Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
10.9.2017, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
Саня99 Просадка напряжения в гараже 10.9.2017, 10:54
просто Гоша "Слабая" питающая линия. 10.9.2017, 11:02
Саня99 Цитата(просто Гоша @ 10.9.2017, 11:02) ... 10.9.2017, 11:06
ЛЕША Измерьте напряжение между фазами. АВ-ВС-СА. Если о... 10.9.2017, 11:22
Саня99 Цитата(ЛЕША @ 10.9.2017, 11:22) Измерьте ... 10.9.2017, 11:25
ЛЕША Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 15:25) Да да, ... 10.9.2017, 11:48
Саня99 Цитата(ЛЕША @ 10.9.2017, 11:48) Ищите пло... 10.9.2017, 12:29
haramamburu Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 11:25) Да да, ... 11.9.2017, 13:07
Саня99 Цитата(haramamburu @ 11.9.2017, 13:07) а ... 11.9.2017, 14:23
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 10.9.2017, 11:54) Столкну... 11.9.2017, 9:07
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 9:07) А вы ... 11.9.2017, 9:41
гудвин 30 Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хор... 11.9.2017, 10:48
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 10:48) Ладн... 11.9.2017, 12:41
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 12:41) Сделал.... 11.9.2017, 14:28
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 14:28) Я бы... 11.9.2017, 14:38
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 14:38) Постави... 11.9.2017, 14:45
haramamburu Саня99, вы включаете нагрузку в гараже и падает до... 11.9.2017, 15:06
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 11.9.2017, 14:45) А эт... 11.9.2017, 15:52
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 15:52) Да, я и... 11.9.2017, 16:17
Volt380 однозначно слабый ноль. а вот этот КГ который прих... 11.9.2017, 15:57
Саня99 Попробовал подключать таким же образом пушку к ост... 11.9.2017, 20:56
гость олег Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 20:56) что есл... 11.9.2017, 21:30
Саня99 Цитата(гость олег @ 11.9.2017, 21:30) Поп... 11.9.2017, 21:35
Костян челябинский А если соседу кол в башку забить, поможет это от е... 11.9.2017, 21:21
Volt380 уух, как такая красота вообще работает?)) сосед я ... 11.9.2017, 21:34
гость олег Значит проблема в соединении на столбе, кстати да,... 11.9.2017, 21:38
Саня99 По идее, раз нулевой провод замкнут на корпус щитк... 11.9.2017, 21:50
гость олег Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель ... 11.9.2017, 21:54
Саня99 Цитата(гость олег @ 11.9.2017, 21:54) Сов... 11.9.2017, 22:01
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 11.9.2017, 22:01) Я прост... 12.9.2017, 8:08
Саня99 Пришла ещё такая мысль: чтобы точно убедится в том... 12.9.2017, 8:20
haramamburu Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 8:20) Пришла е... 12.9.2017, 11:39
гудвин 30 Конечно можно.И уточните ваш кабель на картинке ка... 12.9.2017, 8:28
Volt380 ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что... 12.9.2017, 8:39
гудвин 30 Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 8:39) ну вы б... 12.9.2017, 8:45
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 12.9.2017, 8:28) Конеч... 12.9.2017, 9:06
Volt380 Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 9:06) Лезть на... 12.9.2017, 17:57
гудвин 30 Это конечно ваше дело, но я бы вам на будущее посо... 12.9.2017, 9:36
гудвин 30 Саня 99 вы там хоть живы.
А то что то тишина. 12.9.2017, 13:01
Саня99 Цитата(гудвин 30 @ 12.9.2017, 13:01) Саня... 12.9.2017, 15:14
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 16:14) Жив жив... 12.9.2017, 15:25
Саня99 Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил пе... 12.9.2017, 21:51
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 22:51) Добралс... 13.9.2017, 8:36
eugevict Цитата(Саня99 @ 12.9.2017, 22:51) Добралс... 8.10.2017, 22:26
Саня99 Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) 1. По... 9.10.2017, 6:01
rosck Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 6:01) но где р... 9.10.2017, 14:46
Саня99 Цитата(rosck @ 9.10.2017, 14:46) Включает... 9.10.2017, 22:33
rosck Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 22:33) Ну вот,... 9.10.2017, 22:47
Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) ...
2... 9.10.2017, 7:47
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 9.10.2017, 7... 10.10.2017, 1:38
Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 1:38) Речь ... 10.10.2017, 4:38
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4... 10.10.2017, 20:22
Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 20:22) А ка... 10.10.2017, 20:41
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 20... 10.10.2017, 21:36
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) Ну это ... 11.10.2017, 7:05
шахтер Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) Ну это ... 11.10.2017, 8:08
Volt380 теперь на 250% ясно - надо лезть.. 12.9.2017, 22:37
Саня99 Цитата(Volt380 @ 12.9.2017, 22:37) теперь... 13.9.2017, 20:08
гудвин 30 Цитата(Саня99 @ 13.9.2017, 20:08) Согласе... 14.9.2017, 10:27
Саня99 Сегодня всё-таки добился работы электриков. Объясн... 7.10.2017, 16:27
Ixtim Цитата(Саня99 @ 7.10.2017, 16:27) Сегодня... 7.10.2017, 18:51
Саня99 Цитата(Ixtim @ 7.10.2017, 18:51) А че, у ... 7.10.2017, 19:41
rosck Цитата(Саня99 @ 7.10.2017, 20:41) Это гар... 7.10.2017, 20:26
Костян челябинский А что, гаражный электрик имеет право быть долбоебо... 7.10.2017, 20:02
Ixtim понятно это не электрики... это гаражные гопники,... 7.10.2017, 20:03
просто Гоша Увы, но по гаражным сетям имеет право лазить тольк... 7.10.2017, 21:03
Ixtim Цитата(просто Гоша @ 7.10.2017, 21:03) Ув... 8.10.2017, 7:25
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 8.10.2017, 7:25) ...
науч... 8.10.2017, 8:07
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 8.10.2017, 8... 8.10.2017, 9:42
Саня99 Да причём здесь электрики?? Они при мне поменяли к... 7.10.2017, 23:11
S-cream Вы говорили, что там еще 5 щитков до вас. Их тоде ... 7.10.2017, 23:16
Саня99 Цитата(S-cream @ 7.10.2017, 23:16) В... 7.10.2017, 23:27
uvk2 ЦитатаВозможно действительно придется дойти до ТП.... 10.10.2017, 19:04
rosck Где вы десять увидели, там всего три. Если земля х... 11.10.2017, 10:35
шахтер Цитата(rosck @ 11.10.2017, 10:35) Где вы ... 11.10.2017, 17:27
rosck Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) МОЖЕТЕ... 11.10.2017, 18:32
шахтер Цитата(rosck @ 11.10.2017, 18:32) Рисоват... 11.10.2017, 21:04
rosck Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 22:04) А то ч... 11.10.2017, 21:14
eugevict Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 21:04) А то ч... 12.10.2017, 1:02
шахтер Цитата(eugevict @ 12.10.2017, 1:02) ТС бр... 12.10.2017, 1:12
eugevict Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) Когда ... 11.10.2017, 19:18
шахтер rosck, Я предположил. 11.10.2017, 12:15
uvk2 ЦитатаА вот внимательно рассмотрев рубильник на фо... 11.10.2017, 20:19
шахтер rosck, Думать мы можем что угодно.Иногда таки да о... 12.10.2017, 0:57
Гость сочувствующий Интересно стало, все набросились на "плохой н... 12.10.2017, 8:11
eugevict Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 9... 12.10.2017, 9:57
шахтер Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 8... 12.10.2017, 11:13
Гость сочувствующий Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 11:13) ВОТ... 12.10.2017, 13:53
rosck Разрешите с Вами не согласится. Когда на контакте ... 13.10.2017, 12:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:34 |
