324 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
Vasyl83
сообщение 17.9.2017, 12:00
Сообщение #6301
Из: Украина , Полтавская область
Пользователь №: 52881
Здраствуйте ! Отговорите меня от бредовой идеи самостоятельного изготовления сварочного инвертора на чесных 300А . Бюджет не уверен что потяну , а если потяну то будет обидно если по напрасну потрачу время . Купить готовый профи-вариант явно не потяну , даже б/у . Нужен именно на 300А и никак не меньше - уверено варить электродом 5-6 мм толщину от 1см . Для конкретики скажите грубо сколько нужно и чего : типоразмер феррита для транса и дроселя , количесто igbt , ebu-шок , кондесаторов ... Сам покопался на форуме и уже голова не варит - себестоимость деталей превысит 100$ или нет ? Просто задолбался тягать сварочный трансформатор - он хоть и на колёсиках , но спина и ноги уже ноют . Может кто заморачивался подобными мощностями - ткните в практику , чтобы я понял .
Сообщение отредактировал Vasyl83 - 17.9.2017, 12:08
oleg1ma
сообщение 17.9.2017, 12:11
Сообщение #6302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
От однофазной сети 300а взять не получится, нужно 3фазы, и аппарат 3х фазный выйдет намного дороже чем 100$,
truevoxdei
Сообщение #6303
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Vasyl83 @ 17.9.2017, 17:00) *
Здраствуйте ! Отговорите меня от бредовой идеи самостоятельного изготовления сварочного инвертора на чесных 300А .... будет обидно если по напрасну потрачу время.
Надо смотреть на полный мост или спарку. А ещё опыт хоть какой-то есть в сборке инверторов, или хотя бы собирали импульсный источник питания хотя бы больше 1 кВт?
Vasyl83
сообщение 17.9.2017, 12:33
Сообщение #6304
А если нужно вписаться в 100$ - сколько ампер реально выжать из самоделки , хотя-бы 250 можно ?
Смотрю в сторону полного моста на двух комплектах ЕЕ70 , никаких расчётов пока не делал . Практического опыта нет , но много теории в голове намешано . Осциллографа тоже нет . Но поймите меня правильно - это не мои "хотелки" , а просто физически тот трансформаторный "гроб на колёсиках" подрывает моё здоровье .
Сообщение отредактировал Vasyl83 - 17.9.2017, 12:34
oleg1ma
сообщение 17.9.2017, 12:49
Сообщение #6305
Из: Глобино UA
Купи готовых 2 шт , на 330а icon_biggrin.gif уложишся в 90 $ cмотри тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.9.2017, 12:50
ilya-kunicyn
сообщение 17.9.2017, 14:09
Сообщение #6306
Пользователь №: 37274
Олег а в кувыркаторе будут использоваться транзисторы такие же как в вашей сварке tig ?
Vasyl83
сообщение 17.9.2017, 14:32
Сообщение #6307
Там 100 - 120А . Может три штуки и в параль выходы на общий большой дросель + обратные диоды на радиатор, и обмотать всё скотчем в кучу . Будет страшно и скорее всего шимки сойдут с ума - по вторичке контроль обратной связи будет чудить .
Да мне хоть до 20кг чтобы вес был апарата . Имеются 2 кирпичя TOSHIBA GTR Module MG150Q2YS40 - может на них до 1 кгц мостовую сделать на каком-то ленточном пермаллое ?
DANTIST
сообщение 17.9.2017, 15:18
Сообщение #6308
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 16.9.2017, 22:13) *
Не растраивайся ты так, я с ними в доле.
Я уже представляю картину: фрониусы, линкольны, телвиновцы, растирая слезы кулачками по щекам идут в магазины за замками и закрывают свои лавки. Повсюду продается icon_biggrin.gif кувыркатор icon_biggrin.gif от Олега1мА! Картина маслом и гречкой. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 17.9.2017, 15:36
Сообщение #6309
Из: Глобино UA
да, но только мост будет и 32шт
Для полного 3D представления, постой над парами горючки танковой icon_biggrin.gif
Cергeй
сообщение 17.9.2017, 15:43
Сообщение #6310
Из: Россия
Пользователь №: 52554
Здравствуйте! Прошу совета как лучше поступить, дело дошло до намотки ТС (схема Бармалея до 160 А). С Чипа и Дипа пришли два комплекта Е 65, почему два, ну чтоб частоту не задирать, делаю СА первый раз. Склеил их через чек, сделал катушку из стеклотекстолита, правда он толстоват 3мм. Не помню где в рассчетах подсмотрел что для частоты 40 кГц на 2х Е65 первичка 12 витков вторичка 4 витка, размер одной половинки окна 40*10мм, читая форум в основном пишут что сечение первички 5-8, вторичка 15-18 и вот я сижу и чешу репу как же б... ее туда запихать!!! Посчитал примерно и подготовил то что может туда войти: литц 0,5*15(3мм*мм) для первички и для вторички есть шинка со стартера 5,5*1,5(8,25мм*мм) если ее сложить вдвое. Как Вы считаете стоит двигаться в данном направлении дальше???
Наличие цели продлевает жизнь!
oleg1ma
сообщение 17.9.2017, 15:48
Сообщение #6311
Из: Глобино UA
Для частоты 40кГц первички достаточно 10витков, для 2х комплектов ее65 вторички 3-4витка Первичку для вашего тока достаточно взять провод 2-2.2 мм диаметром
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.9.2017, 15:49
Cергeй
сообщение 17.9.2017, 15:59
Сообщение #6312
Из: Россия
Всем большое Спасибо! Провод такого диаметра не имеется, я думаю литц примерно такого же сечения.
DANTIST
сообщение 17.9.2017, 17:10
Сообщение #6313
Цитата(Vasyl83 @ 17.9.2017, 9:33) *
А если нужно вписаться в 100$ - сколько ампер реально выжать из самоделки , хотя-бы 250 можно ?...
Итого, $100 за каждые 100 А.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.9.2017, 17:12
truevoxdei
сообщение 17.9.2017, 17:15
Сообщение #6314
Из: г.Иркутск
Цитата(UVM @ 17.9.2017, 20:51) *
В помощь Сергею:
Неработает. Не запускается. На отсутствие wire.txt
UVM
сообщение 17.9.2017, 17:40
Сообщение #6315
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Поищите на сайте или в интернете "программу расчёта трансформаторов Стари4ка"
феликс
сообщение 9.10.2017, 1:43
Сообщение #6316
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Люди добрые помогите разобраться с транзюками.Есть некоторое количество халявных ключей. Таких IRGP4640DPBF таких STGW35HF60WD и вот таких GT60M104. На иностранных языках я не бибикаю. Который день как баран смотрю в эти даташиты. Хочу в бармалейник их засунуть. Не знаю сколько они на 40кГц потянут ток?
Душман 83
сообщение 9.10.2017, 4:58
Сообщение #6317
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
В книге В.Володина "Как отремонтировать сварочный аппарат" есть описание параметров транзисторов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
феликс
сообщение 16.10.2017, 0:45
Сообщение #6318
Из: Камчатка
Да нет там ничего конкретного. Вот такая картика доступна для моего понимания.
Но на эти ключи в даташите нет такого графика. Вот и спрашиваю из каких характеристик в даташите можно составить представление о зависимости допустимого тока от частоты?
Душман 83
сообщение 16.10.2017, 8:41
Сообщение #6319
Из: Славянск
Сравнивай время включения, выключения, спада, заряд затвора.
феликс
сообщение 16.10.2017, 16:13
Сообщение #6320
Из: Камчатка
Я конечно чайник ,но эти показатели я сравнил в первую очередь. А во вторую очередь я провел сравнительный эксперимент. Ломать не строить. Есть задача убить ключи,не вопрос. По моим оценкам 60м104 явный отстой. В подробности вдаваться не буду. По концовки между 60м104 с его turn off 1.0ms и w35hf60w с его of 175ns нет никакой разницы.У 60м104 затворная емкость в два раза больше.А вот 4640 удалось убить только откровенной диверсией. Что любопытно все подопытные умерли тихо. Как правило по току они бахают здорово. Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:02
