![]() Как пользоваться Mastech MS6818 , Поиск кабеля в стене |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2017 Пользователь №: 52883 ![]() |
Полный чайник. Не знаю что такое ноль и фаза. Но мне надо найти кабель в стене, дабы знать где не надо бить дырки под вытяжку над печкой.
Так что вопрос скорее к обладателям сего устройства, ради наглядности. Какие кабеля и как подключить в передатчике, как подключить их в розетке. Причем просьба объяснять на уровне красный или серый провод (для полных чайников), а не ноль и фаза, а то все равно не пойму. Кабеля кстати с концов все равно в резине, ее срезать чтоли надо ? Изначально диспозиция в том, что есть стена - с одной стороны это коридорчик, и там утопленный в стену распределительный щиток. С другой стороны - это кухня, возле печки есть розетка. Ну и мне надо понять, где проходит провод, чтобы безопасно сделать дырки. Спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Отчаянный Вы человек!
Пригласить спеца, из ЖЭКа электрика - рассмотрите вариант. Понял, что хотите сверлить дырки на стене, где, с обратной стороны стены - щит электрический. Там, понятно, надо аккуратно. Сам прибор указанный есть? Резину не срезать. Снять у розетки переднюю часть. Увидете клеммы. Там и цвет проводов увидете. Красный и серый - не факт, что будут. Один должен быть синий, либо белый с синей полосой. Другой может быть и красным, и ... много цветов для другого. Фото сделайте и сюда ссылку. Если прибор не Ваш, то пригласите хозяина прибора!!! |
Прибор хороший но нужно научится им пользоваться процесс этот не быстрый. К нему идёт подробная инструкция. Найти можно через поисковик есть на русском в свободном доступе.
Из своего опыта. Проще искать, если кабель отключен с обеих сторон. Если нет, может быть ложные сигналы. Особенно когда одна жила на другом конце сидит на нуле. |
Прибор мой личный. В принципе купил именно как раз для поиска проводки, а то уже когда-то сверлили-сверлили и досверлили
![]() Инструкцию почитал (русскую в инете), там для меня слишком много непонятного ![]() Ну и к тому же, как я понимаю есть вариант поиска проводки при отключенном напряжении. То есть как я думаю - выключил пробки и ищи себе на здоровье. С проводами в комплекте я разобрался вроде, пооткручивал заглушки, стало понятнее. Красный как я понимаю, это фаза, а черный - земля ? По крайней мере так я видел на рвзных видео в инете, да и на самом передатчике значки есть. С землей непонятно. В комплекте еще идет этакая металлическая штуковина в виде буквы Т. Это и будет земля ? Я так понимаю мне ее надо зажать черным крокодильчиком (ну и собстно черный провод в разьем земли на передатчике). А ее можно просто на пол положить (эту Т) и просто не касаться ? (Линолеум или доски). Я не понимаю ничего в заземлении. И вопрос 2. У меня простые розетки, никаких мудрствований. Вот сниму я крышку наружную. Как мне понять, с левым или правым контактом мне соединяться красным проводом ? (в инструкции картинка про левую клемму, но ни слова не написано). Вообще прибор не для чайников наверняка ![]() И вопрос 3. Надеюсь с этим прибором можно найти кабель в стене при отключенном электричестве, только с приемником и передатчиком ? Надеюсь, что можно вроде. Спасибо Сообщение отредактировал Ethnic - 17.9.2017, 20:48 |
Там есть разные способы подключения. Для определения трассы нужно чёрный провод заземлить Т образный предмет это штырь нужно воткнуть в землю.Можно подключить чёрный провод к какой нибудь метало конструкции связанную с землёй. Для подключения можно использовать удлиняющий провод . Красный это сигнальный, подключить на жилу иследуемого кабеля. Чёрный провод это общий должен быть подальше от красного.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2017, 21:29 |
Вот видео на котором я "базировался".
https://www.youtube.com/watch?v=NByXr9Hdz0E Ничего он тут нивкакую землю не втыкал, и 220 у него нету. Вот и я хочу, по крайней мере сейчас, найти провод в стене. Как мне это сделать с моим MS6818 простейшим способом. Сообщение отредактировал Ethnic - 17.9.2017, 22:19 |
Простейший и точнейший способ поиска трассы с помощью мастека 6818 (или мастеч... кому как удобнее)
Если есть доступ к кабелю с обеих сторон, то нужно использовать жилу одного цвета (лучше исключить жёлто-зелёную и голубую... это имхо). Передатчик подключить одним контактом к жиле, другим к дополнительному проводнику (который должен валяться на полу подальше от предполагаемого места прохождения искомого кабеля). Второй конец дополнительного проводочка подключить к жиле кабеля (такой же по цвету куда воткнули передатчик в начале) на дальнем конце. Короче, создали замкнутую петлю. Далее собственно и пойдёт процесс поиска трассы... при таком подключении точность может достигать 1-2 см. ЗЫ. Никаких штырей и заземлений не надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А у меня по сути есть розетка с одной стороны стенки, есть щиток вмурованный в стену с другой. Они на одной вертикали (наверное).
От щитка еще по идее идет горизонтальная линия ко входу в дом. У меня нет никаких открытых доступов к проводам. И ковыряться в щитке уж точно не мой уровень ![]() |
Коль ничего вскрывать не хочется, тогда "метод тыка"... в части определения нужного провода в кабеле. Один щуп передатчика к выходу автомата (автомат отключить!) нужной линии, второй щуп через доп. проводник к нужному контакту розетки (либо с первого раза повезёт... либо со второго).
Далее по предыдущему сообщению. ЗЫ. Коль уж приобрели столь недешёвую игрушку, надо учиться пользоваться ею в полной мере, заодно и всему остальному.... типа вскрытия коробок и щитов... ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
у меня пробки не вытаскиваются, у меня там просто 2 тумблера.. отключить можно, есть еще счетчик на стене дома с рубильником
но это все равно надо ковырять щиток в коридоре а просто через 2 розетки в той же комнате нельзя проверить ? |
Если с другого конца отключить не получится сигнал пойдёт дальше и может разойтись по всем проводам, в этом случаи может показывать во многих местах. Здесь нужно пробовать менять уровень сигнала и чуствительность приёмника и определять трассу по наибольшему уровню сигнала.
. Коль уж приобрели столь недешёвую игрушку, надо учиться пользоваться ею в полной мере, заодно и всему остальному.... типа вскрытия коробок и щитов... ) Быстрей всего скрытая реклама. Чайники такое не покупают,а электрик забив название прибора в поиске через пять минут будет иметь инструкцию на русском. Нахрена профи чужой пересказ инструкции, когда можно это и самому почитать? А ТАК полистал найденую поиском инструкцию, пишут обрыв уверенно найдет при сопротивлении 100кОм.это получается перебили кабель в стене,ну или скрутка где окислилась под штукатуркой.Сперва надо найти и заизолировать те концы, а потом уже искать с этим прибором. Так же и замыкание должно быть не больше 20 Ом и искать его лучше имея два передатчика, второй нужно купить отдельно. Как то мутно это все звучит, НЕ??? Я если правильно понял, должен еще кто то подтянутся у кого этот прибор уже якобы куплен и рассказать как все легко и просто. ПОДОЖДЕМ. |
шахтер, не... не для рекламы, ибо слишком долгий подход...
![]() Что же до инструкций... то пока прибор в руках не подержишь, не поюзаешь его, сразу и не въедешь, как лучше им пользоваться в том или ином случае... Когда впервые мне в руки попал, нужно было подземную кабельную линию найти... только со второго раза понял, что с дополнительным проводником и быстрее и точнее... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ну у меня там нет параллельных линий.. проводка можно считать новая, в 2013 полностью всю заново перекладывали в доме.
Вопрос в том, могу ли я сам ничего не ломая, не вскрывая, найти как именно расположены провода в нужном мне квадратном метре. Если это можно сделать через 2 розетки в той же кухне, то очень хотелось бы это сделать самостоятельно, точней с вашей всей помощью ![]() P.S. шахтер, у вас паранойя, но это не значит что за вами не следят ![]() Сообщение отредактировал Ethnic - 18.9.2017, 9:54 |
Ethnic, через две розетки можно найти путь кабеля между двумя розетками... и очень точно. А вот путь питающего кабеля от щита определить будет сложнее...
Остальное сказано ранее, повторяться смысла не вижу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
шахтер, не... не для рекламы, ибо слишком долгий подход... ![]() Что же до инструкций... то пока прибор в руках не подержишь, не поюзаешь его, сразу и не въедешь, как лучше им пользоваться в том или ином случае... Когда впервые мне в руки попал, нужно было подземную кабельную линию найти... только со второго раза понял, что с дополнительным проводником и быстрее и точнее... ![]() Тут полностью согласен,иметь инструкцию нужно вместе с прибором, а пиар он как раз и требует долгого подхода. P.S. шахтер, у вас паранойя, но это не значит что за вами не следят ![]() Кто бы спорил, только не понятно что же вы такой вумный инструкцию не можете сами прочитать. Ну пусть мама вам прочитает. |
пишут обрыв уверенно найдет при сопротивлении 100кОм.это получается перебили кабель в стене,ну или скрутка где окислилась под штукатуркой.Сперва надо найти и заизолировать те концы, а потом уже искать с этим прибором. Так же и замыкание должно быть не больше 20 Ом и искать его лучше имея два передатчика, второй нужно купить отдельно. Как то мутно это все звучит, НЕ??? Я если правильно понял, должен еще кто то подтянутся у кого этот прибор уже якобы куплен и рассказать как все легко и просто. ПОДОЖДЕМ. Ну нету одного лекарства, от всех случаев. Например при поиске места повреждения силового кабеля, если нет уверенного замыкания, его сначала прожигают, а потом ищут. Как показывает практика основные повреждения в проводке это либо глухое КЗ либо полный обрыв. Конечно бывает и по другому но не так часто. Привожу пример из своей практики, клиент купил дом с ремонтом, попросил посмотреть, что до как с проводкой. Ну я первое дело в коробки. Посчитал по количеству концов в коробке и сверил с установленными точками. Концов в коробках оказалась несколько больше. Начал и следовать все концы. Обнаружил несколько замурованных мертвых кабелей. Причем они были подключены. И штуки четыре замурованные розетки. Строители постарались замуровали подрозетники вместе с розетками. И обнаружил один обрыв на розетку. Все скрутки были разобраны все концы определены и лишние убраны. Коробки собраны заново и пропаяны на все ушел один рабочий день. Прибор помог быстро и с наименьшими затратами навести порядок. В противном случаи клиенту кроме как провести полную или частичную замену проводки больше и предложить нечего. Сейчас мой 6818 поломался в виду нехватки средств взял аналог подешевле. Недавно делал каркасник, прибор помог избежать проблем при сверлении отверстий под подрозетники и вытаскиванию проводов. . |
rosck, Не разу не встречал полных обрывов под штукатуркой,чаще бывает даже так что цифровой прибор показывает напряжение без нагрузки 220 вольт,при подключении нагрузки напряжение пропадает.Это самая частая проблема после установки натяжного потолка в квартире , когда просто пересверлили удачно и только ноль,не задев фазу.Поэтому даже не заметили что пересверлили. Так же очень часто имеем замыкание фазы или ноля на РЕ по саже после того как кабель где-то под штукатуркой коротнул. И ДОЖИГАЙ ЕГО СКОКА ВЛЕЗЕТ.И обрыва с сопротивлением 100кОм не получишь потому что сажа и короткого с сопротивление 20 ом не добьешься.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.9.2017, 22:10 |
Прибор использует низкое напряжение поэтому на 9 вольтах сопротивление значительно выше, чем если измерять мегером. Находил под штукатуркой без проблем с десяток обрывов.
Сообщение отредактировал rosck - 19.9.2017, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 19:39 |
