подключение однофазного двигателя YL90L-2
ilya86
сообщение 15.7.2016, 14:07
Пользователь №: 49638
здравствуйте уважаемые форумчане, просьба сильно не пинать, в этом деле я новичок, не смог найти по форумам то что мне нужно, почитал информацию по однофазным и трехфазным двигателям, имею небольшое представление, имеется двигатель YL90L-2, стоит на компрессоре, компрессор мне достался даром, меняю на нем компрессорную головку на зиловскую т.к старая показала кулак, с механикой пока проблем нет, дошел до электрики и зашел в тупик, во первых неизвестно рабочий двигатель или нет, не включал его т.к. смутило что кто-то лазил в барно. из двигателя выходят 6!!! проводов, в барно 2 красных, 1 зеленый, и 1 черный, за крыльчаткой охлаждения 1 зеленый, и 1 черный, провода одинакового цвета показывают сопротивления, но не знаю какое должно быть, у меня догадки, что два красных провода основная обмотка, а вот про другие не пойму обычно я так понимаю 4 провода из мотора выходят, 2 рабочая и 2 пусковая\рабочая, 2 конденсатора, один я так понимаю на 2 рабочую обмотку, а второй на момент запуска подключается параллельно 2 рабочей, но такое ощущение, что у меня в двигателе 3 обмотки, такое бывает? помогите разобраться
на форум фотки не хотят грузится вот на файлообменнике https://drive.google.com/open?id=0B-3jt-4--...MF9taHUxazcwME0
Сообщение отредактировал ilya86 - 15.7.2016, 15:05
Сообщений в этой теме
- ilya86   подключение однофазного двигателя YL90L-2   15.7.2016, 14:07
- - ЛЕША   Ваша ссылка не работает. Одна пара проводов - цент...   15.7.2016, 14:52
- - ilya86   обновил ссылку Цитата(ЛЕША @ 15.7.2016, 15...   15.7.2016, 15:09
- - ЛЕША   Почитайте http://www.electrik.org/forum/index.php...   15.7.2016, 15:11
|- - ilya86   Цитата(ЛЕША @ 15.7.2016, 16:11) Почитайте...   15.7.2016, 15:28
- - ЛЕША   Для пущей достоверности измерений надо хороший кон...   15.7.2016, 16:08
- - ilya86   да, красные провода только между собой, контакт у ...   15.7.2016, 16:15
- - ЛЕША   2,1 Ом между какими? 0,2 Ом между какими? Видно пл...   15.7.2016, 16:18
- - ilya86   2.1 между черными, а 0,2 между зелеными сейчас в ...   15.7.2016, 16:30
- - ЛЕША   В новом двигателе в БРНО именно 6 концов. Рабочая,...   15.7.2016, 16:36
- - ilya86   зеленый с черным нет   15.7.2016, 16:37
- - ЛЕША   По вашим замерам получается такое. Только почему в...   15.7.2016, 16:53
- - ilya86   спасибо, понял что нужно сделать, сегодня поеду в ...   15.7.2016, 17:02
- - ilya86   разобрал двигатель и расстроился, как я понял пуск...   16.7.2016, 15:18
- - ЛЕША   Рабочая ( пусковая тоже) обмотка может состоять из...   16.7.2016, 15:34
- - ilya86   если было бы не нужно не терроризировал бы форум с...   16.7.2016, 15:45
|- - ЛЕША   Цитата(ilya86 @ 16.7.2016, 19:45) если бы...   16.7.2016, 16:03
|- - moshkarow   Цитата(ЛЕША @ 16.7.2016, 17:03) Да, можно...   17.7.2016, 12:11
|- - Гость_Владмир_*   У меня на новом компрессоре этот двигатель выдаёт ...   19.9.2017, 23:05
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Владмир_* @ 20.9.2017, 3:05)...   20.9.2017, 2:31
- - ilya86   спасибо за ответы и информацию) пошел искать двига...   16.7.2016, 16:07
- - nobilia7   Добрый день всем присутствующим. Небольшой вопрос:...   11.11.2018, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 19:35
