183 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
каВо-чАво
UVM
сообщение 8.9.2017, 14:45
Сообщение #2881
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(tranzistor3102 @ 8.9.2017, 13:56) *
здраствуйте имеются в наличии диоды F30U60DN в кол-ве 8 штук хотел использовать в выходном выпрямителе сварочного инвертора на ток примерно 140-160А как лучше использовать 3+4 или 4+4 диода
2+3 должно хватить по току, но 90ns смущает...
oleg1ma
сообщение 8.9.2017, 17:45
Сообщение #2882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
3+5
oleg1ma
сообщение 9.9.2017, 13:19
Сообщение #2883
Из: Глобино UA
Кто подскажет, производителя или даташит на такие диоды, видел такие в п/а Tesla, такой-же логотип стоит и на полевике 9N90 в питателе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2017, 13:19
DANTIST
сообщение 9.9.2017, 19:43
Сообщение #2884
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 9.9.2017, 11:19) *
Кто подскажет, производителя или даташит на такие диоды,...
Олег, а фотки девчат на страничке поменять можешь? Девчата гарнi, но как-то уже приелись. icon_biggrin.gif
Адрес производителя: Одесса, Малая Арнаутская, 53, подвал.
oleg1ma
сообщение 9.9.2017, 21:17
Сообщение #2885
Из: Глобино UA
Николай, не пей горючку, поставь антибанер и девки не будут тебя доставать. icon_biggrin.gif , вот еще фото, может кто подскажет что за производитель, видимо из новых, как и логотип.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2017, 21:23
DANTIST
сообщение 10.9.2017, 0:18
Сообщение #2886
А здесь спрошать не пробовал?
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?...6998b4ee79e7519
UVM
сообщение 10.9.2017, 17:26
Сообщение #2887
Производители тельвина считают, что 3 диода в аппарат на 150А за глаза.
Сообщение отредактировал UVM - 10.9.2017, 17:27
oleg1ma
сообщение 10.9.2017, 17:44
Сообщение #2888
Из: Глобино UA
это еще и много, производители Gysmi ставят на аппарат 160а 2прямых 4замыкающих, диоды STTH2003CG, Корпус D2PAK icon_biggrin.gif, дроселя нет, частота под сотню.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 17:45
DANTIST
сообщение 10.9.2017, 18:10
Сообщение #2889
Интересно, а вот эти цифры, вы со шкалы на крутелке тока списали? icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 10.9.2017, 18:12
Сообщение #2890
А что-то из подобного никто не пробовали в качестве ТТ?
https://lib.chipdip.ru/748/DOC000748721.pdf
Сообщение отредактировал UVM - 10.9.2017, 18:12
KT117
сообщение 10.9.2017, 18:13
Сообщение #2891
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот хороший сайт по компонентам. Но там такого логотипа нет
http://www.itis.spb.ru/logo/ic_logo.htm#A
oleg1ma
сообщение 10.9.2017, 18:25
Сообщение #2892
Из: Глобино UA
какие такие цифры?? Тест Gysmi
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 18:29
DANTIST
сообщение 10.9.2017, 22:18
Сообщение #2893
Цитата(oleg1ma @ 10.9.2017, 16:25) *
какие такие цифры??
Олег, с каких это пор тебя Гуси заинтересовали? Хочешь клонировать?
oleg1ma
сообщение 10.9.2017, 22:54
Сообщение #2894
Из: Глобино UA
Кто тебе такую мысль в голову вбил? или пары горючки ударили? icon_biggrin.gif интерес к гусям у меня нулевой, только ремонт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2017, 22:57
tranzistor3102
сообщение 11.9.2017, 9:41
Сообщение #2895
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 8.9.2017, 17:45) *
3+5
спасибо.
спасибо
UVM
сообщение 11.9.2017, 10:43
Сообщение #2896
Так что, с трансформаторами тока, пробовал кто не?
KT117
сообщение 11.9.2017, 21:47
Сообщение #2897
Из: г.Кишинев
Канешно! Каждый сделавший бармалея пробовал трансформатор тока. Если не на зуб, то на осцлика.
А по вашей ссылке-ТТ он и в Африке ТТ. Берите любое соотношение-но лучше 1:ххх, расчитывайте схему оштбки в зависимости от выбранной микросхемы ШИМ и ......всё. Все будет работать, так ТТ и Африке ТТ (трансформатор тока)
[attachment=51827:2017_09_11_215348.png]
Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2017, 21:54
UVM
сообщение 11.9.2017, 22:23
Сообщение #2898
Спасибо!
1:100 это 100витков, я правильно понял?
Стоит не дорого, а то так вымораживает мелкие колечки мотать...
oleg1ma
сообщение 11.9.2017, 22:35
Сообщение #2899
Из: Глобино UA
желательно брать ТТ большего размера, судя по шите в вашем колечко маленкьое совсем и при насыщении как оно себя поведет, х.з., Берите такие , колечки внутри вроде приличные, если зайти в магазин то там есть и другой модификации, цены смешные от 23 до 50центов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2017, 22:52
UVM
сообщение 11.9.2017, 22:58
Сообщение #2900
Спасибо за совет. Я не понял как вы определили размер кольца.
Вот здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/instrum...sformers?page=3 подходящие водятся, не пойму их "размерность"?
Как указанный Вами найти на алиэкспресс?
Сообщение отредактировал UVM - 11.9.2017, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 19:20
