![]() Как правильно выбрать автомат защиты сети , Наглядное пособие для "чайников" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Юрий Владимирович! Вы не могли бы здесь более кратко и доходчиво объяснить нам бестолковым, как же всё-таки правильно выбираются автоматические выключатели, вместо того, чтобы давать нам ссылки на Вашу макулатуру? Краткость, уважаемый Юрий Владимирович, - сестра таланта! А Вы нам здесь перечисляете горы названий своих узкоспециальных произведений, написанных заумным и сложным для восприятия языком. Я уже приводил пример, как сложно и непонятно может объяснить Профессор такой простой вопрос, как забивание обычного гвоздя...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2017, 13:57 -------------------- Забанен навечно!
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ): Вы уверены, что применяя первую попавшуюся инструкцию по эксплуатации одного конкретного типа автоматических выключателей, таки ни разу не попадете через то самое место, подключая автомат другого типа? |
Вы уверены, что применяя первую попавшуюся инструкцию по эксплуатации одного конкретного типа автоматических выключателей, таки ни разу не попадете через то самое место, подключая автомат другого типа? Уважаемый Гость! Подключая автомат другого типа я постараюсь найти Инструкцию по эксплуатации для автомата именно этого типа, но больше чем уверен, что и там найду точно такие же рекомендации. -------------------- Забанен навечно!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся.. Мальчик Ваня, не хами. ВА50 не модульный АВ. Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания. Пример |
...Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания. Уважаемый Олега! Спасибо за информацию! То-то я смотрю на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают! Теперь все будем собирать автоматы в щитках как кому в голову взбредёт, а потом будем удивляться, если кто-то вдруг попадёт под напряжение из-за незнания этих "правильных" рекомендаций... -------------------- Забанен навечно!
Вижу не убедил, посмотри у АВВ
Опять ты самый правильный ? ![]() .. на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают! Есть тип УЗО требующий подключения с указанной стороны. При этом допустим поворот на 360 гр. Но это не ВД63, перебдел автор, имх. В данной же теме - трактат (инструкция) именно для модульных автоматических выключателей. |
Тоже не раз приходилось подавать напряжение снизу на АВ.
Чего-то про "обоснование в конкретных случаях" никто не упоминает. ![]() Возьмём, к примеру, соединительную шину. ( гребёнку) Удобно? Да. А нужно ли делать еще одно контактное соединение, если можно подать напряжение снизу на вводной АВ? А что бы не попасть под напряжение придумали индикатор, вольтметр.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Всем доброго времени суток! Как видим, эта тема до сих пор актуальна, несмотря на горы литературы, изданной уважаемыми В.Н.Харечко и Ю.В.Харечко (династия однако!). Большое спасибо за приведённые ссылки! Вполне возможно, что некоторые специалисты и смогут разобраться в этом нагромождении специальных терминов, перекрёстных ссылок на различные ГОСТы и прочее, но только рядовому "чайнику" это скорее всего вряд ли поможет. Ему бы что-нибудь попроще, изложенное понятным и доступным для него языком... Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ): [attachment=52144:AB_0_4.png] Для тех, кто так и не понял смысл цветных диаграмм, показанных в начале этой темы, даю следующее пояснение: [attachment=52145:AB_0_4__2_.png] А ваша первая попавшаяся выдержка не говорит, ли о том что автомат может лежать боком.Или отклонение в 90 градусов это о чем. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2017, 14:30 |
Вижу не убедил, посмотри у АВВ Так вот откуда "ноги растут" у этих сомнительных рекомендаций! Враги русского народа решили истребить его другими способами... -------------------- Забанен навечно!
Руки прочь, АП-50 рулит.
Гость_Гость сочувствующий_* |
А ваша первая попавшаяся выдержка не говорит, ли о том что автомат может лежать боком.Или отклонение в 90 градусов это о чем. Уважаемый гудвин 30! Вам дать толкование термина "допускается", или сами сможете найти? А мне некогда, пойду переделывать щитки, где питание на автоматы подаётся сверху. Потом буду штудировать все перечисленные труды уважаемых В.Н. и Ю.В.Харечко, может узнаю что-то новое и полезное для себя... -------------------- Забанен навечно!
допускается
допускается позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается Словарь русских синонимов. |
допускается, позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается Словарь русских синонимов. Ответ неправильный! См. ПУЭ (изд. 7) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным. Уважаемый Олега! А с каких пор реклама стала для нас руководящим документом? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2017, 14:56 -------------------- Забанен навечно!
Если имеется ввиду терминология ПУЭ, так она для ПУЭ. А я то, дурак, думал, что эта терминология - для электриков... ![]() -------------------- Забанен навечно!
А я то, дурак, думал, что эта терминология - для электриков... ![]() А это вы ошибаетесь, Если вы Электрик, то вам что инженер разработает и скажет делать то и будите делать.Это из вашего Любимого ПУЕ, А электрикам пассатижи и когти. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 12:25 |
