![]() Межвитковое замыкание генератора на постоянных магнитах , Причины межвиткового замыкания генератора ВЭС |
Гость_Альберт_* |
Добрый день Уважаемые!
Я работаю инженером по эксплуатации объектов возобновляемых источников энергии. Так наша компания на севере очень в суровых условиях эксплуатирует две ветровые электростанции мощностью по 20кВт китайского производства фирмы henfeng. Вот уже который раз генераторы на постоянных магнитах (схема треугольник, 120 об/мин) выходят из строя (межвитковое замыкание). Генератор полностью герметичен, отсутствует решетки охлаждения, вал ротора на двух подшипниках спереди и сзади. С передней стороны вала установлен сальник. Подскажите пожалуйста по какой причину выход из строя генератора. Генераторы не перегружались работали в номинальных режимах. Генераторы выходили из строя не одновременно-периодически. |
... на севере очень в суровых условиях эксплуатирует две ветровые электростанции мощностью по 20кВт китайского производства фирмы henfeng. ... по какой причину выход из строя генератора. Климатическое исполнение генераторов не соответствует условиям эксплуатации и вторая причина уже названа в Вашем вопросе. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 14:48 |
