Перекос фаз в ТМ-100 кВА на ХХ , Есть ли ограничения по допустимому отклонению выходного напряжения НН
Энерго сбыт
сообщение 8.9.2017, 14:09
Пользователь №: 39733
От РЭС получили Акт.
В акте заключение о неисправности трансформатора.
Основание - при замере на ХХ трансформатора ТМ-100 кВА по низкой стороне 262, 235, 230 В.
Просьба подсказать есть ли нормируемый процент отклонения выходного напряжения по НН трансформатора и в каких оно пределах.
Да, условие, что по высокой стороне (10 кВ) всё в порядке.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 14:17
Сбыт - это наш быт.
ORGANIZM®
сообщение 8.9.2017, 16:02
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Вот статья, возможно не лучшая, но чтобы появилось какое-то понимание. http://www.news.elteh.ru/arh/2013/82/07.php А вот сам ГОСТ, собственно http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54149-2010
Это в целом информация, если интересно ( о том, каким ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЯ). В частности, если интересуют параметры конкретного трансформатора (если уж паспорта нет), то на нем прибита табличка, в табличке - производитель.....по производителю ищете характеристики трансформатора. Гуглом пользоваться умеете, надеюсь? Вот. В середине поле с мигающим курсором, вбивайте название завода и ищите https://www.google.ru/
сообщение 8.9.2017, 17:34
ORGANIZM®, речь как бы не о потребителе, а работе транса на ХХ
сообщение 8.9.2017, 18:35
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки".
А, да. ПБН туда-сюда погоняйте. Без фанатизма. С соблюдением ПТБ.
Энерго сбыт
сообщение 8.9.2017, 20:52
В том то и дело, что КТП бесхозяйное (как бы) и соответственно наши монтёры ни в какую не соглашаются не то что бы гонять анцапфу, а и подходить к КТП ).
Но нужен документ (срочно вывести в ремонт) и хотя бы с претензией на достоверность.
Запросили - получили то, что описал выше.
Вопрос тот же, про норматив отклонений выходных напряжений по НН на ХХ трансформатора.
Паспортные данные трансформатора такой параметр не отражают.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 20:55
Сбыт - это наш быт.
сообщение 8.9.2017, 21:16
Дык всё уже: КТП вылезла за пределы госта о качестве электроэнергии. Не можем мы такое кушать. Потребнадзор в помощь.
А монтёры дело знают. Хвалю.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2017, 21:19
Энерго сбыт
сообщение 8.9.2017, 21:25
РПН не участвует ).
ГОСТ 32144-2013 при допустимых 198 В - 242 В и не у потребителя, а на выходе ТП, ну... crush.gif
И всё-таки рассчитываю на иной вариант нормативных документов.
Монтёры конечно люкс, но акт всё-таки нарисовать весомей требовалось. Ибо как-бы не пришлось гонять ПБН.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 8.9.2017, 21:28
Сбыт - это наш быт.
сообщение 9.9.2017, 8:43
А междуфазное напряжение на низкой стороне соответствует?
Ixtim
сообщение 9.9.2017, 8:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 8.9.2017, 19:35) *
При испытаниях трансформатора есть пункты "коэффициент трансформации" и "сопротивление обмотки"...
даже добавить нечего...
так "отделите мух от котлет", решите сначала организационный вопрос по принадлежности ТП, а уж потом беритесь за технический... А то срочный ремонт ничейной КТП смахивает на коррупционную схемку... icon_wink.gif
вопрос потрясает своей фееричностью...
Сообщение отредактировал Ixtim - 9.9.2017, 9:12
Энерго сбыт
сообщение 11.9.2017, 8:07
Принято, время идёт, значит бум "прыгать" от того что есть.
Да, линейное уже ни кто мерять не будет. Такая просьба уже была. )
Всех благодарю.
Сбыт - это наш быт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 15:23
