Греется ввод
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 8.10.2017, 22:03
Здравствуйте, нужна консультация.
Частный дом, вводной автомат 50А провод от счетчика(и вводного автомата) СИП 10 проложен в пластиковой трубе под землей (метров 10), далее УЗО 40А, реле напряжения 40А, затем около двадцати автоматов. При нагрузке 6-8 кВт*ч сильно греется (тяжело держать руку) вводной СИП до УЗО и ШВВП после. Даже плавился корпус. До СИП 10 был тоже алюминий 8мм...думал проблема в нем. Замена не помогла. Контакты везде в том числе на счетчике затянуты. Где собака порылась?
Заранее благодарен за любую помощь.
Сообщений в этой теме
- Гость_Иван_*   Греется ввод   8.10.2017, 22:03
- - S-cream   Сечение после узо какое?   8.10.2017, 22:38
- - marsikk   Проблема в неправильном рассчете однолинейной схем...   8.10.2017, 22:41
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Иван_* @ 8.10.2017, 22:03) ....   8.10.2017, 22:42
- - гудвин 30   СИП 4 2-10   9.10.2017, 9:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 9.10.2017, 9:12) СИП 4...   9.10.2017, 11:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Иван_* @ 8.10.2017, 22:03) ....   9.10.2017, 9:55
- - Иван_10_10_17   Спасибо всем за ответы. Дополняю вопрос: ШВВП посл...   10.10.2017, 10:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Иван_10_10_17 @ 10.10.2017, 10:07)...   10.10.2017, 12:00
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 12...   10.10.2017, 12:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 10.10.2017, 12:20) Питание...   10.10.2017, 12:37
|- - Олега   Цитата(Гость @ 10.10.2017, 12:20) Выводы ...   10.10.2017, 13:17
- - Y.Kharechko   Иван_10_10_17, советую переделать щиток, пригласив...   10.10.2017, 12:50
- - Иван_10_10_17   Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ совет...   13.10.2017, 18:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)...   13.10.2017, 20:30
|- - Гость   Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)...   13.10.2017, 23:42
|- - eugevict   Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)...   14.10.2017, 0:19
- - bvlrus   Просто спрошу. Вы токоизмерительными клещами пробо...   13.10.2017, 18:51
- - Rezo   Цитата(Иван_10_10_17)кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы,...   14.10.2017, 2:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 2:25
