Пуско-зарядное устройство
ДядяВася
сообщение 24.8.2011, 1:00
Сообщение #501
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Никто не решается открыть тему, попробую я.
Ситуация банальная, многие проходили: зима, мороз, вечером медленно в пробке с включенными фарами едем домой на авто, аккум почти не подзаряжается, скорее разряжается. При -20 он уже имеет половину от паспортной емкости, а если он еще и пожилой? что делать? Ведь на утро предвидятся проблемы с запуском двигателя.
Если машина в гараже, есть розетка и пуско-зарядное устройство, то какие проблемы!
У кого сварочный инвертор, то неплохо бы его научить его пуско-заряжать, и чуть позже обмозгуем как, а пока, для тех, у кого розетка далеко, предлагается, как один их вариантов, следующий:
мобильный аккумулятор 12В 7А\ч AGM (упсовый), плюс преобразователь 12В в 14,5В 10А. Утром выносим заряженный, прогретый до комнатной температуры, AGM аккумулятор с преобразователем и подключаем в прикуриватель. За 5 минут, пока чистим машину от снега, все будет готово к старту. Заводим, и в путь.
Вы бы сразу определились как заряжать собираетесь, если не через инвертор (интересно как это), то не в тот раздел форума
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.8.2011, 8:38
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Сообщений в этой теме
- ДядяВася   Пуско-зарядное устройство   24.8.2011, 1:00
- - SL12   Как себя поведет зарядка при подаче на вход 28 Вол...   6.1.2016, 17:24
- - oleg1ma   Прийдется отказатся от ручного режима зарядки. R5 ...   6.1.2016, 18:19
- - Navstar   Будет ли в таком контексте работать защита от токо...   8.2.2016, 13:55
- - oleg1ma   Нет, схама с ошибками.   8.2.2016, 14:20
- - Navstar   oleg1ma, А где для адекватной работы должен находи...   8.2.2016, 18:23
- - oleg1ma   Правый вывод шунта- будет "плюсом" и его...   8.2.2016, 18:34
- - Navstar   oleg1ma, Спасибо, все понял, перерисую.   8.2.2016, 18:39
- - Navstar   Конечный вариант зарядки и своеобразного ЛБП имеет...   9.2.2016, 20:28
- - oleg1ma   Пришел сезон заряжалок , в сарае откопал древний ...   29.10.2016, 11:43
|- - SL12   [quote name='oleg1ma' date='29.10.2016...   19.11.2016, 15:53
- - vovik2011   oleg1ma, Подскажите пожалуйста транзистор к 2610 п...   8.11.2016, 17:07
- - oleg1ma   Подойдет, только тепла на нем будет, в два раза бо...   8.11.2016, 17:58
- - vovik2011   oleg1ma, Большое спасибо.   8.11.2016, 18:59
- - Lemm   Для тех , кто переделывает БП АТ и АТХ в зарядки ,...   10.11.2016, 18:00
- - ігор   зделал два для себя и кума. корпус из остатков м...   18.11.2016, 23:25
- - oleg1ma   схема   19.11.2016, 16:33
- - zendo057   Спросите у того кто это придумал.Можно предположит...   19.11.2016, 19:01
|- - KT117   Цитата(zendo057 @ 19.11.2016, 19:01) Спро...   19.11.2016, 21:05
|- - foxghost   Цитата(KT117 @ 19.11.2016, 21:05) Зарядка...   31.1.2017, 8:13
- - KT117   Ничего страшного-сейчас мы ручки выпрямим. Смотрит...   31.1.2017, 18:36
|- - foxghost   Цитата(KT117 @ 31.1.2017, 18:36) Ничего с...   31.1.2017, 22:42
- - foxghost   Здравствуйте. Собрал я данное зарядное, по даннойм...   1.3.2017, 13:50
- - Navstar   у меня было подобное из-за частот   1.3.2017, 14:58
- - foxghost   Олег писал, что должно быть около 60кГц, неужели р...   1.3.2017, 15:17
- - oleg1ma   Начался сезон и пошел спрос на зарядки.Немного под...   5.10.2017, 22:08
- - KT117   Радиатор не великоват?   5.10.2017, 23:50
- - oleg1ma   При прогоне, при комнатной темп 20гр, за два часа ...   6.10.2017, 0:00
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 5.10.2017, 21:00) ...Габ...   6.10.2017, 8:35
|- - игорь ом   Цитата(oleg1ma @ 6.10.2017, 0:00) При про...   6.10.2017, 18:21
|- - oleg1ma   Цитата(игорь ом @ 6.10.2017, 18:21) какое...   6.10.2017, 18:34
|- - игорь ом   Цитата(oleg1ma @ 6.10.2017, 18:34) Схему ...   8.10.2017, 16:10
|- - oleg1ma   Цитата(игорь ом @ 8.10.2017, 16:10) смотр...   8.10.2017, 16:30
|- - серий1970   .... напряжение бортовой сети колеблется в предела...   8.10.2017, 18:06
||- - игорь ом   Цитата(серий1970 @ 8.10.2017, 18:06) Это ...   8.10.2017, 20:16
|- - серий1970   Цитата(игорь ом @ 8.10.2017, 16:10) ... н...   8.10.2017, 18:59
|- - UVM   Цитата(игорь ом @ 8.10.2017, 16:10) смотр...   9.10.2017, 8:48
|- - игорь ом   Цитата(UVM @ 9.10.2017, 8:48) Это что за ...   9.10.2017, 19:23
|- - UVM   Цитата(игорь ом @ 9.10.2017, 19:23) сам е...   9.10.2017, 19:28
||- - eugevict   Цитата(UVM @ 9.10.2017, 19:28) Вы серьёзн...   10.10.2017, 2:18
|- - hidoba   Цитата(игорь ом @ 9.10.2017, 18:23) сам е...   10.10.2017, 8:14
- - UVM   Вовремя, спасибо Олег! лайкой поделится не жал...   6.10.2017, 8:30
|- - oleg1ma   Цитата(UVM @ 6.10.2017, 8:30) Вовремя, сп...   7.10.2017, 18:06
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 7.10.2017, 18:06) В дома...   7.10.2017, 19:48
||- - oleg1ma   Цитата(KT117 @ 7.10.2017, 19:48) Двусторо...   7.10.2017, 21:07
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 7.10.2017, 18:06) В дома...   7.10.2017, 20:19
- - oleg1ma   Николай, попробую еще раз, для тебя пояснить   6.10.2017, 12:54
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 6.10.2017, 10:54) Никола...   6.10.2017, 15:56
- - KT117   Не вопрос при массовом производстве. Но и в единич...   7.10.2017, 21:18
- - sla-nik   Цитата(игорь ом @ 8.10.2017, 17:10) у бол...   8.10.2017, 18:21
|- - игорь ом   Цитата(sla-nik @ 8.10.2017, 18:21) Я...   10.10.2017, 20:22
|- - серий1970   Цитата(игорь ом @ 10.10.2017, 20:22) по ...   10.10.2017, 21:10
|- - UVM   Цитата(серий1970 @ 10.10.2017, 21:10) уже...   11.10.2017, 9:02
- - UVM   Если чушь на разных драйв2, ютуб и пр. вместо схем...   10.10.2017, 8:45
- - oleg1ma   Вот на такой питатель поступил заказ, не очень мощ...   23.9.2018, 16:12
|- - soud   Цитата(oleg1ma @ 23.9.2018, 16:12) Вот на...   5.11.2018, 12:53
|- - oleg1ma   Цитата(soud @ 5.11.2018, 12:53) Защиту вы...   5.11.2018, 13:22
|- - pansim1   Цитата(oleg1ma @ 5.11.2018, 13:22) заказа...   5.11.2018, 16:04
- - eger   Поделитесь пожалуйста печатью зарядника Электровоз...   7.11.2018, 20:15
- - oleg1ma   Посмотри тут, я там накидал разных .   7.11.2018, 22:51
|- - eger   Цитата(oleg1ma @ 8.11.2018, 2:51) Посмотр...   8.11.2018, 19:27
- - SERJ71   Доброго всем вечера. Ребята подскажите плиз . р...   4.12.2018, 23:26
- - serg247   Зависит от зарядного и реализованного режима. Само...   4.12.2018, 23:31
- - oleg1ma   я такую фиксу не делал, с регенератом я делал таку...   8.2.2019, 19:35
|- - soud   Цитата(oleg1ma @ 8.2.2019, 19:35) я такую...   11.7.2019, 16:01
- - oleg1ma   держи   11.7.2019, 16:17
- - soud   oleg1ma вы делали пуско зарядное липинское только ...   15.7.2019, 15:26
- - oleg1ma   я не делал пуско-зарядное липина, полевик только д...   15.7.2019, 18:00
- - soud   Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе ин...   1.8.2019, 11:49
- - serg247   Простейшая цепочка разрешающая работу инвертора пр...   1.8.2019, 12:51
- - soud   При смене полярности даже при отсутствии сигнала н...   1.8.2019, 13:59
- - serg247   Самое простое повесить развязывающий диод на выход...   1.8.2019, 15:12
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 15:12) Самое п...   1.8.2019, 15:43
|- - soud   Цитата(oleg1ma @ 1.8.2019, 15:43) и зачем...   1.8.2019, 15:48
|- - nikon   Цитата(soud @ 1.8.2019, 15:48) Ведь в том...   1.8.2019, 20:49
- - serg247   А то!   1.8.2019, 15:47
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 15:47) А то...   1.8.2019, 16:35
- - serg247   Диод сработает как предохранитель. Быстро воспиты...   1.8.2019, 15:58
- - serg247   Так я ж написал как. Как предохранитель. Но, можн...   1.8.2019, 17:04
- - oleg1ma   не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьяснит...   1.8.2019, 17:51
|- - soud   Цитата(oleg1ma @ 1.8.2019, 17:51) не лука...   2.8.2019, 14:10
- - serg247   Потери включают не только тепло на переходе, но и ...   1.8.2019, 18:18
- - oleg1ma   где тепло возьмется? не несите чушь в массы   1.8.2019, 18:49
- - serg247   Тепло на предохранителе? Наверно не доводилось его...   1.8.2019, 19:19
- - oleg1ma   какой предохранитель, не переводите стрелки речь з...   1.8.2019, 19:22
- - serg247   Ещё раз про диод в качестве предохранителя, которы...   1.8.2019, 19:28
|- - nikon   Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 19:28) Ещё раз...   1.8.2019, 22:11
- - oleg1ma   Нарисуйте ваш диод якобы защитный к схеме косого, ...   1.8.2019, 20:22
- - serg247   Ну штош такой непонятливый та?!?!?! Д...   1.8.2019, 20:23
|- - oleg1ma   Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 20:23) Диод ил...   1.8.2019, 21:54
- - serg247   Постоянно сталкиваюсь в ремонте аппаратов наших с ...   1.8.2019, 22:35
|- - nikon   Цитата(serg247 @ 1.8.2019, 22:35) Каждая ...   1.8.2019, 23:33
- - serg247   Не, те новоприбывшие ещё не умеют. Или им инструкц...   2.8.2019, 0:27
|- - soud   Цитата(serg247 @ 2.8.2019, 0:27) Не, те н...   2.8.2019, 10:27
- - serg247   Мы с гаражами не работаем. Автобусные и троллейбу...   2.8.2019, 10:58
- - serg247   Когда полевики стрельнут отпишешься?   2.8.2019, 15:11
- - oleg1ma   ничего не стрельнет, заряжалок простых, вот по это...   2.8.2019, 16:14
- - soud   Олег жду не дождусь печаток на ПЗ ))   2.8.2019, 16:35
- - serg247   Речь ведь про пускач. На таких токах и бросках, ос...   2.8.2019, 16:54
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 7:21
