5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз?
Саня99
сообщение 11.9.2017, 20:56
Сообщение #21
Из: Инта
Пользователь №: 52848
Попробовал подключать таким же образом пушку к остальным фазам, результат аналогичный: на загруженной фазе напряжение 185в, на остальных 245в. Вот, как и просили, фото столба:
Есть предложение: если это на самом деле "плохой" нулевой провод, что если кинуть перемычку с нулевого контакта соседнего блока, который подключён через другой столб?
Сосед по гаражу предложил забить в землю штырь длиной 1,5 метра и с него брать ноль. Поможет ли это?
Костян челябинск...
сообщение 11.9.2017, 21:21
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
А если соседу кол в башку забить, поможет это от его тупости?
гость олег
сообщение 11.9.2017, 21:30
Сообщение #23
Пользователь №: 50428
Попробуйте, кстати а у соседа напряжение не скачет?
Volt380
сообщение 11.9.2017, 21:34
Сообщение #24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
уух, как такая красота вообще работает?)) сосед я так понял на другой отпайке? у него так же проседает?
Саня99
сообщение 11.9.2017, 21:35
Сообщение #25
Из: Инта
В моём блоке у всех так скачет, оно и понятно. А вот у соседа с противоположного блока, который подключен через другой столб, просадка есть всего до 210в.
гость олег
сообщение 11.9.2017, 21:38
Сообщение #26
Значит проблема в соединении на столбе, кстати да, такой ужас не часто увидишь. Не удивлюсь если там алюминий просто скручен с гибкой медью.
Сообщение отредактировал гость олег - 11.9.2017, 21:39
Саня99
сообщение 11.9.2017, 21:50
Сообщение #27
Из: Инта
По идее, раз нулевой провод замкнут на корпус щитков у каждого из гаражей, то достаточно соединить корпус моего гаража и корпус щитка соседнего гаража, питающегося от другого столба, чтобы подать мне ноль от другого столба, так ведь?
гость олег
сообщение 11.9.2017, 21:54
Сообщение #28
Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель соседа, можно столько понасоединять, что его сечения просто не хватит.
Саня99
сообщение 11.9.2017, 22:01
Сообщение #29
Из: Инта
Я просто хочу подсоединить так, чтобы точно убедится в том, что проблема в нулевом проводе моего столба. Постоянно использовать такое соединение не представляется возможным.
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 8:08
Сообщение #30
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Конечно извиняюсь что вас покинул вчера, я смотрю вы до ночи воевали, сижу в интернете только в рабочее время с 7.45 до 16.45.
Для эксперимента конечно можете продублировать нулевой провод от соседа.А так нужно лезть на столб и делать нормальное соединение.Конечно при снятом напряжении или на деревянной сухой лестнице и перчатках.И отключив рубильник вашего блока.
Это вот пример как не надо делать, всем тем кто ноль сажает на землю.Кол в землю не поможет.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.9.2017, 8:17
Саня99
сообщение 12.9.2017, 8:20
Сообщение #31
Из: Инта
Пришла ещё такая мысль: чтобы точно убедится в том, что нулевой провод у меня не работает, и берётся он от земли, может попробовать отключить нулевой провод заходящий в главный щиток в начале блока гаражей. И посмотреть как изменится работа электричества, какое будет напряжение и какая просадка при включении нагрузки. Если ничего не изменится, можно будет сделать достоверный вывод, что нулевой провод столба абсолютно не рабочий. Можно так сделать?
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 8:28
Сообщение #32
Из: курская обл
Конечно можно.И уточните ваш кабель на картинке какой.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.9.2017, 8:33
Volt380
сообщение 12.9.2017, 8:39
Сообщение #33
Из: Волгодонск
ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что на столб надо лезть! не надо ноль отключать в трехфазной сети! по крайней мере хотя бы две вставки остальных фаз достаньте..
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 8:45
Сообщение #34
Из: курская обл
Ну во первых потребителей только на две фазы и судя по вчерашнему дню окромя него сейчас потребителей нет. icon_biggrin.gif .Тем более их столб конечный.Конечно понятно что на столб нужно лезть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.9.2017, 8:52
Саня99
сообщение 12.9.2017, 9:06
Сообщение #35
Из: Инта
Самая левая стрелка.
Лезть на столб это крайняя мера, надо убедиться на 100% что в нём дело и объяснить и наглядно показать бригадиру гаражного блока в чём причина, чтобы заставить их что-то делать.
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 9:36
Сообщение #36
Из: курская обл
Это конечно ваше дело, но я бы вам на будущее посоветовал.
Конечно если исправен автомат самая правая фаза.
Один из проводов с левой фазы посадить на правую фазу , при условии что по пути по 5 гаражам они не соединены также вместе.
Т.е вы тем самым распределите нагрузку по фазам в вашем блоке.
Плюс тот 4 провод что валяется в яшике с вашего кабеля я бы им также при условии что он исправен и не сидит больше ни где продублировал им ноль.Потому что кабели КРПТ предназначены для питания трехфазных нагрузок.У них 4 провод на порядок тоньше.
И судя по картинке он у вас греется.
haramamburu
сообщение 12.9.2017, 11:39
Сообщение #37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не стоит так делать, перекос возможен будет такой, что у кого то окажется 380 вместо 220..
уж лучше для доказательств тащите НУЛЬ от соседа
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 13:01
Сообщение #38
Из: курская обл
Саня 99 вы там хоть живы.
А то что то тишина.
Саня99
сообщение 12.9.2017, 15:14
Сообщение #39
Из: Инта
А то что то тишина.
Жив жив))) просто на работе, в 17 часов буду в гараже бороться с электрикой))
гудвин 30
сообщение 12.9.2017, 15:25
Сообщение #40
Из: курская обл
Ну фронт работ у вас есть.Ну а я только теперь завтра загляну сюда.
Соблюдайте правила электробезопасности.Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 15:24
