3 страниц V   1 2 3 >
Вопросы по контактору АВВ ESB63-40
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 26.9.2017, 15:34
Здравствуйте. Имеются 4 контактора АВВ ESB63-40 63А, подскажите ответы на следующие вопросы:
1. В каталоге АВВ нашел следующие данные:
Среднее потребление мощности катушкой при втягивании:65 ВА / 65 кВт
Среднее потребление мощности катушкой при удержании:4,2 ВА / 4,2 кВт
Какой ток потребляет катушка во время втягивания и удержания?
2. Все 4 контактора собираюсь включать с одной кнопки. Возможно ли это? или какое максимальное число контакторов возможно использовать при включении их с одной кнопки. Подскажите какую кнопку лучше использовать, чтобы не сгорела. Расстояние от кнопки до щита с контакторами примерно 16м.
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 16:35
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А я вот такую информацию нашел и она очень сильно отличается от вашей.
А насчет кнопок они есть и на 7.5А. при 220в. а это больше чем 1.5 кВт можно запитать.
Вот посмотрите.
Прикрепленный файл  pasport_button.pdf ( 111 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
сообщение 26.9.2017, 16:41
гудвин 30 спасибо за ответ.
Еще один вопрос: а провод от кнопки до контактора должен идти 3-х или достаточно 2-х жил?
сообщение 26.9.2017, 17:38
Откуда киловатты выпали ( 65 кВт; 4,2 кВт)? Может всё-таки Ватты? Внимательнее надо быть!
Костян челябинск...
сообщение 26.9.2017, 19:35
Пользователь №: 14618
Пять жил надо
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 8:24
Из: курская обл
А это вы решите, если хотите подсветку что бы светилась кнопка (если купите с подсветкой) то 3 если нет то 2.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 8:27
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 8:43
гудвин 30, А если человек захочет подсветку на 24 В? А если человек захочет нормальную схему ПУСК-СТОП? А если управление будет от контроллера? Что за манера отвечать на полузаданный вопрос?
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 8:52
Из: курская обл
Были бы кнопки был бы ответ про них, а так человек должен до всего сам дойти, а не тупо прочитал не задумываясь и делает.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 8:56
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 8:54
ВОТ ИМЕННО. А вы даете какой попало ответ.
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 8:58
Из: курская обл
По вашему я ему ещо на его вопрос выдержит ли кнопка 4 пускателя должен прочитать лекцию по физике.
Что спросил то и ответил.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 9:00
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 8:59
Я не про нагрузочную способность кнопки, а про количество проводов.
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 9:02
Из: курская обл
Конечно, само собой если будет ещо кнопка стоп то 3 провода. icon_biggrin.gif Почувствуйте разницу кнопка и кнопки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 9:03
сообщение 27.9.2017, 9:21
Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 8:52) *
...а не тупо прочитал не задумываясь и делает.
Но именно так и получается... По крайней мере, так выглядит, что человек с "полузаданным" вопросом почти мгновенно получает от Вас "исчерпывающий" ответ. Сразу говорит спасибо и начинает ваять... icon_wink.gif
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 9:39
Из: курская обл
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 9:41
Leo-1
сообщение 27.9.2017, 12:50
Пользователь №: 52929
Кнопку выбрал: ABB MPD1-11С кнопка двойная Пуск-Стоп с подсветкой прозрачная линза (корпус).
Кабель от кнопки до контактора прокладываем ВВГнг 3х1,5мм. Появился еще один вопрос есть желание установить лампу ABB ML1-100G зеленая сигнализирующую о включеном оборудовании запитанного через контактор и красную если питания нет, подскажите где именно установить данные лампы. схему прилагаю. В схеме EL1 зеленая лампа.
Также если есть еще какие-нибудь варианты по проще, прошу подсказать и направить по правильной дороге.))
Ваня Иванов
сообщение 27.9.2017, 13:01
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Leo-1. Как-то странно Вы свою зелёную лампу хотите подключить. Во-первых, она не даст сработать катушке контактора, т.к. подключена последовательно с кнопкой "Пуск". Во-вторых, контролировать срабатывание контактора логичнее по факту замыкания его силовых контактов. Поэтому срочно переработайте Вашу схему с учётом этих замечаний.
Забанен навечно!
Leo-1
сообщение 27.9.2017, 13:12
Таким образом уже понадобиться кабель ВВГнг 5х1,5мм, а красную лампу куда в схеме установить?
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 13:13
Из: курская обл
Вы ошиблись в схеме. Пока без красной лампы поправленная.
А вот такой вопрос пускатели пускателями а зашита какая у вас будет и почему именно 4 отдельных пускателя.И что собераетесь запитывать.С красной лампочкой у вас не получится по крайней мере с этими пускателями.А зеленую можете подключить и на отходящую фазу или параллельно катушки.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 13:26
Ваня Иванов
сообщение 27.9.2017, 13:22
Из: г.Иваново
Вот, уже теплее! А если контролировать наличие всех трёх фаз, то понадобится подключить по одной контрольной лампе к каждой фазе на выходе контактора. Отсутствие напряжения обычно контролируют при помощи реле контроля напряжения, но можно, немного покумекав обойтись и тремя обычными реле переменного тока на 380 В, включенными между фазами: А-В; В-С; А-С на входе схемы. Вопрос в том, что для питания красных ламп отсутствия напряжения потребуется другой источник, но это уже мелочи.
Забанен навечно!
Tad
сообщение 27.9.2017, 13:26
Пользователь №: 52268
Что вы возитесь с этой лампой, как мартышка с очками? Хотите сделать по фэн-шую, запитайте её через дополнительный контакт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:11
