электроплита ЛЫСЬВА 15 в пол накала индикатор при выключенной плите. , электроплита ЛЫСЬВА 15 в пол накала индикатор при выключенной плите. |
14.9.2017, 15:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.9.2017 Пользователь №: 52870 |
Здравствуйте. Плита ЛЫСЬВА 15. Выбило автомат на электроплиту. Пришел мастер сказал поменять , купили он поменял автомат на плиту. Но из 2-х индикаторов, один тот что на диски стала тускло гореть при выключенной плите(плита выключена все ручки стоят на ноль). При включении плиты , горит индикатор отлично, (второй индикатор тот что на духовку , все ОК, при выключенной на ноль - не горит, при включении горит как всегда, как раньше на все 100%). Проблем с нагревом нет. Звонил мастеру тот сказал, что он только фазу прикручивал, остальное земля и ноль не трогал. В чем причина?
14.9.2017, 16:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Залили лысьву молоком, к примеру. Зальёте ещё раз, бахнет не по-детски.
Пришел не мастер и не подмастерье. Так, любитель. Путает причину со следствием. И отмазки у него любительские. Гоните его. Ну, короче, требуется измерение сопротивления изоляции как самой плиты, так и отдельных её деталей. Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 16:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2017, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Где то на переключателях появилась утечка.
Типа сырость. Включите духовку на время для просушки. Когда просохнет лампочка погаснет. А если не погаснет то вызывайте нормального электрика, убирать копоть с переключателей. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.9.2017, 16:17 |
14.9.2017, 16:22
Когда просохнет лампочка погаснет. А если не погаснет то вызывайте нормального электрика, убирать копоть с переключателей. Если мне не изменяет склероз, там переключатели с карболитовой изоляцией. И уж если началась утечка в изоляции, будет хуже и хуже. "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2017, 16:41
на переключателях не вижу копоти, состояние отличное.
14.9.2017, 17:31
на переключателях не вижу копоти, состояние отличное. Ага. Щаз. Не верю. Протокол измерения изоляции на стол. Между каждым и каждым контактом. Внешний вид - первый пункт. Изоляция такого типа имеет несколько минусов: гигроскопичность и чувствительность к перегревам. При попадании влаги и пробое (а с чего бы автомат сработал?) в нем образуются проводящие треки, внешне незаметные. Несколько позже, при очередном заливании плиты жидкостью с неизвестными параметрами изоляция будет ухудшаться. Зажигание индикаторов при выключенном положении переключателей означает одно: готовьтесь к ремонту с заменой данных деталей. Следить надо за плитой, когда ею пользуетесь. УЗО попросите установить (только не того упыря, что приходил). Кстати, если не затруднит, фотки. Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 17:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.9.2017, 17:40
автомат сработал от КЗ в стене, ранее неряшливо сделали соединение что и привело к этому. ремонт плиты я так полагаю не выгоден, т.к. плита 91 года. Жилье съемное, так что не от меня зависело кто ею ранее пользовался. С виду плита на 4 с плюсом.
"Протокол измерения изоляции на стол" он дороже плиты будет стоить фотки после завтра только смогу. Сообщение отредактировал haupman - 14.9.2017, 17:41 |
14.9.2017, 17:48
"Протокол измерения изоляции на стол" он дороже плиты будет стоить Извините, дразнюсь. Это я только о том, что уверенность об исправности переключателя достигается не только внешним осмотром, но и электрическими в основном измерениями. А чувство глубокой внутренней убеждённости в настоящее время официально применяется разве что судьями в процессах; да и это канет в Лету, когда к каждому судье или заседателю подключат детектор лжи. Так что неплохо найти донора где-нибудь на блошиннике. Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2017, 17:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.9.2017, 9:35
А все таки, он, ее включил.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.9.2017, 9:38 |
15.9.2017, 13:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Звонил мастеру тот сказал, что он только фазу прикручивал, остальное земля и ноль не трогал. В чем причина? По моим наблюдениям в подобных ситуациях в 90 процентов случаев неисправность обнаруживается в том узле, в который лазили руками. Приглласите этого электрика ещё раз, пусть проверит свой монтаж. |
15.9.2017, 14:04
Приглласите этого электрика ещё раз, пусть проверит свой монтаж. С мегомметром. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2017, 16:23
16.9.2017, 16:31
...Приглласите этого электрика ещё раз, пусть проверит свой монтаж. лучше не этого... среди них неадекватов и тупорогих дибилов через одного... недавно знакомая поросила помочь разобраться с плитой: вызванный мастер настоятельно советовал убрать УЗО, через которое питалась плита, мотивируя это тем, что во всех проблемах виновато именно оно... в результате проверки мегомметром были выявлены ТЭН духовки с битой изоляцией и одна из конфорок, на что "мастер" сказал - "так не честно, у тебя есть мегомметр" и очень быстро ретировался... после замены неисправных элементов УЗО срабатывать перестало... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
16.9.2017, 16:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Надо проводить ревизию всех контактов (чистить, подтягивать), мегерить, ну или ждать когда въеб ..., тьфу-ты, коротнёт вобщем.
А вам то что? Доложите хозявам, да выключайте её просто когда уходите из сети. Током бьёт, не? |
16.9.2017, 17:10
Посмотрел фото. Снимаю продозрения в применении карболитовой изоляции. Увидел фарфор. Извиняюсь. Был неправ.
Увидел явные следы протечек органических веществ, в том числе на переключателях. Плюс изменение цвета проводов. И винтиков. Сообщение отредактировал Roman D - 16.9.2017, 17:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2017, 19:27
Надо проводить ревизию всех контактов (чистить, подтягивать), мегерить, ну или ждать когда въеб ..., тьфу-ты, коротнёт вобщем. А вам то что? Доложите хозявам, да выключайте её просто когда уходите из сети. Током бьёт, не? не бьет током, работает как обычно, смущает только индикатор. да я выключил и так, пользуемся скороваркой и мультиваркой, микроволновкой и эл. чайник. можно и без плиты обойтись, но привыкли все же и ей пользоваться. к хозяевам обратиться...- не все так просто... Посмотрел фото. Снимаю продозрения в применении карболитовой изоляции. Увидел фарфор. Извиняюсь. Был неправ. Увидел явные следы протечек органических веществ, в том числе на переключателях. Плюс изменение цвета проводов. И винтиков. т.е. если почистить органику и все что увижу... это может влиять на индикатор? |
18.9.2017, 10:10
18.9.2017, 21:18
а сколько где ом должно быть?
19.9.2017, 9:02
а сколько где ом должно быть? Если у вас лампочка светится в пол накала то сопротивление утечки не в омах а в килоомах а может и Мегаомах. Если подключится прибором в режиме измерения сопротивления на вилку предварительно выдернув ее из розетки. То при выключенных галетных переключателях. Там не должно звонится ни на мегомах ни на килоомах тем более омах ни на землю ни на N. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.9.2017, 9:05 |
20.9.2017, 0:06
а фарфоровые переключатели ремонтируются? что-то подозреваю, что какой-то из них фон делает.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:41 |
