каВо-чАво |
каВо-чАво |
11.9.2017, 23:12
Я не понял как вы определили размер кольца. Вот рисунок из документации, какого диаметра колечко с намотаным проводом по вашему смогли засунуть в бокс с наружным размером 17.2мм??думаю 14-15мм диаметром, не более.Вам нужно брать судя по документации AS-404, расчитанный на Iпр-50а Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 23:20 |
11.9.2017, 23:36
Кто тебе такую мысль в голову вбил? или пары горючки ударили? : Олег, твой плоский юмор уже несколько утомил. Хотя, чего можно ожидать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.9.2017, 23:42
Николай, взаимно, зайди и прочитай последние свои штук 20 сообщений на форуме и спроси себя - зачем ты здесь??один негатив от тебя.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 23:44 |
12.9.2017, 11:08
Вот здесь .............. подходящие водятся, не пойму их "размерность"? Нужно ориентироваться на даташит, в первую очередь по максимальному тока первички (не допустить насыщения) и коэффициенту трансформации. Размерность - вторична имхо, хотя для ориентировки тоже надо смотреть, ну, чтобы провод первички влез хотя бы. Похоже, по ссылке на магазин указаны неправильные макс токи первички. Когда-то давно брал у Терейковского трансформаторы тока TL56-140, полный аналог Talema AS-405 (см. вложенный файл), правда, не для сварочника, но работали отлично. Вам идеально подойдёт AS-404, как советует Олег.
12.9.2017, 11:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Так вот разночтения "на витрине" и в общем даташите и смущают, 404го нет в продаже вообще, а 406 дорогой.
Доставка например с элитана рентабельна если с полсотни заказывать, мне столько не требуется, на али не нашёл ничего. Бог с ними, колечками пока обойдусь... |
12.9.2017, 12:37
Бог с ними, колечками пока обойдусь... Правильно, вот если все поставлено на конвеер, тогда да проще закупить.У меня не спеша изготовление ТТ занимает до часа времени с перекуром и кофе. Вот нашел в своем хламе такой ТТ, колечко внутри просто ни о чем толщина стенки бокса 1мм и еще видно свободное место Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.9.2017, 12:51 |
12.9.2017, 12:52
Правильно, вот если все поставлено на конвеер, тогда да проще закупить.У меня не спеша изготовление ТТ занимает до часа времени с перекуром и кофе. Да я с витками зашпариваюсь, в смысле с их подсчётом, сбиваюсь блин... Пытался определить ТТ из фабричных аппаратов, так они как будто засекречены, даже существующие на них обозначения вообще ни о чём. Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2017, 12:55 |
12.9.2017, 12:55
12.9.2017, 13:18
Так и делаю.
Перед обмоткой изоляцией два раза в лак "пластик 71" окунаю с просушкой и после изоляции ешё разок. Почему то не люблю мотать, по мне так дециметр SMD средней плотности удобнее распаять чем ТТ, ТГР... и никогда в расчётные не попадаю, приходится подгонять зазор, витки... Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2017, 13:24 |
12.9.2017, 14:35
Почему то не люблю мотать Как то не задумывался и всегда мотал без заморочек. В основном мотал на кольцах 20х12х6 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.9.2017, 14:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.9.2017, 23:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
13.9.2017, 5:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
22.9.2017, 20:39
22.9.2017, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Вопрос к тем, кто ремонтировал или есть фото кишков аппарата SSVA-160-2, что должно стоять в красном кружочке?? ![]() судя по всему перемычка -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.9.2017, 22:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые помогите определить неисправность .в общем плазморез cut 40 при нажати кнопки срабатывает защита по току с помощью нехитрых манипуляций понял что виноват осцилятор без него сила работает . так вот осмотром и мультиметром ничего не выявил подозреваю витковое в трансе осцилятора на сердечнике указанно количество витков 7 в 22 в 77в феррит eer 42 на 15. я намотал поверх пробную обмотку 7 витков получил 240 микроГенри и нашел соответствующюю на выводах с такой же индуктивностью . далее намотал 22 витка получилось 2.5 милли Генри на выводах нашел такой же результат . а намотать 77 витков чтобы сравнить с последней обмоткой не получится места не хватает а индуктивность обмотки на трансе 29 миллиГенри не многовато ли можно примерно расчитать сколько должно быть?
29.9.2017, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Уважаемые помогите определить неисправность .в общем плазморез cut 40 при нажати кнопки срабатывает защита по току с помощью нехитрых манипуляций понял что виноват осцилятор без него сила работает . так вот осмотром и мультиметром ничего не выявил подозреваю витковое в трансе осцилятора на сердечнике указанно количество витков 7 в 22 в 77в феррит eer 42 на 15. я намотал поверх пробную обмотку 7 витков получил 240 микроГенри и нашел соответствующюю на выводах с такой же индуктивностью . далее намотал 22 витка получилось 2.5 милли Генри на выводах нашел такой же результат . а намотать 77 витков чтобы сравнить с последней обмоткой не получится места не хватает а индуктивность обмотки на трансе 29 миллиГенри не многовато ли можно примерно расчитать сколько должно быть? Должно быть примерно 30,3 мГн. Так что с учётом погрешности измерений всё верно.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
4.10.2017, 13:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Намотал для ПА с управой Skifa транс на двух комплектах Е65, 9:3 витков, какую частоту порекомендуете?
4.10.2017, 14:29
на 50 в самый раз
4.10.2017, 21:53
[quote name='ERika' date='29.9.2017, 17:48' post='478640']
Должно быть примерно 30,3 мГн. Так что с учётом погрешности измерений всё верно. [/qu спасибо .вопрос решен в выходной обмотке было межслойное кз . перемотал обмотку аппарат в работе |
9.10.2017, 0:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Добрый день.Нужна проверенная схема драйвера Мультика на тгр(собрал и все греется без нагрузки) Наверное самая проверенная на сайте автора http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#DRV -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 12:37 |
