ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.8.2017, 19:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Здравствуйте, собираю Бармалея- плата Виктора не могу определится со снабберными конденсаторами, у нас в городе в Чипе только СВВ-61, с чипа и дипа выписал К73-17 пришли но по размеру не влазят, где то писали что они должны стоять как можно ближе к силовым транзисторам, может кто собирал эту плату и какие конденсаторы ставил??? Вы не попутали ничего? Выложите плату и схему. Обычно снаберных конденсаторах применяют к78-2, или CBB81. К73-17 обычно применяют в входных фильтрах ИБП на частоте 50Гц. При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут и выпускают кишки наружу с пробоем транзисторов |
7.8.2017, 20:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут Не то слово . Секунды до выворачивания наизнанку -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
8.8.2017, 6:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554 |
Вы не попутали ничего? Выложите плату и схему. Обычно снаберных конденсаторах применяют к78-2, или CBB81. К73-17 обычно применяют в входных фильтрах ИБП на частоте 50Гц. При применении в качестве снаберных-К73-17 они бычтро пухнут и выпускают кишки наружу с пробоем транзисторов Конечно же попутал назвав их не так, с 4n7 как раз все в порядке, хотя в перечне стоят оба рядом это я про 1мкФ*400В и оба К78-2, просто на 1мкФ не было и я выписал какой совпал по номиналам а то что разные марки работают в разных режимах не подумал. Всем огромное спасибо, будем искать -------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
8.8.2017, 6:38
Конечно же попутал назвав их не так, с 4n7 как раз все в порядке, хотя в перечне стоят оба рядом это я про 1мкФ*400В и оба К78-2, просто на 1мкФ не было и я выписал какой совпал по номиналам а то что разные марки работают в разных режимах не подумал. Всем огромное спасибо, будем искать R78-2 на 1мкФ не встречал. И возможно, что это не снаберный конденсатор-а стоит в другом месте и возможно применение других типов. Показали бы кусок схемы |
8.8.2017, 7:16
R78-2 на 1мкФ не встречал. И возможно, что это не снаберный конденсатор-а стоит в другом месте и возможно применение других типов. Показали бы кусок схемы Да пока еще не разобрался с навигацией в копьютерах не силен, сейчас попробую Не грузит, наверное мало сообщений -------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
8.8.2017, 9:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
В принципе всё верно за исключением транса, его надо рассчитывать на полный рабочий ток. Не забывайте что на прямом ходу он должен зарядить энергией дроссель. За диод не переживайте в импульсном режиме он держит гораздо больше ток. К примеру STTH 6003 держит 300 ампер. Вот часть схемы Ресанты 190 Использованы менее мощные диоды для увеличения площади теплоотдачи за счёт увеличения количества диодов. Спасибо, намотаю на ус. |
8.8.2017, 18:02
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.8.2017, 21:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
Уважаемые спецы!!! нужна схема антистика на "Липинский сварочник" , кто может помогите...
Сообщение отредактировал bodik - 20.8.2017, 21:54 |
20.8.2017, 22:15
Автоматика Толяна с АВТ200 подойдет?
[attachment=51642:_____Anti_Stick.lay] [attachment=51643:2017_08_20_221756.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2017, 22:18 |
20.8.2017, 23:04
21.8.2017, 9:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
а шо может быть попроще?
21.8.2017, 9:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
есть такой вопрос- иногда приходится варить с разрывами чтобы не прожечь металл ну и не всякий раз после этого попадешь туда куда надо то дугу не сразу зажгешжь ну вот помню что кто то выкладывал схему где электрод отрывать не надо а дуга переходит на слаботочную и просто подсвечивает место сварки поле чего циклы повторяются перерыл все но так и не нашел может кто помнит где эта схема Рутиловые электроды ( ОК-46 , ОЗС-12 и т.п.) не имеют никаких проблем с повторным поджигом . Если-же требования варить основными электродами то очень желательно холостой ход более 70В , но основными на отрыв это только в виде исключения , там помогает сниженный ток и форсаж дуги для устойчивости процесса . Про пульс ММА насколько слышал он реализуем только на целлюлозных и рутиловых электродах на которых и так легко варить "на отрыв"-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
16.9.2017, 20:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Подскажите можно ли соединить несколько одинаковых тгр в сварочнике паралельно первички и вторички?
16.9.2017, 21:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
16.9.2017, 22:59
Не секрет, хотел соединить 3 транса трехэтажки arc200 паралельно и на выходе поставить диодный мост из четырех силовых диодов как в теме tig ac\dc у Олега.
16.9.2017, 23:23
хотел соединить 3 транса трехэтажки arc200 паралельно и на выходе поставить диодный мост из четырех силовых диодов Походу , вы путаете ТГР с СТ . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.9.2017, 23:34
Возможно но я думаю вы поняли суть вопроса очень хотелось бы понять если соединить параллельно можно ли ее использовать как донора для tig по схеме Олега.
16.9.2017, 23:40
Не спеши курочить сварочник, немного позже будет схемка простого кувыркатора, который можно будет подключать к любому сварочнику для работы по алюминию.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2017, 23:42 |
17.9.2017, 0:04
... кувыркатора, Сначала патент не забудь оформить. А-то через неделю китайцы все рынки завалят твоими кувыркаторами -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2017, 1:13
Не растраивайся ты так, я с ними в доле.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 11:59 |
