Вопросы по контактору АВВ ESB63-40 |
| Гость_Гость_Леонид_*_* |
26.9.2017, 15:34
Здравствуйте. Имеются 4 контактора АВВ ESB63-40 63А, подскажите ответы на следующие вопросы:
1. В каталоге АВВ нашел следующие данные: Среднее потребление мощности катушкой при втягивании:65 ВА / 65 кВт Среднее потребление мощности катушкой при удержании:4,2 ВА / 4,2 кВт Какой ток потребляет катушка во время втягивания и удержания? 2. Все 4 контактора собираюсь включать с одной кнопки. Возможно ли это? или какое максимальное число контакторов возможно использовать при включении их с одной кнопки. Подскажите какую кнопку лучше использовать, чтобы не сгорела. Расстояние от кнопки до щита с контакторами примерно 16м. |
26.9.2017, 16:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А я вот такую информацию нашел и она очень сильно отличается от вашей.
А насчет кнопок они есть и на 7.5А. при 220в. а это больше чем 1.5 кВт можно запитать. Вот посмотрите.
26.9.2017, 16:41
гудвин 30 спасибо за ответ.
Еще один вопрос: а провод от кнопки до контактора должен идти 3-х или достаточно 2-х жил? |
26.9.2017, 17:38
26.9.2017, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
гудвин 30 спасибо за ответ. Еще один вопрос: а провод от кнопки до контактора должен идти 3-х или достаточно 2-х жил? Пять жил надо -------------------- |
27.9.2017, 8:24
гудвин 30 спасибо за ответ. Еще один вопрос: а провод от кнопки до контактора должен идти 3-х или достаточно 2-х жил? А это вы решите, если хотите подсветку что бы светилась кнопка (если купите с подсветкой) то 3 если нет то 2. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 8:27 |
27.9.2017, 8:43
гудвин 30, А если человек захочет подсветку на 24 В? А если человек захочет нормальную схему ПУСК-СТОП? А если управление будет от контроллера? Что за манера отвечать на полузаданный вопрос?
27.9.2017, 8:52
Были бы кнопки был бы ответ про них, а так человек должен до всего сам дойти, а не тупо прочитал не задумываясь и делает.
Я стараюсь не давать а направить в нужное русло. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 8:56 |
27.9.2017, 8:54
а так человек должен до всего сам дойти, а не тупо прочитал не задумываясь и делает. ВОТ ИМЕННО. А вы даете какой попало ответ. -------------------- |
27.9.2017, 8:58
27.9.2017, 8:59
Я не про нагрузочную способность кнопки, а про количество проводов.
27.9.2017, 9:02
Конечно, само собой если будет ещо кнопка стоп то 3 провода.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 9:03 |
27.9.2017, 9:21
...а не тупо прочитал не задумываясь и делает. Но именно так и получается... По крайней мере, так выглядит, что человек с "полузаданным" вопросом почти мгновенно получает от Вас "исчерпывающий" ответ. Сразу говорит спасибо и начинает ваять... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.9.2017, 9:39
До ваяния ещо далеко, у него кнопок нет пока, он их ищет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 9:41 |
27.9.2017, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
Кнопку выбрал: ABB MPD1-11С кнопка двойная Пуск-Стоп с подсветкой прозрачная линза (корпус).
Кабель от кнопки до контактора прокладываем ВВГнг 3х1,5мм. Появился еще один вопрос есть желание установить лампу ABB ML1-100G зеленая сигнализирующую о включеном оборудовании запитанного через контактор и красную если питания нет, подскажите где именно установить данные лампы. схему прилагаю. В схеме EL1 зеленая лампа. Также если есть еще какие-нибудь варианты по проще, прошу подсказать и направить по правильной дороге.)) |
27.9.2017, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Leo-1. Как-то странно Вы свою зелёную лампу хотите подключить. Во-первых, она не даст сработать катушке контактора, т.к. подключена последовательно с кнопкой "Пуск". Во-вторых, контролировать срабатывание контактора логичнее по факту замыкания его силовых контактов. Поэтому срочно переработайте Вашу схему с учётом этих замечаний.
-------------------- Забанен навечно!
27.9.2017, 13:12
27.9.2017, 13:13
Вы ошиблись в схеме. Пока без красной лампы поправленная.
А вот такой вопрос пускатели пускателями а зашита какая у вас будет и почему именно 4 отдельных пускателя.И что собераетесь запитывать.С красной лампочкой у вас не получится по крайней мере с этими пускателями.А зеленую можете подключить и на отходящую фазу или параллельно катушки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 13:26 |
27.9.2017, 13:22
Вот, уже теплее! А если контролировать наличие всех трёх фаз, то понадобится подключить по одной контрольной лампе к каждой фазе на выходе контактора. Отсутствие напряжения обычно контролируют при помощи реле контроля напряжения, но можно, немного покумекав обойтись и тремя обычными реле переменного тока на 380 В, включенными между фазами: А-В; В-С; А-С на входе схемы. Вопрос в том, что для питания красных ламп отсутствия напряжения потребуется другой источник, но это уже мелочи.
27.9.2017, 13:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Что вы возитесь с этой лампой, как мартышка с очками? Хотите сделать по фэн-шую, запитайте её через дополнительный контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 17:58 |
