ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.9.2017, 12:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2017 Из: Украина , Полтавская область Пользователь №: 52881 |
Здраствуйте ! Отговорите меня от бредовой идеи самостоятельного изготовления сварочного инвертора на чесных 300А . Бюджет не уверен что потяну , а если потяну то будет обидно если по напрасну потрачу время . Купить готовый профи-вариант явно не потяну , даже б/у . Нужен именно на 300А и никак не меньше - уверено варить электродом 5-6 мм толщину от 1см . Для конкретики скажите грубо сколько нужно и чего : типоразмер феррита для транса и дроселя , количесто igbt , ebu-шок , кондесаторов ... Сам покопался на форуме и уже голова не варит - себестоимость деталей превысит 100$ или нет ? Просто задолбался тягать сварочный трансформатор - он хоть и на колёсиках , но спина и ноги уже ноют . Может кто заморачивался подобными мощностями - ткните в практику , чтобы я понял .
Заранее премного благодарен за поучения и личные мнения . Сообщение отредактировал Vasyl83 - 17.9.2017, 12:08 |
17.9.2017, 12:11
От однофазной сети 300а взять не получится, нужно 3фазы, и аппарат 3х фазный выйдет намного дороже чем 100$,
17.9.2017, 12:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Здраствуйте ! Отговорите меня от бредовой идеи самостоятельного изготовления сварочного инвертора на чесных 300А .... будет обидно если по напрасну потрачу время. Надо смотреть на полный мост или спарку. А ещё опыт хоть какой-то есть в сборке инверторов, или хотя бы собирали импульсный источник питания хотя бы больше 1 кВт? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
17.9.2017, 12:33
От однофазной сети 300а взять не получится, нужно 3фазы, и аппарат 3х фазный выйдет намного дороже чем 100$, А если нужно вписаться в 100$ - сколько ампер реально выжать из самоделки , хотя-бы 250 можно ? Надо смотреть на полный мост или спарку. А ещё опыт хоть какой-то есть в сборке инверторов, или хотя бы собирали импульсный источник питания хотя бы больше 1 кВт? Смотрю в сторону полного моста на двух комплектах ЕЕ70 , никаких расчётов пока не делал . Практического опыта нет , но много теории в голове намешано . Осциллографа тоже нет . Но поймите меня правильно - это не мои "хотелки" , а просто физически тот трансформаторный "гроб на колёсиках" подрывает моё здоровье . Сообщение отредактировал Vasyl83 - 17.9.2017, 12:34 |
17.9.2017, 12:49
Купи готовых 2 шт , на 330а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.9.2017, 12:50 |
17.9.2017, 14:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Олег а в кувыркаторе будут использоваться транзисторы такие же как в вашей сварке tig ?
17.9.2017, 14:32
Купи готовых 2 шт , на 330а Там 100 - 120А . Может три штуки и в параль выходы на общий большой дросель + обратные диоды на радиатор, и обмотать всё скотчем в кучу . Будет страшно и скорее всего шимки сойдут с ума - по вторичке контроль обратной связи будет чудить . Да мне хоть до 20кг чтобы вес был апарата . Имеются 2 кирпичя TOSHIBA GTR Module MG150Q2YS40 - может на них до 1 кгц мостовую сделать на каком-то ленточном пермаллое ? |
17.9.2017, 15:18
Не растраивайся ты так, я с ними в доле. У них своих пайщиков 1,5 млрд. Я уже представляю картину: фрониусы, линкольны, телвиновцы, растирая слезы кулачками по щекам идут в магазины за замками и закрывают свои лавки. Повсюду продается -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2017, 15:36
17.9.2017, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554 |
Здравствуйте! Прошу совета как лучше поступить, дело дошло до намотки ТС (схема Бармалея до 160 А). С Чипа и Дипа пришли два комплекта Е 65, почему два, ну чтоб частоту не задирать, делаю СА первый раз. Склеил их через чек, сделал катушку из стеклотекстолита, правда он толстоват 3мм. Не помню где в рассчетах подсмотрел что для частоты 40 кГц на 2х Е65 первичка 12 витков вторичка 4 витка, размер одной половинки окна 40*10мм, читая форум в основном пишут что сечение первички 5-8, вторичка 15-18 и вот я сижу и чешу репу как же б... ее туда запихать!!! Посчитал примерно и подготовил то что может туда войти: литц 0,5*15(3мм*мм) для первички и для вторички есть шинка со стартера 5,5*1,5(8,25мм*мм) если ее сложить вдвое. Как Вы считаете стоит двигаться в данном направлении дальше???
-------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
17.9.2017, 15:48
Для частоты 40кГц первички достаточно 10витков, для 2х комплектов ее65 вторички 3-4витка Первичку для вашего тока достаточно взять провод 2-2.2 мм диаметром
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.9.2017, 15:49 |
17.9.2017, 15:59
Всем большое Спасибо! Провод такого диаметра не имеется, я думаю литц примерно такого же сечения.
17.9.2017, 17:10
А если нужно вписаться в 100$ - сколько ампер реально выжать из самоделки , хотя-бы 250 можно ?... Итого, $100 за каждые 100 А. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.9.2017, 17:12 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2017, 17:15
17.9.2017, 17:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
9.10.2017, 1:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Люди добрые помогите разобраться с транзюками.Есть некоторое количество халявных ключей. Таких IRGP4640DPBF таких STGW35HF60WD и вот таких GT60M104. На иностранных языках я не бибикаю. Который день как баран смотрю в эти даташиты. Хочу в бармалейник их засунуть. Не знаю сколько они на 40кГц потянут ток?
9.10.2017, 4:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
В книге В.Володина "Как отремонтировать сварочный аппарат" есть описание параметров транзисторов.
16.10.2017, 0:45
16.10.2017, 8:41
Сравнивай время включения, выключения, спада, заряд затвора.
16.10.2017, 16:13
Я конечно чайник ,но эти показатели я сравнил в первую очередь. А во вторую очередь я провел сравнительный эксперимент. Ломать не строить. Есть задача убить ключи,не вопрос. По моим оценкам 60м104 явный отстой. В подробности вдаваться не буду. По концовки между 60м104 с его turn off 1.0ms и w35hf60w с его of 175ns нет никакой разницы.У 60м104 затворная емкость в два раза больше.А вот 4640 удалось убить только откровенной диверсией. Что любопытно все подопытные умерли тихо. Как правило по току они бахают здорово. Почему?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 20:38 |
