Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #9401
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10672
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11791
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Bear   да ,плюс. понятно что прокладки ненужны , потому ...   28.8.2017, 22:14
- - oleg1ma   С Lm- ками такого нет, одеваю на каждую ножку тер...   28.8.2017, 23:34
- - Bear   Я уже три раза пожалел что использовал MCP .... п...   29.8.2017, 13:31
- - booch59   Кто-нибудь, пожалуйста, отпишитесь, как работает ...   30.8.2017, 14:07
- - alvideo   Я неделю назад пробовал. Варил металл и нержу. Ср...   30.8.2017, 14:32
|- - booch59   Спасибо большое! Может, ещё кто выскажется. Ми...   30.8.2017, 21:53
- - alvideo   Может кто нибудь кратко разьеснить разницу про кон...   4.9.2017, 17:22
- - Bear   oleg1ma, какую протягу используете в па?   4.9.2017, 21:20
- - oleg1ma   Разную, зависит от конструктива, но предпочтение о...   4.9.2017, 22:16
- - Bear   http://pixs.ru/showimage/P2010009JP_5094099_260058...   4.9.2017, 22:27
- - oleg1ma   Для такого корпуса беру такую протяжку   4.9.2017, 23:29
- - Bear   спасибо , как раз на такую смотрю на али.... тяжел...   4.9.2017, 23:38
- - oleg1ma   Возьмите такие, недорого   4.9.2017, 23:43
- - alvideo   а такую протяжку кто нибудь пробовал?   5.9.2017, 14:10
|- - bellkin   Цитата(alvideo @ 5.9.2017, 15:10) а такую...   5.9.2017, 18:30
- - Bear   олег скинул ссылку на такую протягу , так что ско...   5.9.2017, 16:02
- - booch59   Если мой вопрос про режим ТИГ смущает форум, я мог...   5.9.2017, 21:45
|- - bellkin   Цитата(booch59 @ 5.9.2017, 21:45) Если мо...   5.9.2017, 22:12
- - oleg1ma   Работает хорошо.   5.9.2017, 22:05
- - Bear   Насколько я понимаю основная ставка это ПА а не ти...   6.9.2017, 18:55
|- - booch59   Цитата(Bear @ 6.9.2017, 18:55) Ради режим...   6.9.2017, 20:19
|- - bellkin   Цитата(Bear @ 6.9.2017, 18:55) Насколько ...   6.9.2017, 20:38
|- - UVM   Цитата(bellkin @ 6.9.2017, 20:38) А для г...   7.9.2017, 10:12
- - oleg1ma   Сам я не сварщик, но тиг в аппарате рабртает хорош...   6.9.2017, 20:37
|- - booch59   Цитата(oleg1ma @ 6.9.2017, 20:37) Сам я н...   6.9.2017, 21:43
- - Bear   ПА для гаража , согласен на все 100500 .... а насч...   7.9.2017, 7:57
- - OFATUM   После TIG на ММА смотреть будете свысока, если кон...   7.9.2017, 19:27
|- - booch59   Цитата(OFATUM @ 7.9.2017, 19:27) После TI...   7.9.2017, 21:45
- - bellkin   На малых токах ощущается нехватка хотстарта и форс...   17.9.2017, 18:35
|- - oleg1ma   Цитата(bellkin @ 17.9.2017, 18:35) На мал...   18.9.2017, 21:44
|- - bellkin   Цитата(oleg1ma @ 18.9.2017, 21:44) А c ре...   18.9.2017, 23:04
- - OFATUM   Зажигаете дугу за 2,,3см до начала шва, греете эле...   17.9.2017, 20:53
|- - bellkin   Цитата(OFATUM @ 17.9.2017, 20:53) Зажигае...   17.9.2017, 21:01
- - OFATUM   Не хотели вникнуть в суть сообщения. Четко написан...   18.9.2017, 12:12
|- - truevoxdei   Цитата(OFATUM @ 18.9.2017, 17:12) Четко н...   18.9.2017, 12:37
|- - bellkin   Цитата(OFATUM @ 18.9.2017, 12:12) Не хоте...   18.9.2017, 18:58
|- - DANTIST   Цитата(bellkin @ 18.9.2017, 15:58) Жаль к...   18.9.2017, 21:25
||- - bellkin   Цитата(DANTIST @ 18.9.2017, 21:25) У всех...   18.9.2017, 21:43
|- - OFATUM   Цитата(bellkin @ 18.9.2017, 18:58) Это вы...   19.9.2017, 9:32
|- - bellkin   Цитата(OFATUM @ 19.9.2017, 9:32) Мои голо...   19.9.2017, 13:04
|- - OFATUM   Так где я был не прав??   19.9.2017, 15:34
|- - bellkin   Цитата(OFATUM @ 19.9.2017, 15:34) Так где...   19.9.2017, 16:56
- - Bear   У меня получается что дросель находится возле тран...   18.9.2017, 17:34
- - Bear   кто что скажет насчет расположения дросселя?   18.9.2017, 23:49
- - oleg1ma   И вертикально и горизонтально, будет работать.   19.9.2017, 0:04
- - OFATUM   Сейчас только собираю данную управу исключительно ...   19.9.2017, 17:46
- - Skif   Не стоит ссориться из-за чепухи, нас тут недавно и...   22.9.2017, 0:08
|- - sergei1962   Цитата(Skif @ 22.9.2017, 0:08) Хотелось б...   22.9.2017, 3:35
||- - Skif   Цитата(sergei1962 @ 22.9.2017, 4:35) Как ...   22.9.2017, 7:25
||- - sergei1962   Цитата(Skif @ 22.9.2017, 7:25) Осциллятор...   26.9.2017, 3:57
|- - bellkin   Цитата(Skif @ 22.9.2017, 0:08) Насчет гор...   22.9.2017, 12:11
- - alexods   Полностью согласен, дополнить АС, и осцилятором.   22.9.2017, 0:54
- - AndryB   Да в етом аппарате не плохо б зделать поддержку хо...   23.9.2017, 0:17
- - bellkin   В руководстве на EWM Picotig 180 настройки хотстар...   23.9.2017, 16:03
- - elektrolabb   Внезапно помер ПА3. Все крутится, светодиоды на пл...   25.9.2017, 18:11
- - OFATUM   Про TIG lift не забыли? Я не знаю как в ПА3, но в ...   25.9.2017, 21:01
|- - Skif   Цитата(OFATUM @ 25.9.2017, 22:01) Про TIG...   27.9.2017, 13:32
|- - oleg1ma   Цитата(Skif @ 27.9.2017, 13:32) Следовате...   27.9.2017, 13:45
|- - bellkin   Цитата(Skif @ 27.9.2017, 13:32) На днях в...   27.9.2017, 14:23
|- - AndryB   Цитата(bellkin @ 27.9.2017, 13:23) лучше-...   27.9.2017, 23:48
- - wer_1   Здравствуйте! Подскажите где скачать прошивку ...   25.9.2017, 21:15
- - AndryB   mc34063 я такое старье давно не использую по многи...   25.9.2017, 22:49
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 25.9.2017, 22:49) я такое...   26.9.2017, 0:52
- - AndryB   LM2596S в основном такую. Беру на али если нужно р...   26.9.2017, 7:20
|- - OlegarX-RUS   Цитата(AndryB @ 26.9.2017, 7:20) LM2596S ...   26.9.2017, 10:47
- - sergey777.68   ставлю mic4680 защита от кз тепла и без кондея   26.9.2017, 11:58
|- - OlegarX-RUS   Цитата(sergey777.68 @ 26.9.2017, 11:58) с...   26.9.2017, 12:55
- - sergey777.68   Подарок я уже заценил еще раз большоес спасибо ж...   26.9.2017, 13:40
- - OlegarX-RUS   Цитата(sergey777.68 @ 26.9.2017, 13:40) П...   26.9.2017, 14:17
- - elektrolabb   За окном похолодало и форум зашевелился! Про п...   26.9.2017, 17:36
- - Riomka   Здравствуйте. Давно не заходил. Решил все таки дод...   27.9.2017, 8:28
- - Riomka   nikon спасибо   27.9.2017, 13:38
- - Daelim   Недавно общался по личке с Skifом, согласился он д...   29.9.2017, 11:43
|- - bellkin   Цитата(Daelim @ 29.9.2017, 11:43) Ну а в ...   29.9.2017, 12:21
- - AndryB   Ну а что делать всем остальным у кого уже стоят Lm...   29.9.2017, 20:40
|- - bellkin   Цитата(AndryB @ 29.9.2017, 20:40) Ну а чт...   29.9.2017, 21:06
- - KT117   Показать перегрев внутри аппарата сможет и просто...   29.9.2017, 20:49
- - oleg1ma   Даже и без маски не видно во всех режимах, только ...   29.9.2017, 20:52
- - KT117   На самопале есть светодиодный дешифратор режимов т...   29.9.2017, 21:01
- - AndryB   Ну что сказать,тут хотелось бы просто допилить про...   29.9.2017, 23:13
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 29.9.2017, 23:13) Тут дру...   29.9.2017, 23:49
- - AndryB   Давно готова и управа и аппарат это мой первенец,и...   30.9.2017, 10:28
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 30.9.2017, 10:28) .Я так ...   30.9.2017, 10:35
- - AndryB   Так он разово переходит.И до следующего перерыва в...   30.9.2017, 11:49
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 30.9.2017, 11:49) Так он ...   30.9.2017, 11:54
- - AndryB   Давно я туда лазил .А полностью отключить можно?   30.9.2017, 12:09
|- - oleg1ma   Цитата(AndryB @ 30.9.2017, 12:09) А полно...   30.9.2017, 12:11
- - AndryB   Попытаюсь   30.9.2017, 17:23
- - sergey777.68   если не хватает памяти то пора делать внешнию и за...   1.10.2017, 10:21
- - Maaris   Мне тоже собран на плате Павла, непонял смысла ра...   1.10.2017, 10:52
- - sergey777.68   Для меня дорого + 5т руб.на хотелки. Задумку автор...   1.10.2017, 11:23
- - cot   По сути там только pwm3 только и нужна остальные к...   1.10.2017, 11:36
- - AndryB   У меня на своей печатке слеплено,в роботе на апар...   1.10.2017, 14:10
- - gmm230472   Слепил другу Универсалку но ему не понравилась, на...   8.10.2017, 14:51
- - sergey777.68   КЛАСС.   8.10.2017, 17:59
- - владимирон   А что конкретно не понравилось?   8.10.2017, 20:02
- - bellkin   Выглядит симпатично но мне такие корпуса с катушко...   8.10.2017, 21:27
117 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 17:11
