Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. , Пульт ПУ ЭВТ И1. Сгорела одно из реле((( |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
3.12.2015, 3:44
Все привет. Проблема с этим пультом ПУ ЭВТ И1. Сгорело одно из реле, а вместе с ним все управляющие дорожки на плате. Реле перепаял, вместо дорожек пробросил провод, все подключил и все равно не работает. Выяснил, что не приходит минус с платы на лицевой стороне пульта, на которой находятся крутилки по температуре воды и воздуха. При этом крутилки исправно работают, включают и выключают всю управляющую часть, но вот минус из нее не выходит на реле((( В микросхемах я не силен(((( Подскажите пожалста что может быть. Фото прилагаю.
У меня сам блок Зоты еще управляется с помощью блока управления от теплых полов, там настройки более гибкие. Думаю что можно обойти все эти крутилки и управлять напрямую с блока теплых полов, но эти вот крутилки это же доп. защита по температуре воды и по температуре воздуха в помещении. И если вдруг умрет блок то они помогут.. Или не стоит париться? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Гость_Константин_* Ремонт пульта управлений электрокотлом ZOTA. 3.12.2015, 3:44
Незнайка на луне Цитата(Гость_Константин_* @ 3.12.2015, 13... 3.12.2015, 6:31
Гость_Константин_* Цитата(Незнайка на луне @ 3.12.2015, 6:31... 3.12.2015, 6:39
Гость_Константин_* Собрал сейчас без этих датчиков, просто на блоке у... 3.12.2015, 6:32
Гость_Константин_* Про минус я Вас понял. Это понятно. Силовые контак... 3.12.2015, 6:58
Гость Ребят, дайте маркировку или номинал резистора R10 13.12.2015, 13:41
Леонид Харламов Подобная ситуация случилась, заменил MOC3063 (бела... 27.12.2015, 11:08
Гость_Сергей_* Цитата(Леонид Харламов @ 27.12.2015, 11:0... 1.10.2018, 7:28
Гость_Игорь_* Никак не пойму как "минус" попадает на в... 14.9.2017, 11:33
гудвин 30 Цитата(Гость_Игорь_* @ 14.9.2017, 12:33) ... 14.9.2017, 12:15
Гость_Игорь_* И ещё вопрос. На рабочую обмотку реле подаётся сет... 14.9.2017, 11:55
Гость_сергей_* подскажите из за чего эти реле могут гудеть? 16.9.2017, 8:34
гудвин 30 Цитата(Гость_сергей_* @ 16.9.2017, 9:34) ... 18.9.2017, 9:49
Гость_Игорь_* Да, речь о пульте управления, который обсуждается ... 18.9.2017, 16:46
Гость_гость_* подскажите из за чего нет питания на пульте управл... 25.9.2017, 19:29
гудвин 30 Проверить нужно детали.По цифрам.И соответственно ... 26.9.2017, 8:42
Гость_Анатоль_* Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 8:42) Прове... 22.2.2018, 12:44
гудвин 30 Цитата(Гость_Анатоль_* @ 22.2.2018, 12:44... 22.2.2018, 13:10
Гость_Анатоль_* Цитата(гудвин 30 @ 22.2.2018, 13:10) Вклю... 22.2.2018, 13:28
hooligan77 подскажите блок ПУ ЭВТ-И1. перестала загораться кр... 13.10.2017, 22:48
Гость сочувствующий Нет такого слова "Силовые контакты рвут плюс ... 14.10.2017, 8:54
Гость_Антон_* Здравствуйте!
Подскажите почему может не откл... 14.11.2017, 18:39
Гость Цитата(Гость_Антон_* @ 14.11.2017, 18:39)... 30.11.2017, 17:39
гудвин 30 сварились контакты реле. 15.11.2017, 15:43
stone Доброго времени, ребята может есть у кого фото пла... 15.12.2017, 12:39
Гость сочувствующий Цитата(stone @ 15.12.2017, 12:39) ... MOC... 15.12.2017, 21:46
Good-Warrior Цитата(stone @ 15.12.2017, 17:39) Доброго... 14.1.2018, 6:53
Tad Посмотрите даташит и апноуты на неё, думаю, этого ... 15.12.2017, 18:17
Marten Как верно сказали выше, фото платы особо и не нужн... 16.12.2017, 0:46
sgolova Под разъёмом в силовом модуле дорожки тоже горят, ... 9.1.2018, 16:58
гудвин 30 Проверте прибором в режиме омметр резистор R10 при... 22.2.2018, 15:22
Гость_Анатоль_* Цитата(гудвин 30 @ 22.2.2018, 15:22) Пров... 22.2.2018, 19:21
гудвин 30 Скорее всего первым был мостик. 26.2.2018, 10:17
Гость А как подключить датчик температуры воды и воздуха... 18.11.2019, 19:09
Игорь19910101 Добрый день затрону тему автора, я столкнулся с та... 31.1.2020, 6:56
SergejSV Здравствуйте. Можно ли вместо датчика температуры ... 19.8.2020, 15:30
гудвин 30 Датчик температуры чего, воды воздуха. 20.8.2020, 8:35
SergejSV Цитата(гудвин 30 @ 20.8.2020, 8:35) Датчи... 20.8.2020, 9:42
SergejSV Вопрос на засыпку. Где можно взять такой транзисто... 20.8.2020, 14:12
Гость Всем доброго времени суток. У меня котёл ZOTA пелл... 18.8.2022, 10:26![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 13:28 |
