Схема управления электроприводом , С каких пор можно вместо кнопок ставить ключи?
stydent64
сообщение 26.9.2017, 23:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Столкнулся сегодня. Сосед, мебельщик - купил покрасочную камеру. Попросил подключить. В ящике: АВ 3Р - С 16, и два АВ 1Р С2, пускатель первой величины с тепловым реле. На лицевой дверке две кнопки (с фиксацией), типа ключ - ВКЛ-ОТКЛ
Одна - в схеме цепи управления пускателем, вторая просто подача питания на розетку.
Автоматы С-2 : один в цепи управления, второй питание на розетку.
На мой вопрос (по телефону) - Почему кнопка с фиксацией, а не две ПУСК-СТОП? Получил "козырный" ответ - Вы отстали от жизни! Теперь так НАДО!
Рассудите, пожалуйста - или я - мастодонт и пора на свалку, или хлопцы экономят на всём, позабыв или незнаючи вовсе, элементарных схем электроприводов???
Сообщений в этой теме
- stydent64   Схема управления электроприводом   26.9.2017, 23:51
- - НИР   Надо знать, что далее в силовой части эл.схемы (на...   27.9.2017, 5:50
- - гудвин 30   Цитата(stydent64 @ 26.9.2017, 23:51) Стол...   27.9.2017, 8:04
|- - Tad   Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 8:04) В при...   27.9.2017, 9:17
- - гудвин 30   Очнитесь вы живете в век ТУ. Там скорее всего не т...   27.9.2017, 9:44
- - Pantryk   ЦитатаЭто нарушает логику работы цепей защиты Я ви...   27.9.2017, 10:08
- - Tad   Логика работы защиты известна. Ссылку на буквари и...   27.9.2017, 10:47
- - Pantryk   Автозапуск двиателей запрещен?   27.9.2017, 11:04
- - Tad   После аварийной остановки да.   27.9.2017, 11:07
- - Pantryk   Ну так тепловое реле может работать в таком режиме...   27.9.2017, 11:21
|- - Tad   Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 11:21) Ну так...   27.9.2017, 11:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 11:21) .... В...   28.9.2017, 15:21
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2017, 16...   28.9.2017, 15:27
- - Pantryk   Возможно я не полностью владею вопросом, но разве ...   27.9.2017, 12:06
- - Tad   Вот видите, сами нашли подтверждение тому, что я г...   27.9.2017, 12:20
- - Pantryk   Ничего он не затрудняет. Аварийный стоп это аппара...   27.9.2017, 12:27
- - гудвин 30   Давайте порассуждаем по картинке. Вот что то ни кт...   27.9.2017, 12:47
- - Tad   Аварийный стоп - это устройство в цепи защиты, каж...   27.9.2017, 12:53
- - Гость   посмотрите типовые схемы советского периода. 60-70...   27.9.2017, 13:46
- - Pantryk   ЦитатаPantryk, приведите, пожалуйста, конкретную с...   27.9.2017, 13:59
|- - Tad   Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 13:59) Вот на...   27.9.2017, 14:10
- - Pantryk   Кнопка с фиксацией и поворотный переключатель с эл...   27.9.2017, 14:31
- - Tad   Не понял. Ведь эта схема не обеспечивает алгоритма...   27.9.2017, 14:57
- - Pantryk   Вы сейчас про какой алгоритм и какой гост? Вы прос...   27.9.2017, 15:04
- - Tad   Я в самом начале темы привел аргументы против испо...   27.9.2017, 15:37
- - Pantryk   Цитатаон не может быть запущен автоматически при р...   27.9.2017, 16:42
- - Tad   Лентяй я) Проверять не буду. Но, насколько мне изв...   27.9.2017, 17:26
- - stydent64   Прошу снисхождения - замотался. 1 Кнопка - именно ...   28.9.2017, 1:16
- - гудвин 30   А как вы прокомментируете вот это http://www.elect...   28.9.2017, 8:01
- - Pantryk   stydent64, укажите, пожалуйста, что нарушается, ес...   28.9.2017, 9:41
|- - гудвин 30   Цитата(Pantryk @ 28.9.2017, 10:41) styden...   28.9.2017, 12:35
- - Pantryk   Коммутационные аппараты запрещены? У меня розетка ...   28.9.2017, 15:05
- - гудвин 30   Представляю дом автора, весь в пускателях.Выключат...   28.9.2017, 15:11
- - stydent64   Гудвин всё точно указал. Вытяжка, водяная завеса, ...   28.9.2017, 23:12
- - гудвин 30   Даже импортные АВТОМАТИЧЕСКИЕ линии не включаются ...   29.9.2017, 10:25
- - Pantryk   ЦитатаPantryk - если Вы используете просто ключ, т...   29.9.2017, 16:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 29.9.2017, 16:42) ... Ну...   29.9.2017, 20:43
- - stydent64   Опять же согласен - для кухонной вытяжки. Но 3х ки...   30.9.2017, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 1:40
