Замена вводного кабеля в хрущевке (ищу схему каналов) , схема кабель каналов в кирпичной хрущевке 1967 года
Sans84
сообщение 5.10.2017, 20:57
Пользователь №: 52974
Кирпичная пятиэтажка 67-69 годов. На лестничной площадке по 4 квартиры. Нужно заменить вводной кабель.
Вот фото участка где возник вопрос с проводкой:
Прямо типа щитовая. Кабель нужно кинуть влево до щели через бетонную перемычку (перемычка высотой до самой плиты потолка).
Слева щель - это я пытался найти выход старого кабеля. Не нашел. Там пустоты, но канала не видно.
В квартиры прямо каналы видны, а налево нужна помощь.
Если кто-то знает где они или есть схема, поделитесь.
сообщение 6.10.2017, 8:15
А в щитке что видно? Каналы видны? Имеются у нас кирпичные дома того времени постройки, но таких плит нет, всё выложено кирпичом. А где счётчики стоят, в квартирах? Есть у нас так же несколько домов, где счётчики в квартирах стоят, так там и стояки через квартиры идут.
marsikk
сообщение 6.10.2017, 8:19
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Гиблое дело, как по мне)) в квартирах ещё можно по старым каналам протащить, а вот ввод это на удачу)) хоть и правилами, как я помню, и не разрешается делать в коробах в данном случаи , но это самый оптимальный вариант)
Sans84
сообщение 6.10.2017, 9:18
Каналы в квартиры прямо видны (сделано трубами). А вот влево идет на пол метра что-то похожее на шахту, а далее скорее всего тоже труба, но куда она выходит хз. Счетчик в квартире
я б и в коробе положил, но время от времени тырят как автоматы, так и провода легкодоступные срезают )
сообщение 6.10.2017, 10:58
Гиблое дело, как по мне)) в квартирах ещё можно по старым каналам протащить, ...
Интересно стало, о каких каналах Вы ведёте речь, если: "Кирпичная пятиэтажка 67-69 годов." ... Из личного опыта - в таких домах каналы только в плитах перекрытий, ну и стояк может быть, как я писал в предыдущем сообщении. Остальная проводка скрытая, под слоем штукатурки.
сообщение 6.10.2017, 11:11
Если там действительно трубы, то, скорее всего, это не каналы, а проходные гильзы.
Если "шахта" расположена вертикально, это может быть канал для стояка питания.
Вот это меня сильно смущает: там точно бетонная плита? Может всё-таки кирпичная кладка с толстым слоем штукатурки?
Счетчик в квартире
Как вариант: попробуйте "плясать" от счётчика по питающему проводу в сторону подъезда. Раз питающий провод собрались менять значит штробить будете? Кстати, чем вызвана причина замены питающего провода?
marsikk
сообщение 6.10.2017, 16:11
Из: подмосковье
Я о домах начала 70х, где пытались уже делать каналы)) но выглядит она как пустота в стене)) предполагаю, что закладывалась какая-то конструкция, диаметром около 15 мм, потом заливалось и, при наступлении определенного момента, вытаскивалалась, и получалось что-то виде канала)) буквально недавно делал в подлёдному доме одну квартиру)) эти каналы выручали))
Этот где такой беспредел?)) я видел, как воруют автоматы на опорах, но чтоб в подъездах, да ещё и кабель резали-впервые))
сообщение 6.10.2017, 17:49
Вы о каких домах речь ведёте, панельных или кирпичных? Что могло заливаться в кирпичной стене? В панельных домах да, там при изготовлении панелей на заводе закладывалась резиновая (попадались куски и найритовой) трубка, потом она вытаскивалась, оставались круглые каналы для проводки. Ещё, у ТС "Кирпичная пятиэтажка 67-69 годов.", в этих домах делалась скрытая не сменяемая проводка. Провод крепился непосредственно к кирпичной стене, потом заштукатуривался. Поскольку провод был в одинарной изоляции, необходимости штробить стены не было, штукатуркой всё скрывалось.
Sans84
сообщение 6.10.2017, 18:44
Точно бетонная - я по всей вертикали сбил штукатурку (даже там не штукатурка а куча слоев побелки толщиной менее 1 миллиметра), нету там ни кирпича, ни горизонтальных швов.
Я от счетчика уже провод освободил от штукатурки. Он от счетчика по диагонали (снизу-вверх) уходит в стену толщиной в 45 сантиметров (которая разделяет квартиру и площадку. Вот в этой стене не понятно куда девается кабель, т.к. с другой стороны я его найти не могу. Сигнализатор показывает что он идет в 3 сантиметрах вдоль нижнего угла дверной перемычки соседей (точнее это не перемычка, а кусок бетона с дверцой на фото).
Дом кирпичный. Кабель действительно не штробился, а закладывался под штукатурку. Но на площадке где идут все кабели, щтукатурка вообще отсутствует (участок на фото выше)
Вот фото с трубой/отверстием, которое идет прямо к соседям:
сообщение 6.10.2017, 19:16
Тогда ещё вариант: найдите свой провод в щитке (выкручивая пробки или отключая автомат), смотрите куда он уходит, аккуратно раздолбите это место снаружи щитка, может так будет проще ориентироваться.
-Mike-
сообщение 6.10.2017, 19:39
Пользователь №: 17145
Если есть желание сделать как в будущем кап. ремонте, то это в вашем варианте чаще делается так:
в подъездах по центру делаются трубостойки снизу до последних этажей, в районе старых щитков ставятся навесные, в них только автоматы защиты на квартирные сети,от этих щитков по стенам протягваются металл. трубы до щелей в квартиры (или пробивают отверстия), в которые протягивают проводники до квартирных счётчиков.
Быстро, удобно, сменяемо...
Старыми проводниками, каналами, щитками никто не заморачивается, легче всё это хозяйство просто похоронить.
Ну или проложить проводники в гофре вверху и до кап. ремонта всё забыть, а там вместо гофры проложат трубу.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.10.2017, 19:44
сообщение 6.10.2017, 20:17
"Трубостойка, это отрезок трубы, закрепляемый на крыше, или на верхней части стены здания, и предназначен для крепления и подвешивания электрических проводов и кабелей. Так же на трубостойках может монтироваться и прочее оборудование, в том числе и приемо - передающие антенны. Так же через конец трубостойки осуществляется ввод и вывод проводов в здание, и из него."
"снизу до последних этажей" - делается канал для прокладки проводов: стояки питания квартир, освещение лестничных площадок и т.д. и т.л. ...
Sans84
сообщение 6.10.2017, 21:35
где кабель и пробка я знаю. Кабель уходит влево в шахте к стене квартиры. Появилась идея через зеркало попробовать просмотреть что там дальше.
marsikk
сообщение 7.10.2017, 9:11
Из: подмосковье
О панельных, конечно)) я априори опустил этот момент, думал, что итак понятно)
сообщение 7.10.2017, 9:17
Цитата(marsikk @ 7.10.2017, 9:11) *
О панельных, конечно ...
А зачем нам здесь панельные дома, если у ТС в первой же строке: "Кирпичная пятиэтажка 67-69 годов. ..."? Получается Вам говорят про Ерёму, а вы отвечаете про Фому ...
marsikk
сообщение 7.10.2017, 10:12
Из: подмосковье
А ниже у ТС : «В квартиры прямо каналы видны, а налево нужна помощь.
Если кто-то знает где они или есть схема, поделитесь.»
Поэтому о каналах и пошла речь. Я обрисовал картину в целом о таких ситуациях.
сообщение 7.10.2017, 10:35
ТС ошибся (он не специалист), там не каналы, а проходные гильзы, я уже писал об этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:35
