5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз?
Volt380
сообщение 12.9.2017, 17:57
Сообщение #41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 9:06) *
Лезть на столб это крайняя мера, надо убедиться на 100% что в нём дело ..
да вроде уже на 150% убедились.))
Саня99
сообщение 12.9.2017, 21:51
Сообщение #42
Из: Инта
Пользователь №: 52848
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. Такое положение дел меня бы устроило. Всё разобрал, оставив соседа в покое. Второе что сделал, уже чисто ради эксперимента и чтобы успокоить душу, это забил в подвале заземление длиной около 2 метров. На него замкнул корпус моего щитка, тем самым сделав хорошую землю. В результате имею, без нагрузки 220в, с нагрузкой 188в. То есть просадка точно такая же как и без этого заземления. Но единственное, что заметил, что при соединении перемычки за штырь заземления происходит искренние, и кроме того без этого заземления напряжение с нагрузкой падает ещё ниже, до 183в. Я прямо засунул контакты мультиметра в розетку и то замыкал перемычку на штырь, то размыкал, и напряжение скакало, то 188в, то 183в. Значит какой-то эффект штырь заземления даёт.
Кому интересно видео моей просадки напряжения:
https://youtu.be/JKQC2zkq2UI
Volt380
сообщение 12.9.2017, 22:37
Сообщение #43
Из: Волгодонск
гудвин 30
сообщение 13.9.2017, 8:36
Сообщение #44
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Забиванием доп штырей вы конечно можете добиться 220 с нагрузкой,но не стоит этого делать.
Рабочий ноль это провод, а заземление это почва в качестве проводника чем дальше до трансформатора тем падение больше.Плюс всякие пакости как дырявые трубы водоснабжения от эл коррозии.
Саня99
сообщение 13.9.2017, 20:08
Сообщение #45
Из: Инта
Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 22:37) *
Согласен.
Интересно то, что когда подключаю мойку "Керхер", и включаю её, напряжение просаживается с 220 до 210в. При этом мойка не создаёт давления. Неужели для неё 210в слишком мало?
гудвин 30
сообщение 14.9.2017, 10:27
Сообщение #46
Из: курская обл
Цитата(Саня99 @ 13.9.2017, 20:08) *
Согласен.
То что вы меряете это среднее значение.
Если вы посмотрите на осциллографе то там будут такие искажение синусоиды мама не горюй.
Саня99
сообщение 7.10.2017, 16:27
Сообщение #47
Из: Инта
Сегодня всё-таки добился работы электриков. Объяснил всё, показал. С тем что плохой ноль они согласились. Решили проверить контакты на столбах, всё в норме. Даже поменяли кабель нулевого провода между столбами, всё без результатно, просадка остаётся. Сделали вывод что проблема в кабеле от столба до щитка в начале гаражей. Но он визуально целый, толстый, что-то не верится что с ним что-то может быть.
Ixtim
сообщение 7.10.2017, 18:51
Сообщение #48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Саня99 @ 7.10.2017, 16:27) *
Сегодня всё-таки добился работы электриков...
А че, у этих электриков, чтобы просадку найти, никаких приборов нет?
Саня99
сообщение 7.10.2017, 19:41
Сообщение #49
Из: Инта
Это гаражные электрики, видимо нет))
Костян челябинск...
сообщение 7.10.2017, 20:02
Сообщение #50
Пользователь №: 14618
А что, гаражный электрик имеет право быть долбоебом?
Ixtim
сообщение 7.10.2017, 20:03
Сообщение #51
Из: Кузбасс
понятно icon_sad.gif это не электрики... это гаражные гопники, под электриков косящие...
rosck
сообщение 7.10.2017, 20:26
Сообщение #52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Там умных и дорогих приборов не надо. Ищите других, более грамотных электриков.
Сообщение отредактировал rosck - 7.10.2017, 20:26
просто Гоша
сообщение 7.10.2017, 21:03
Сообщение #53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Увы, но по гаражным сетям имеет право лазить только один этот электрик. Так что выход только один - научить его и дать ему прибор. icon_smile.gif
Саня99
сообщение 7.10.2017, 23:11
Сообщение #54
Из: Инта
Да причём здесь электрики?? Они при мне поменяли кабель, то что мне и надо было, и то о чём мне говорили на форуме. Результат нулевой! Предложили решение поменять кабель до столба, по мне это единственный вариант. Предположить иное никто не может!
S-cream
сообщение 7.10.2017, 23:16
Сообщение #55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы говорили, что там еще 5 щитков до вас. Их тоде проверяли? Наверняка там ноль идет с разрывами.
Саня99
сообщение 7.10.2017, 23:27
Сообщение #56
Из: Инта
Повторюсь, я проводил эксперимент, а именно подсоединял нагрузку прямо в этом щитке, в самом начале блока, у столба. Так вот, даже там была эта просадка напряжения. То есть не важно что идёт дальше от щитка, косяк где-то до щитка.
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 7:25
Сообщение #57
Из: Кузбасс
icon_eek.gif Да ладно... гаражные сети фамильная собственность что-ли?
научить и дать icon_biggrin.gif ... ага, выгнать к керам тунеядца и нанять нормального, толкового спеца, и всего делов...
сообщение 8.10.2017, 8:07
Сообщение #58
Вы думаете спецы в очередь выстраиваются, чтобы трудоустроится? Тем более в Инте!
Ixtim
сообщение 8.10.2017, 9:42
Сообщение #59
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.10.2017, 8:07) *
Вы думаете спецы в очередь выстраиваются...
это уже не технический вопрос...
по сабжу
Саня99, дави на электриков - пусть проверяют вводной кабель, чудес не бывает...
eugevict
сообщение 8.10.2017, 22:26
Сообщение #60
Пользователь №: 41773
1. Почему корпус Вашего щитка занулен ?
2. Нет рабочего "0".
Питание поступает через заземляющий проводник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:29
