![]() выбор кабеля с учетем сопративления , Помогите узнать грубые расчеты. |
Гость_Гость_Aleksey_*_* |
Здравствуйте,
Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток? Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2 Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость |
А можит сначало есправить ашибки?
зочем вы цыпляетесь к ошыпкам, они неескажают смысла саапщения
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Для ответа на Ваш вопрос нужно ещё знать напряжение, длинну провода и сколько допустимо потерять.
rosck, а он про это и не спрашивал))) Он может в люстре коммутацию делает
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата(Гость_Гость_Aleksey_*_*) ...сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток? Провод с любым сечение будет нормально проводить ток.Сначала в себе разберитесь, что хотите, а потом исходя из этого сформулируйте правильно свой вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте, Сегодня задался теоретическим вопросом какое сечение выбрать для медного провода на лампочку которая потребляет 1 А тока? Тоесть могули я теоретически использовать провод который расчитан на 1А или мне нужно добавить запас сечения учитывая что возникает сопративление в проводе? Если нужно, то сколь % нужно добавить к сечению что бы провод нормально проводил ток? Нашел в интернете На 1 А сечение 0.17мм2 Помогите пожалуйста прикинуть сколько нужно добавить квадрат к проводу учитывая сопратевляемость Сформулируйте ваш вопрос. Вас интересует падение напряжения. Вообще вас должно интересовать такой вопрос, выдержит ли ваш провод при коротком замыкании в районе лампочки, тот ток при котором отключится ваш защитный автомат.Или ваш провод станет причиной вызова МЧС.Если ваш автомат на 10А то и провод должен держать 10А. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Гудвин 30... Вы забыли ТС послать в тырнет... Почитать об экономической плотности тока...
А автора, после этого, потроллить ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
При таких условиях провод надо выбирать, исходя в первую очередь из прочности, а не электрических параметров.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52904 ![]() |
Если ваш автомат на 10А то и провод должен держать 10А. Неверно! Автомат использую ПРОТИВ ПЕРЕГРЕВА ПРОВОДОВ - чтоб не вызывать МЧС!!! Автомат защищает провода от перегрузки и КЗ. Диаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше расчетного, чем номинальный ток автомата (сечение в 2,3 раза больше): Термический размыкатель (биметалл) срабатывает по закону Iквадрат*t = const Например: автомат «10А (С)» при 10А НЕ сработает, при 11А — сработает за 1ч, при 15А — 30мин, 20А — 18мин, 30А — 8 мин, 35А — 5мин, НО 40А- 100мсек, 100А — 30...15мсек (в 2х последних примерах срабатывает электромагнитный размыкатель). Кроме того следует использовать автоматы с повышенной отключающей способностью, чтобы причиной пожара на стал автомат: например автомат SEZ с отключающей способностью 10кА |
Очень знаете ли познавательно (и я это даже в блокнотик себе записал). Видимо хорошо учились в школе/институте.
Только очень жаль, что вас там не научили здороваться при входе в какое либо общество ... |
Цитата Диаметр проводки должен быть в 1.5 раза выше расчетного, чем номинальный ток автомата Скорее всего вы подразумевали длительно допустимый ток, а не диаметр. Исходя из логических соображений в этом есть некоторый смысл. Но вы видели, что по этому поводу (выбор защиты) пишут в стандартах DIN VDE (это те стандарты, на основе которых характеристики модульных аппаратов и устанавливаются)? Эти стандарты не требуют такого соотношения. Вот условия выбора оттуда Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz Ib - потребляемый ток цепи, нагрузка; Iz - допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля, In - номинальный или заданный ток устройства защиты от чрезмерного тока, I2 - ток срабатывания устройства защиты от чрезмерного тока (большой испытательный ток). Чем обусловлена цифра 1,45 я так и не узнал, если кто знает - напишите. Но т.к. для модульных выключателей I2=1,45 In, то получается 1,45 In ≤ 1,45 Iz. Т.е. In ≤ Iz. Т.е по DIN VDE кабель с автоматом сравнивается только по надписи на морде автомата, а не по его I2. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 15:12 |
