Кабельные лотки , Сомнительное расположение лотков
SergVint
сообщение 27.9.2017, 13:19
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930
Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже.
И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта.
До этого ни разу не встречал подобного, поэтому боюсь, что у тех.надзора возникнет масса вопросов.
Спасибо!
Сообщение отредактировал SergVint - 27.9.2017, 13:36
Pantryk
сообщение 27.9.2017, 14:57
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Лотки для каких кабелей? Крепятся ли кабели к лоткам. Есть такое понятие "кабельный прогон", но это совсем не лоток
SergVint
сообщение 27.9.2017, 15:24
Из: Новополоцк
Кабели контрольные и силовые.
Первый лоток перфорированный, два других лестничного типа.
Крепление предполагается с помощью пластиковых крепежей через каждые 500 мм.
Нет, здесь в проекте заложены именно кабельные лотки шириной 300 мм. Смущает такое необычное расположение лотков, так как в дальнейшем могут возникнуть проблемы с прокладкой в них кабелей, коих там будет 10 разного сечением от 2,5 до 50 мм^2.
Проект забугорный, поэтому добиться каких-либо конкретных пояснений от авторского надзора немного трудновато=)
Сообщение отредактировал SergVint - 27.9.2017, 16:12
-Mike-
сообщение 27.9.2017, 16:12
Пользователь №: 17145
Необычное решение. Наверняка закрываются крышками? Однако, если кабели не вывалятся из-за креплений и собственник готов к некоторым неудобствам при вытаскивании глубинных (дальних) кабелей, то почему бы и нет.
Ссылок на официальные документы у меня нет.
Чуть подумав: этот вариант может оказаться даже удобнее в обслуживании, когда трудно в кабельный лоток подлесть сверху.
S-cream
сообщение 27.9.2017, 16:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вот прям такого не видел, но многажды видел вертикально прикрепленные лотки к стенам. С пластиковым (стяжками) креплением самих кабелей в лотках. Надежность крепежа в данном случае обусловлена внешними условиями - УФ, вибрации и т.п.
SergVint
сообщение 28.9.2017, 9:55
Из: Новополоцк
Но господин испанец, который представляет авторский надзор, утверждает что на всех европейских НПЗ, в строительстве которых он принимал участие лотки монтируют именно так.
Я так понял, с производителем лотков нужно связываться и уточнять, предусмотрен ли такой способ монтажа.
Сообщение отредактировал SergVint - 28.9.2017, 9:56
Pantryk
сообщение 28.9.2017, 10:05
Из: Минск, Беларусь
Самим то лоткам что станет, вопрос только как в них кабели держаться будут. К лестничным могут быть к перекладинам привязаны. Т.е. это вопрос удобства монтажа/демонтажа.
сообщение 28.9.2017, 12:34
К лоткам вопросов нет, только к способу крепления кабелей пластиковыми стяжками. Сомневаюсь я, что выдержат они длительный срок эксплуатации. Пусть не будет УФ-излучения, пусть будет стабильная нормальная температура и т.д. и т.п. ... Только практика показывает, что подобные пластики с течением времени становятся хрупкими и разрушаются. А вот закрепить кабель металлической перфополосой с прокладкой из электрокартона - надёжность сомнения не вызывает.
SergVint
сообщение 4.10.2017, 10:19
Из: Новополоцк
Всем спасибо за помощь)
А вот ещё вопрос касаемо лотков. В проекте в общих указаниях предписано устанавливать через каждые 60м термические компенсаторы (expansion joint), возможно трудности перевода. Вот только что они из себя представляют, мы так и не разобрались. В ПУЭ насчёт установки чего-то подобно не нашёл. Помогите разобраться icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал SergVint - 4.10.2017, 10:20
сообщение 4.10.2017, 12:31
для защиты от температурного расширения
типа как в тепловых сетях
в Вашем случае можно сделать П-образный
перебдели однако....имхо
-Mike-
сообщение 4.10.2017, 13:07
Попробуйте задать вопросы на https://www.proektant.org
сообщение 4.10.2017, 13:12
Никогда и не где не делали ничего подобного. А сделать можно элементарно, по типу скользящего сальника: Концы одного лотка укладываете внахлёстку на другой лоток, между собой их не скрепляете. Для обеспечения уравнивания потенциалов делаете между ними перемычку из гибкого медного кабеля. На кабелях в этом месте делаете небольшие петли (запас на температурную компенсацию) и всё. При изменении температуры лотки будут скользить друг по другу. Естественно выполнить так, чтобы торцы лотков не упирались в кабель и не повредили его. Это один вариант. Ещё проще сделать между лотками элементарный разрыв, на расстояние равное расстоянию между поперечными полками лотка. Естественно не забываем об уравнивании потенциалов.
SergVint
сообщение 4.10.2017, 13:19
Из: Новополоцк
Спасибо, понял Вас)
А есть ли какие-нибудь нормативки, регулирующие всё это дело?
сообщение 4.10.2017, 13:33
ПУЭ, "2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; ..."
сообщение 4.10.2017, 16:38
Концы ... между собой их не скрепляете. Для обеспечения уравнивания потенциалов делаете между ними перемычку ..
между лотками элементарный разрыв ... не забываем об уравнивании потенциалов.
Каждое предыдущее звено лотковой системы может являться РЕ-проводником для последующего звена (ПУЭ п.1.7.121). К примеру у ДКС предусмотрены либо папа-мама, либо специальная заземл.медная пластина (для папа-папа или мама-мама). Соединяя лотки кусками провода не нарушаем ли п.1.7.144 ?
SergVint
сообщение 4.10.2017, 16:46
Из: Новополоцк
А если в нужных местах использовать такой соединитель для лотков?
сообщение 4.10.2017, 17:14
Цитата(Олега @ 4.10.2017, 16:38) *
... Соединяя лотки кусками провода не нарушаем ли п.1.7.144 ?
А в чём нарушение? Если лотки соединены непосредственно между собой, нарушения нет. А если гибким проводом соединены соответствующего сечения (гибкий компенсатор) что мы нарушим?
сообщение 4.10.2017, 17:25
Вы прочли п.1.7.121 ? относительно лотков ? относительно требований производителя? Посмотрели в каталог ДКС ? Там для использования в качестве РЕ части системы соединяются особым образом.
сообщение 4.10.2017, 17:31
А обеспечит ли такой соединитель надёжный электрический контакт между лотками? Пусть они будут скользить в продольных вырезах, а будет ли требуемый контакт? С соединением гибким проводом вопроса по контакту нет ...
А в чём нарушение? .... А если гибким проводом соединены соответствующего сечения (гибкий компенсатор) что мы нарушим?
п.1.7.144 "...Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается". 1-я часть лотковой системы будет той самой ОПЧ, включенной последовательно в защитный проводник ко 2-й части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 22:58
