![]() Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380в , подключение листогиба снятого с "Крейсера Аврора". |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2017 Пользователь №: 52952 ![]() |
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380 вольтам. Теоретически я понимаю, что к желтому проводу(на самом верху, плохо видно) нужно прицепить "0", а "SF1", "SF2", "SF3" это фазы, но лучше лишний раз переспросить. Есть ли какая разница куда и какую фазу подключать(если фазы одинаковые, то зачем было подписывать SF1/SF2/SF3?) Заранее огромное спасибо. |
Тоже заранее - пожалуйста.
Я в этих схемах (от профессионалов) ничего не соображаю поэтому просто подожду фоток нашего легендарного крейсера. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380 вольтам. ... Ваша схема переделана, обратите внимание: на левом крайнем автомате, с надписью SF1, имеется знак переменного тока (волнистая линия) и надпись - 110 В. Трёхфазное напряжение 380 В по идее должно подаваться на чёрный автомат с надписью КЭАЗ. В общем со схемой надо разбираться и разбираться. Лучше всего найти заводскую схему этого листогиба и плясать от неё. |
питание подается на верхние клеммы черного большого автомата. Те два меньших автомата защищиют цепи управления, а SF3 защищает непосредственно силовую часть двигателя. я так понимаю что там есть два двигателя у этого станка. Под большим автоматом стоит контактор КМ1 это на один двигатель, а два других КМ2, КМ3 комутируют и реверсируют другой двигатель
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
IamPashtet, А вы точно профессионал?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Костян вопрос прямо с языка снял - А какой у Вас разряд, группа допуска, стаж - вообще?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Ошибаетесь. На эту колодку подключается уже двигатель станка. Спасибо за поправку, был невнимателен. Действительно, ПМЕ 211 - это магнитный пускатель. Тогда 380 В должно подаваться на главный выключатель, которого здесь не вижу, а с него на уже на верхние клеммы большого черного автомата. |
Так я не понял, фотки Авроры будут?
... а что есть автоматическое управление. ... А какое отношение имеет автоматический выключатель к автоматическому управлению? Автоматический выключатель - это коммутационно - защитный аппарат, служит для коммутации и защиты сети. Коммутация (включение-отключение) осуществляется вручную, ни с какой автоматикой не связано. |
Погодите другой тянуть. Я семестр пропустил. Какую литературу про главный выключатель почитать перед зачетом?
А серьезно в такой формулировке первый раз о главном выключателе слышу. Это какое-то требование для станков? |
"Главный выключатель" - дилетантски-неграмотное изобретение новых терминов... Допустим вводной автомат, а автомат цепей управления - второстепенный, "третьесортный", ведомый, сателлит... Синонимов много
Гость_ВВ_* |
IamPashtet, А вы точно профессионал? Ну, какой он профессионал? Он, похоже, даже не электрик. Вообще-то, на мой взгляд, все, что можно выбрать из этого сообщения, выбрано:питание подается на верхние клеммы черного большого автомата. Те два меньших автомата защищиют цепи управления, а SF3 защищает непосредственно силовую часть двигателя. я так понимаю что там есть два двигателя у этого станка. Под большим автоматом стоит контактор КМ1 это на один двигатель, а два других: КМ2, КМ3 коммутируют и реверсируют другой двигатель Схема собиралась явно не на заводе и тот, кто ее собирал, явно не собирался облегчать кому-то жизнь. Как через компьютер прозвонить эту схему - не знаю. Конечно, схема на 3-х пускателях и паре реле по определению не может быть сложной. Но нужен кто-то, кто обладает хотя бы элементарными знаниями в промышленной электрике, чтобы запустить это. |
Погодите другой тянуть. Я семестр пропустил. Какую литературу про главный выключатель почитать перед зачетом? А серьезно в такой формулировке первый раз о главном выключателе слышу. Это какое-то требование для станков? Да, читайте литературу по конструированию обрабатывающего оборудования. "Главный выключатель" - дилетантски-неграмотное изобретение новых терминов... Допустим вводной автомат, а автомат цепей управления - второстепенный, "третьесортный", ведомый, сателлит... Синонимов много Во-первых не "неграмотное", а безграмотное, если уж Вы заговорили о грамоте. Во-вторых, это прямой перевод термина с английского - main switch - сплошь и рядом встречающийся и в русскоязычных вариантах документации. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 18:04 |
