Моргают лампы при выключенном выключателе , я в ступоре
DmitriMikh
сообщение 12.9.2017, 16:46
Пользователь №: 52859
Прошу не пинать я полный чайник в электрике.
Переехал на новую квартиру. Вроде вся электрика сделанна на совесть с десятком автоматов и выключателями Легранд. Так вот люстра на 5 лампочек, выключается двойным выключателем (один 2 лампы и второй 3 лампы) Выключаю оба выключателя-свет, что логично, гаснет icon_smile.gif А потом начинается необъяснимый с моеего знания курса школной физики полтергейст icon_smile.gif Лампы при выключенном питании, с непостоянным интервалом в 5-10 минут и непонятной последовательностью начинают самостоятельно по одной включаться на 1 секунду и сразу гаснуть. И такая цветомузыка у меня продолжается всю ночь. И как всегда извечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? icon_smile.gif Заранее спасибо за ответы.
P.S. Кто хочет написать диссертацию по теме электрического тока или по ловле барабашек, могу пригласить в гости чтоб могли сами убедиться что мне не померещилось icon_smile.gif
Volt380
сообщение 12.9.2017, 17:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
никаких барабашек, всё вполне объяснимо по классической науке и 500800 раз обсасывалось на этом форуме. щас помогу ссылку найти..
блин, ребята, попробовал воспользоваться поиском, как тут советуют модераторы новичкам, выпадает столько хлама, а нужного практически нет! по сему дам советы сам:
1) если выключатель с подсветкой, то удалить подсветку из выключателя/заменить на выключатель без подсветки, либо можно сохранить подсветку но зашунтировать люстру конденсатором 0,47-1мкф х 400в.
2) если подсветки нет, то зашунтировать люстру конденсатором 0,47-1мкф х 400в.
конденсатор нужно ставить на каждую группу ламп, т.е. вам нужно два.
сообщение 12.9.2017, 22:00
Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 17:55) *
.... 500800 раз обсасывалось на этом форуме. щас помогу ссылку найти..
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника" > Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе (Поиск , ссылки , ......) > Быстрые Ссылки по разделу Электроосвещение > Мигает энергосберегающая лампа. Что делать? > Сообщение 10
Поиск работает, пользуйтесь расширенным поиском (на форуме есть рекомендации, как пользоваться), в поисковой строке набрать "+мигает +лампа" (помощь пользования поиском так рекомендует) и результат не заставит себя ждать icon_wink.gif
Jenya
сообщение 13.9.2017, 10:00
Из: Киев
Пользователь №: 52428
Может быть две причины:
- Установка выключателя со светодиодной подсветкой. Он размыкает электрическую цепь не до конца. При этом основной ток перекрывается, но используемый для подсветки выключателя светодиод замыкает цепь на себя. Протекающий через него ток постепенно заряжает конденсатор, установленный в драйвере диодного светильника, и он начинает моргать либо излучает тусклое свечение.
- Используются некачественные светодиодные лампы. Не все «леды», управляемые с помощью выключателя с подсветкой, светятся в темноте или мигают. Эта проблема касается в основном некачественных дешевых приборов – низкая цена обусловлена экономией на компонентах. Сегодня в продаже есть приборы, в устройстве которых изначально предусмотрены более емкие конденсаторы. Их стоимость выше, но такие лампы не моргают даже при использовании выключателя со светодиодной подсветкой.
шахтер
сообщение 13.9.2017, 12:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
-. Протекающий через него ток постепенно заряжает конденсатор, установленный в драйвере диодного светильника, и он начинает моргать либо излучает
Чисто по человечески любопытно.Где автор написал что светильники у него СВЕТОДИОДНЫЕ???.Ведь и к бабке ходить не нужно автор пишет про энергосберегающие, потому что СВЕТОДИОДНЫЕ не моргают если выключатель с подсветкой, они просто тускло светятся. Так же удивило что для АВТОРА это есть новость.Это обычное дело,знают об этом все блондинки. Лечится легко и просто,идем в магазин и покупаем энергосберегайку с задержкой при включении,Можно просто объяснить продавцу в чем проблема, и вам дадут другую лампочку.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.9.2017, 12:45
сообщение 13.9.2017, 13:25
Заменить допотопными лампами накаливания.
Гость_2_*
сообщение 13.9.2017, 13:31
Гость,
А лампы какой торговой марки продавались до всемирного Потопа?
сообщение 13.9.2017, 13:43
До 1991 г. продавились лампочки на 240 В. Они работают до сих пор и будут работать еще лет 50 (если судить по их запасу и частоте перегорания).
сообщение 13.9.2017, 16:49
Попадались и СД, которые моргали.
Volt380
сообщение 13.9.2017, 18:03
Из: Волгодонск
Цитата(шахтер @ 13.9.2017, 12:35) *
... потому что СВЕТОДИОДНЫЕ не моргают если выключатель с подсветкой, они просто тускло светятся. ..
не факт, могут и моргать! зависит от драйвера..
шахтер
сообщение 13.9.2017, 22:00
Из: Ростовская обл.
Мне пока не попались такие,но раз двое такое видели,соглашусь знать бывает и так.
DmitriMikh
сообщение 14.9.2017, 9:17
Всем огромное спасибо за советы, пошел пробовать начиная с покупки более продвинутых лампочек.
сообщение 14.9.2017, 14:30
Что характерно: в процессе монтажа и проверок включением icon_wink.gif, когда во включаемой группе число лампочек превысило 3...4, моргание прекратилось.
Вполне вероятно, что это была наведёнка, а не подсветка.
шахтер
сообщение 14.9.2017, 15:12
Из: Ростовская обл.
Roman D, A я замечал такую штуку, Моргает энергосберегайка потому что выключатель с подсветкой, ставим энергосберегайку мощней раза в два или те же но две или три лампочки в параллель и все хорошо. Никто не моргает, но общая мощность должна быть около 30Вт.
сообщение 14.9.2017, 18:11
Это случайность.
Пример, в 3х рожковой люстре с КЛЛ 15Вт (итого 45Вт) моргала одна лампа, при её выкручивании моргает другая... При замене на КЛЛ 20Вт (итого 60 Вт) история повторилась...
Сейчас стоят джазвеевские светодиодки по 11 Вт... и не моргают гады (сорри).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 14:08
