![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Лезть на столб это крайняя мера, надо убедиться на 100% что в нём дело .. да вроде уже на 150% убедились.)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. Такое положение дел меня бы устроило. Всё разобрал, оставив соседа в покое. Второе что сделал, уже чисто ради эксперимента и чтобы успокоить душу, это забил в подвале заземление длиной около 2 метров. На него замкнул корпус моего щитка, тем самым сделав хорошую землю. В результате имею, без нагрузки 220в, с нагрузкой 188в. То есть просадка точно такая же как и без этого заземления. Но единственное, что заметил, что при соединении перемычки за штырь заземления происходит искренние, и кроме того без этого заземления напряжение с нагрузкой падает ещё ниже, до 183в. Я прямо засунул контакты мультиметра в розетку и то замыкал перемычку на штырь, то размыкал, и напряжение скакало, то 188в, то 183в. Значит какой-то эффект штырь заземления даёт.
Кому интересно видео моей просадки напряжения: https://youtu.be/JKQC2zkq2UI |
теперь на 250% ясно - надо лезть..
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. Такое положение дел меня бы устроило. Всё разобрал, оставив соседа в покое. Второе что сделал, уже чисто ради эксперимента и чтобы успокоить душу, это забил в подвале заземление длиной около 2 метров. На него замкнул корпус моего щитка, тем самым сделав хорошую землю. В результате имею, без нагрузки 220в, с нагрузкой 188в. То есть просадка точно такая же как и без этого заземления. Но единственное, что заметил, что при соединении перемычки за штырь заземления происходит искренние, и кроме того без этого заземления напряжение с нагрузкой падает ещё ниже, до 183в. Я прямо засунул контакты мультиметра в розетку и то замыкал перемычку на штырь, то размыкал, и напряжение скакало, то 188в, то 183в. Значит какой-то эффект штырь заземления даёт. Кому интересно видео моей просадки напряжения: https://youtu.be/JKQC2zkq2UI Забиванием доп штырей вы конечно можете добиться 220 с нагрузкой,но не стоит этого делать. Рабочий ноль это провод, а заземление это почва в качестве проводника чем дальше до трансформатора тем падение больше.Плюс всякие пакости как дырявые трубы водоснабжения от эл коррозии. |
теперь на 250% ясно - надо лезть.. ![]() Согласен. Забиванием доп штырей вы конечно можете добиться 220 с нагрузкой,но не стоит этого делать. Рабочий ноль это провод, а заземление это почва в качестве проводника чем дальше до трансформатора тем падение больше.Плюс всякие пакости как дырявые трубы водоснабжения от эл коррозии. Интересно то, что когда подключаю мойку "Керхер", и включаю её, напряжение просаживается с 220 до 210в. При этом мойка не создаёт давления. Неужели для неё 210в слишком мало? |
Согласен. Интересно то, что когда подключаю мойку "Керхер", и включаю её, напряжение просаживается с 220 до 210в. При этом мойка не создаёт давления. Неужели для неё 210в слишком мало? То что вы меряете это среднее значение. Если вы посмотрите на осциллографе то там будут такие искажение синусоиды мама не горюй. |
Сегодня всё-таки добился работы электриков. Объяснил всё, показал. С тем что плохой ноль они согласились. Решили проверить контакты на столбах, всё в норме. Даже поменяли кабель нулевого провода между столбами, всё без результатно, просадка остаётся. Сделали вывод что проблема в кабеле от столба до щитка в начале гаражей. Но он визуально целый, толстый, что-то не верится что с ним что-то может быть.
Сегодня всё-таки добился работы электриков... А че, у этих электриков, чтобы просадку найти, никаких приборов нет? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9266 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что, гаражный электрик имеет право быть долбоебом?
понятно
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Увы, но по гаражным сетям имеет право лазить только один этот электрик. Так что выход только один - научить его и дать ему прибор.
Да причём здесь электрики?? Они при мне поменяли кабель, то что мне и надо было, и то о чём мне говорили на форуме. Результат нулевой! Предложили решение поменять кабель до столба, по мне это единственный вариант. Предположить иное никто не может!
Вы говорили, что там еще 5 щитков до вас. Их тоде проверяли? Наверняка там ноль идет с разрывами.
Вы говорили, что там еще 5 щитков до вас. Их тоде проверяли? Наверняка там ноль идет с разрывами. Повторюсь, я проводил эксперимент, а именно подсоединял нагрузку прямо в этом щитке, в самом начале блока, у столба. Так вот, даже там была эта просадка напряжения. То есть не важно что идёт дальше от щитка, косяк где-то до щитка. |
Увы, но по гаражным сетям имеет право лазить только один этот электрик. ![]() Так что выход только один - научить его и дать ему прибор. научить и дать ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вы думаете спецы в очередь выстраиваются... это уже не технический вопрос... по сабжу Саня99, дави на электриков - пусть проверяют вводной кабель, чудес не бывает... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2332 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. 1. Почему корпус Вашего щитка занулен ? 2. Нет рабочего "0". Питание поступает через заземляющий проводник. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 2:23 |
