как раз из-за взрывоопасной зоны. Какая температура вспышки паров лака? Какая температура нагрева ТЭН? Вам действительно к технологу, а не к электрикам. Когда технолог придумает как перевести, то вам и скажет куда и сколько подключать. А пока технолог думает, может есть смысл сделать капремонт, может по суммарному времени простоя будет меньше, чем все время латать.
сообщение 12.10.2017, 10:09
по идее КПД ТЭН больше КПД котла и системы отопления
только Вам уже громко намекают про безопасность самого процеса при установке ТЭН непосредственно в шахте или даже вне её
Диего
сообщение 12.10.2017, 10:52
Из: Казахстан
Спасибо за ответы. Про КПД я так и думал, просто главный энергетик делал расчет на воздушные тэны и у него мощность получилась больше чуть ли не в 2 раза, чем водяного тэнового котла. Про безопасность, конечно думали, что не спроста такая система на этом конвейере. Стоят на вытяжке АД В3Г и вентилятор вытяжной алюминиевый. Вот технолога 2, но оба молодые.
шахтер
сообщение 12.10.2017, 11:08
Из: Ростовская обл.
УВАЖАЕМЫЙ У МЕНЯ в шахте стояли вулканизаторы где в качестве теплоносителя было масло.А уж шахта у меня была взрослая, опасная по газу и по пыли , потому насчет взрыва опаснее и не придумаешь. Воду чтобы нагреть до 150 градусов, можно, только создав давление, масло без всякого давления греется до 150 градусов,и оно при этой температуре не закипит никогда.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2017, 11:16
сообщение 12.10.2017, 17:48
отсюда не видно что считал, да и моё - так сказать "на коленке"
eugevict
сообщение 13.10.2017, 1:51
Как предложение :
Посадить технологов с производственным отделом, можно прихватить еще кого и пусть посчитают во что обходятся простои и ремонты, может дешевле поставить медные трубы (их к стати меньше надо будет) и забыть.
сообщение 13.10.2017, 5:30
Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 11:08) *
.... масло без всякого давления греется до 150 градусов,и оно при этой температуре не закипит никогда.
Всё правильно, закипеть не закипит, а при малейшей протечке вспыхнет.
шахтер
сообщение 14.10.2017, 9:34
Из: Ростовская обл.
Не не вспыхнет,150 градусов для масла это фигня оно даже не дымит при такой температуре.Да и протечка откуда возьмется? Трубы с маслом внутри не гниют, давления в системе очень небольшое.Впрочем охота автору горя хапнуть с сухим нагревом да ради бога.У меня на работе малярка, порошковая покраска. ПОСЛЕ покраски печка 180 градусов, ТЭНы вентиляторы,все как автор мечтает, что хочу сказать.Эта гребанная печка самый главный геморрой на заводе. Поскольку человек учится всегда на собственных ошибках,я не против.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 8:42
