электроплита ЛЫСЬВА 15 в пол накала индикатор при выключенной плите. , электроплита ЛЫСЬВА 15 в пол накала индикатор при выключенной плите.
haupman
сообщение 14.9.2017, 15:49
Пользователь №: 52870
Здравствуйте. Плита ЛЫСЬВА 15. Выбило автомат на электроплиту. Пришел мастер сказал поменять , купили он поменял автомат на плиту. Но из 2-х индикаторов, один тот что на диски стала тускло гореть при выключенной плите(плита выключена все ручки стоят на ноль). При включении плиты , горит индикатор отлично, (второй индикатор тот что на духовку , все ОК, при выключенной на ноль - не горит, при включении горит как всегда, как раньше на все 100%). Проблем с нагревом нет. Звонил мастеру тот сказал, что он только фазу прикручивал, остальное земля и ноль не трогал. В чем причина?
сообщение 14.9.2017, 16:07
Залили лысьву молоком, к примеру. Зальёте ещё раз, бахнет не по-детски.
Пришел не мастер и не подмастерье. Так, любитель. Путает причину со следствием. И отмазки у него любительские. Гоните его.
Ну, короче, требуется измерение сопротивления изоляции как самой плиты, так и отдельных её деталей.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 16:08
гудвин 30
сообщение 14.9.2017, 16:10
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Где то на переключателях появилась утечка.
Типа сырость.
Включите духовку на время для просушки.
Когда просохнет лампочка погаснет.
А если не погаснет то вызывайте нормального электрика, убирать копоть с переключателей.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.9.2017, 16:17
сообщение 14.9.2017, 16:22
Если мне не изменяет склероз, там переключатели с карболитовой изоляцией. И уж если началась утечка в изоляции, будет хуже и хуже. "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
haupman
сообщение 14.9.2017, 16:41
на переключателях не вижу копоти, состояние отличное.
сообщение 14.9.2017, 17:31
Ага. Щаз. Не верю. Протокол измерения изоляции на стол. Между каждым и каждым контактом. Внешний вид - первый пункт.
Изоляция такого типа имеет несколько минусов: гигроскопичность и чувствительность к перегревам. При попадании влаги и пробое (а с чего бы автомат сработал?) в нем образуются проводящие треки, внешне незаметные. Несколько позже, при очередном заливании плиты жидкостью с неизвестными параметрами изоляция будет ухудшаться.
Зажигание индикаторов при выключенном положении переключателей означает одно: готовьтесь к ремонту с заменой данных деталей. Следить надо за плитой, когда ею пользуетесь. УЗО попросите установить (только не того упыря, что приходил).
Кстати, если не затруднит, фотки.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 17:39
haupman
сообщение 14.9.2017, 17:40
автомат сработал от КЗ в стене, ранее неряшливо сделали соединение что и привело к этому. ремонт плиты я так полагаю не выгоден, т.к. плита 91 года. Жилье съемное, так что не от меня зависело кто ею ранее пользовался. С виду плита на 4 с плюсом.
"Протокол измерения изоляции на стол" он дороже плиты будет стоитьicon_smile.gif
фотки после завтра только смогу.
Сообщение отредактировал haupman - 14.9.2017, 17:41
сообщение 14.9.2017, 17:48
Цитата(haupman @ 14.9.2017, 17:40) *
"Протокол измерения изоляции на стол" он дороже плиты будет стоить icon_smile.gif
Извините, дразнюсь. Это я только о том, что уверенность об исправности переключателя достигается не только внешним осмотром, но и электрическими в основном измерениями.
А чувство глубокой внутренней убеждённости в настоящее время официально применяется разве что судьями в процессах; да и это канет в Лету, когда к каждому судье или заседателю подключат детектор лжи.
Так что неплохо найти донора где-нибудь на блошиннике.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 17:55
гудвин 30
сообщение 15.9.2017, 9:35
Из: курская обл
А все таки, он, ее включил. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 1.0
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.9.2017, 9:38
Tad
сообщение 15.9.2017, 13:43
Пользователь №: 52268
По моим наблюдениям в подобных ситуациях в 90 процентов случаев неисправность обнаруживается в том узле, в который лазили руками. Приглласите этого электрика ещё раз, пусть проверит свой монтаж.
сообщение 15.9.2017, 14:04
С мегомметром.
haupman
сообщение 16.9.2017, 16:23
загрузил
Ixtim
сообщение 16.9.2017, 16:31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...Приглласите этого электрика ещё раз, пусть проверит свой монтаж.
лучше не этого...
недавно знакомая поросила помочь разобраться с плитой: вызванный мастер настоятельно советовал убрать УЗО, через которое питалась плита, мотивируя это тем, что во всех проблемах виновато именно оно... icon_surprised.gif -"и вообще через УЗО плиты никто не подключает"...
в результате проверки мегомметром были выявлены ТЭН духовки с битой изоляцией и одна из конфорок, на что "мастер" сказал - "так не честно, у тебя есть мегомметр" и очень быстро ретировался...
после замены неисправных элементов УЗО срабатывать перестало... icon_wink.gif
просто Гоша
сообщение 16.9.2017, 16:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Надо проводить ревизию всех контактов (чистить, подтягивать), мегерить, ну или ждать когда въеб ..., тьфу-ты, коротнёт вобщем.
А вам то что? Доложите хозявам, да выключайте её просто когда уходите из сети. Током бьёт, не?
сообщение 16.9.2017, 17:10
Посмотрел фото. Снимаю продозрения в применении карболитовой изоляции. Увидел фарфор. Извиняюсь. Был неправ.
Увидел явные следы протечек органических веществ, в том числе на переключателях. Плюс изменение цвета проводов. И винтиков.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.9.2017, 17:11
haupman
сообщение 16.9.2017, 19:27
не бьет током, работает как обычно, смущает только индикатор. да я выключил и так, пользуемся скороваркой и мультиваркой, микроволновкой и эл. чайник. можно и без плиты обойтись, но привыкли все же и ей пользоваться. к хозяевам обратиться...- не все так просто...
т.е. если почистить органику и все что увижу... это может влиять на индикатор?
гудвин 30
сообщение 18.9.2017, 10:10
Из: курская обл
За правильность схемы не ручаюсь схема из интернета.
Будите чистить не забудьте выдернуть вилку или что там у вас т.е обесточить.
haupman
сообщение 18.9.2017, 21:18
а сколько где ом должно быть?
гудвин 30
сообщение 19.9.2017, 9:02
Из: курская обл
Если у вас лампочка светится в пол накала то сопротивление утечки не в омах а в килоомах а может и Мегаомах.
Если подключится прибором в режиме измерения сопротивления на вилку предварительно выдернув ее из розетки.
То при выключенных галетных переключателях. Там не должно звонится ни на мегомах ни на килоомах тем более омах ни на землю ни на N.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.9.2017, 9:05
haupman
сообщение 20.9.2017, 0:06
а фарфоровые переключатели ремонтируются? что-то подозреваю, что какой-то из них фон делает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 12:06
