Как правильно выбрать автомат защиты сети , Наглядное пособие для "чайников"
Ваня Иванов
сообщение 27.9.2017, 12:12
Сообщение #101
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Очень часто на этом форуме возникают вопросы по правильному выбору автоматических выключателей (в просторечии - "автоматов"). Основная масса потребителей далека от тонкостей подбора этих важных устройств защиты сети. Многие считают, что чем больше - тем лучше, не будет "выбивать"! Хотя и реже, но существует и другая крайность - установка слишком чувствительных автоматов.
Для пояснения данного вопроса без формул и глубоких теоретических выкладок предлагаю следующее наглядное пособие для "чайников":
Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы по данной теме, спрашивайте здесь - постараюсь ответить.
В качестве дополнения предлагаю посмотреть следующий файл:
а также поясняющий рисунок:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.10.2017, 17:14
Забанен навечно!
Сообщений в этой теме
- Ваня Иванов   Как правильно выбрать автомат защиты сети   27.9.2017, 12:12
- - Ваня Иванов   Выкладываю здесь более полезную и более конкретную...   8.10.2017, 15:09
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 15:09) Вы...   8.10.2017, 23:39
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 16:09) Вы...   9.10.2017, 15:24
|- - Y.Kharechko   Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 15:09) Вы...   10.10.2017, 12:55
|- - savelij®   Цитата(Y.Kharechko @ 10.10.2017, 12:55) Э...   10.10.2017, 19:52
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 10.10.2017, 19:52) Може...   10.10.2017, 20:03
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 8.10.2017, 23:39) Ес...   9.10.2017, 9:58
- - Олега   Открыл и после первого рисунка прочел "Напряж...   9.10.2017, 10:29
- - гудвин 30   А если боком автомат, то куда.   9.10.2017, 10:55
- - Гость   Просверлить отверстьице и сверху.   9.10.2017, 10:59
- - Гость сочувствующий   Цитата"Напряжение источника питания подаётся ...   10.10.2017, 0:05
- - Олега   Есть желание вбить в подкорку новому поколению, и ...   10.10.2017, 1:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.10.2017, 1:49) Есть жел...   10.10.2017, 4:32
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4...   10.10.2017, 12:30
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4...   10.10.2017, 12:32
- - 1   Знания автора находятся на уровне клювика ручного ...   10.10.2017, 8:41
- - гудвин 30   Что то ни кто не упомянул вот это.А все только сов...   10.10.2017, 9:26
- - Гость   То есть чайнику нужно стать специалистом. Тогда ем...   10.10.2017, 10:30
- - гудвин 30   То что я написал выше.Чайнику помогут не стать тру...   10.10.2017, 10:45
- - Гость   Чайник такое не читает.   10.10.2017, 12:23
- - Ваня Иванов   Всем доброго времени суток! Как видим, эта тем...   10.10.2017, 13:19
|- - Гость   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) Д...   10.10.2017, 13:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) Д...   10.10.2017, 14:02
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) В...   10.10.2017, 14:27
- - Y.Kharechko   Корректная информация об автоматических выключател...   10.10.2017, 13:27
- - Ваня Иванов   Уважаемый Юрий Владимирович! Вы не могли бы зд...   10.10.2017, 13:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 10.10.2017, 13:49) Вы увер...   10.10.2017, 14:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:02) ...Откр...   10.10.2017, 14:09
- - Олега   Вижу не убедил, посмотри у АВВ Опять ты самый пра...   10.10.2017, 14:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:25) ... При...   10.10.2017, 14:40
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 14...   10.10.2017, 14:52
- - ЛЕША   Тоже не раз приходилось подавать напряжение снизу ...   10.10.2017, 14:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:25) Вижу не...   10.10.2017, 14:28
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:28) Т...   10.10.2017, 14:37
- - гудвин 30   Руки прочь, АП-50 рулит.   10.10.2017, 14:36
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 14:27) А в...   10.10.2017, 14:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:41) В...   10.10.2017, 14:54
- - гудвин 30   допускается допускается позволяется, ...   10.10.2017, 14:45
- - Ваня Иванов   Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 14:45) доп...   10.10.2017, 14:53
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 18:53) А...   10.10.2017, 15:07
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:52) Если им...   10.10.2017, 15:00
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 15:00) А...   10.10.2017, 15:28
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 15:00) А...   10.10.2017, 15:49
- - Ваня Иванов   Бог с ними, с этими злополучными ПУЭ! Есть бол...   10.10.2017, 17:12
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 17:12) ....   10.10.2017, 18:31
- - Гость_Алексей_*   Ваня в своем упорстве удивляет и не сдается(хотя т...   10.10.2017, 17:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.10.2017, 17:5...   10.10.2017, 18:25
- - Ваня Иванов   RE: Как правильно выбрать автомат защиты сети   10.10.2017, 20:29
- - Олега   И никакого комментария ? Ваня, это продолжение тра...   10.10.2017, 21:14
- - savelij®   Ваня Иванов, простите, но картинка бездарная, к то...   10.10.2017, 21:45
- - ___VITOS___   Вот чесслово, несмотря на кучу мелких придирок, то...   10.10.2017, 22:38
|- - Олега   Цитата(___VITOS___ @ 8.10.2017, 23:39) Ес...   10.10.2017, 23:50
- - Ваня Иванов   Цитата(___VITOS___ @ 10.10.2017, 22:38) ....   11.10.2017, 10:25
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 10:25) ...   11.10.2017, 11:09
- - гудвин 30   Вот наконец то добрались до истины Если вы работае...   11.10.2017, 11:26
- - Гость_Алексей_*   Касаясь вопроса о том, с какой стороны подаётся на...   11.10.2017, 11:30
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.10.2017, 11:3...   11.10.2017, 11:57
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Мы снова уходим от главного...   11.10.2017, 12:00
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 12:00) М...   11.10.2017, 12:25
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 11.10.2017, 12:18) Интерес...   11.10.2017, 12:31
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 12:31) Д...   11.10.2017, 12:52
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 11.10.2017, 12:52) Ваня, т...   11.10.2017, 12:59
- - Гость_Алексей_*   Тема хороша, собрать бы всех вживую, посадить за о...   11.10.2017, 12:36
- - Гость   Расскажи нам Ваня про клювик ручного привода автом...   11.10.2017, 12:39
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 12:31) М...   11.10.2017, 12:43
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.10.2017, 12:3...   11.10.2017, 12:48
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 12:48) М...   11.10.2017, 13:05
- - Гость   Расскажи нам Ваня где это в ГОСТе на автоматы спря...   11.10.2017, 12:51
- - Гость   Расскажи нам Ваня где это в ГОСТе на автоматы пока...   11.10.2017, 12:58
- - Гость   Энергетики-монополисты настолько убеждены в своей ...   11.10.2017, 13:14
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 11.10.2017, 12:39) Расскаж...   11.10.2017, 15:27
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 16:27) Н...   11.10.2017, 16:28
|- - Гость   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 15:27) Н...   12.10.2017, 15:34
- - Олега   Ваня, дабы прекратить твои терзания, сообщаю, что ...   11.10.2017, 16:14
- - savelij®   Господа, товарищи, братья, сёстры... а не пора ли ...   11.10.2017, 16:49
- - Олега   Я за то, что бы тема осталась замороженной на памя...   11.10.2017, 16:56
- - Ваня Иванов   Уважаемый гудвин 30! Вы как всегда торопитесь,...   11.10.2017, 17:19
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 18:19) У...   11.10.2017, 17:53
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 17:19) ....   11.10.2017, 21:08
|- - savelij®   Цитата(Ваня Иванов @ 11.10.2017, 17:19) Р...   11.10.2017, 21:17
- - marsikk   Выкладывать на форуме, где основная масса читающих...   11.10.2017, 22:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 11.10.2017, 21:08) ...Кому...   12.10.2017, 12:08
|- - гудвин 30   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 13:08) В...   12.10.2017, 12:18
|- - Олега   Цитата(гудвин 30 @ 12.10.2017, 12:18) у н...   12.10.2017, 17:13
- - Ваня Иванов   Цитата(marsikk @ 11.10.2017, 22:21) Выкла...   12.10.2017, 12:30
|- - Гость   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 12:30) У...   12.10.2017, 15:47
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 12:30) Л...   12.10.2017, 17:39
|- - marsikk   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 12:30) У...   12.10.2017, 18:58
||- - Гость   Цитата(marsikk @ 12.10.2017, 18:58) Дело ...   12.10.2017, 21:20
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 12:30) н...   13.10.2017, 9:12
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 12.10.2017, 15:47) Эту тем...   12.10.2017, 16:29
- - Ваня Иванов   А я настолько привык к рекламе, что мне без неё да...   12.10.2017, 17:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 12.10.2017, 17:39) ...Иди ...   12.10.2017, 17:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.10.2017, 17:49) ....   12.10.2017, 22:06
- - Гость   Ваня Иванов, тебе задали конкретные вопросы про кл...   13.10.2017, 9:34
|- - 2   Цитата(Гость @ 13.10.2017, 9:34) Ваня Ива...   13.10.2017, 11:45
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 13.10.2017, 9:34) Ваня Ива...   13.10.2017, 10:42
- - с2н5он   Иван, я например, в жилых домах видел автоматы с х...   13.10.2017, 11:09
- - гудвин 30   Оказывается этот несчастный "клювик", о ...   13.10.2017, 11:57
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 13.10.2017, 11:09) Иван, ...   13.10.2017, 12:27
3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 23:05
