|   каВо-чАво |
|   каВо-чАво |
|  8.9.2017, 14:45
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023  | |
|  8.9.2017, 17:45
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  | |
|  9.9.2017, 13:19
|  9.9.2017, 19:43
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  | Кто подскажет, производителя или даташит на такие диоды,... Олег, а фотки девчат на страничке поменять можешь? Девчата гарнi, но как-то уже приелись.   Адрес производителя: Одесса, Малая Арнаутская, 53, подвал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  9.9.2017, 21:17
|  10.9.2017, 0:18
				А здесь спрошать не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?...6998b4ee79e7519 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  10.9.2017, 17:26
|  10.9.2017, 17:44
				это еще и много, производители Gysmi ставят на аппарат 160а  2прямых 4замыкающих, диоды STTH2003CG, Корпус D2PAK   , дроселя нет, частота под сотню. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 17:45 |
|  10.9.2017, 18:10
				Интересно, а вот эти цифры, вы со шкалы на крутелке тока списали?    -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  10.9.2017, 18:12
				А что-то из подобного никто не пробовали в качестве ТТ? https://lib.chipdip.ru/748/DOC000748721.pdf Интересно, а вот эти цифры, вы со шкалы на крутелке тока списали?   Я да.   Сообщение отредактировал UVM - 10.9.2017, 18:12 |
|  10.9.2017, 18:13
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354  |
				Вот хороший сайт по компонентам. Но там такого логотипа нет  http://www.itis.spb.ru/logo/ic_logo.htm#A |
|  10.9.2017, 18:25
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  | Интересно, а вот эти цифры, вы со шкалы на крутелке тока списали?   какие такие цифры?? Тест Gysmi Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 18:29 |
|  10.9.2017, 22:18
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733  | какие такие цифры?? Олег, с каких это пор тебя Гуси заинтересовали? Хочешь клонировать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем! |
|  10.9.2017, 22:54
				Кто тебе такую мысль в голову вбил? или пары горючки ударили?   интерес к гусям у меня нулевой, только ремонт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 22:57 |
|  11.9.2017, 9:41
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293  | |
|  11.9.2017, 10:43
				Так что, с трансформаторами тока, пробовал кто не?
|  11.9.2017, 21:47
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354  | Так что, с трансформаторами тока, пробовал кто не? Канешно! Каждый сделавший бармалея пробовал трансформатор тока. Если не на зуб, то на осцлика. А по вашей ссылке-ТТ он и в Африке ТТ. Берите любое соотношение-но лучше 1:ххх, расчитывайте схему оштбки в зависимости от выбранной микросхемы ШИМ и ......всё. Все будет работать, так ТТ и Африке ТТ (трансформатор тока) [attachment=51827:2017_09_11_215348.png] Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2017, 21:54 |
|  11.9.2017, 22:23
				Спасибо! 1:100 это 100витков, я правильно понял? Стоит не дорого, а то так вымораживает мелкие колечки мотать... |
|  11.9.2017, 22:35
				желательно брать ТТ большего размера, судя по шите в вашем колечко маленкьое совсем  и при насыщении как оно себя поведет, х.з., Берите такие , колечки внутри вроде приличные, если зайти в магазин то там есть и другой модификации, цены смешные от 23 до 50центов.
				 Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 22:52 |
|  11.9.2017, 22:58
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023  | желательно брать ТТ большего размера, судя по шите в вашем колечко маленкьое совсем  и при насыщении как оно себя поведет, х.з., Берите такие , колечки внутри вроде приличные, если зайти в магазин то там есть и другой модификации, цены смешные от 23 до 50центов. Спасибо за совет. Я не понял как вы определили размер кольца. Вот здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/instrum...sformers?page=3 подходящие водятся, не пойму их "размерность"? Как указанный Вами найти на алиэкспресс? Сообщение отредактировал UVM - 11.9.2017, 22:59 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 14:37 |
