206 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
hidoba
сообщение 22.8.2017, 21:42
Сообщение #3721
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(faka-andrey @ 22.8.2017, 19:50) *
hidoba, какая дежурка!!!! я собирал апарат мма/па, схема которого выкладывалась на 140-145 странице. там реализована стабилизация напряжения на дуге на тл 431 и пц 817, а блок питания собран на топ 224.
Понял,виноват,думал что это аппарат Олега на трех крутелках.
UVM
сообщение 22.8.2017, 21:59
Сообщение #3722
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А я вот не понял, на 140 стр. нашёл аппарат именно "на трёх крутелках", где там 431?
faka-andrey
сообщение 23.8.2017, 7:33
Сообщение #3723
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
UVM, ошибочка вышла, на 148 странице автор давал ссылку на архив с схемой и печатками к сварочному аппарату.
KT117
сообщение 23.8.2017, 20:39
Сообщение #3724
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сварочник Дантиста?
faka-andrey
сообщение 23.8.2017, 21:17
Сообщение #3725
KT117, наверное да.
VOVA 555
сообщение 24.8.2017, 0:58
Сообщение #3726
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
faka-andrey
Вы в следующий раз выкладуйте сразу схему и не будет путаницы и рекомендации по тому или иному вопросу проще будет дать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.8.2017, 0:59
Черная полоса бывает взлетной.
maks067
сообщение 8.9.2017, 11:05
Сообщение #3727
Пользователь №: 22597
Всем доброго дня доделал и я полуавтомат Олега на трех крутелках и сделал первые замеры. Частота 42кгц
Кзап. меняется когда крутиш ручку напряжение от 0.20до 0.46почти(так и должна работать схема ?
мерил на база -эмиттер режим ММА )
напряжение на к-э 350вольт кривая размагничивания присутствует.
напряжение на Б-Э 21вольт(ключи 4063) и мерил на встречно включенных стабилитронах 16вольт в драйверах
напруга тоже 21-22вольта-подскажите плиз где надо правильно промерить напругу на драйверах.
И еще вопрос , я в БП обмотку на 14вольт нагружать кулером не буду , у меня кулер на 220в
как такое дело не отразится на работе драйверных обмоток питания, не будет ли заниженное
напряжение на драйверах ?
oleg1ma
сообщение 8.9.2017, 11:36
Сообщение #3728
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
частота должна быть 50кГц, под нее и моточные тр-тора указаны.
в режиме мма заполнение меняться практически не должно, менятся должно в режиме п/а
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2017, 11:36
oleg1ma
сообщение 8.9.2017, 12:34
Сообщение #3729
Из: Глобино UA
maks067
сообщение 8.9.2017, 14:05
Сообщение #3730
((Пробывал варить аргоном в режиме переключателя электрод.Регулятором" ток" устанавливается нужный ток, регулятором "напряжение" ставится длина дуги. Дуга отлично держится и регулируется. Аргоном варить пока не умею, только учусь. ))
---Олег вот эти слова я встречал где то на форуме , вот почему я подумал что аппарат должен так и работать...
oleg1ma
сообщение 8.9.2017, 14:12
Сообщение #3731
Из: Глобино UA
Все верно, в режиме мма регулятором напряжения ножно регулировать в небольших пределах Кзап, это и позволяет регулировать немного длину дуги.Увидеть это можете на лампочке подключенной к выходу сварочника
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2017, 14:15
maks067
сообщение 1.10.2017, 22:52
Сообщение #3732
Вот и я доделал полуавтомат Олега
Сообщение отредактировал maks067 - 1.10.2017, 22:53
AlexRo
сообщение 28.10.2017, 12:29
Сообщение #3733
Из: Брест
Пользователь №: 52157
Подскажите, в каком посту можно скачать последнюю схему полуавтомата и платы от oleg1ma.
oleg1ma
сообщение 28.10.2017, 12:37
Сообщение #3734
Из: Глобино UA
тут
AlexRo
сообщение 28.10.2017, 13:59
Сообщение #3735
Из: Брест
Спасибо
Подскажите данные проводов для трансформатора Тр-тор3.
Да и по остальным интересует
oleg1ma
сообщение 28.10.2017, 16:17
Сообщение #3736
Из: Глобино UA
читаем,
AlexRo
сообщение 28.10.2017, 17:43
Сообщение #3737
Из: Брест
OK
ASP08
сообщение 5.11.2017, 15:04
Сообщение #3738
Пользователь №: 53124
oleg1ma, oleg1ma, хочу собрать ваш инвертор(стр 140). У меня опыт слабенький. У меня вопросы:
1.На схеме транз VT15 и транз VT12 включены сквозняком, если оба открыты то +5В садится на землю. Я понимаю, аппарат рабочий, отзывы очень хорошие. Наверное 33пф не очень открывают VT15, тогда зачем он?
2. Тр-р 3 хочу намотать на П обр из двух половинок. Объем серд немного > чем в оригинале. Мерить индуктивность?
3. Можно ли вместо инв на Тр-р1 применить Тр-р на 50Гц.
oleg1ma,
nikon
сообщение 5.11.2017, 20:36
Сообщение #3739
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Собирал этот аппарат, спасибо Олегу, и тоже задался этим вопросом. Ведь транзисторы открываются на прямом ходу пусть и на разный промежуток времени. В итоге при работе дроссель силовой сходил с ума, дуга на ММА трещала и брызгала. Было решено вывести VT15 из работы, в результате дуга мягкая, в режиме полуавтомата варит не плохо.
golub
сообщение 6.11.2017, 1:36
Сообщение #3740
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
не может влиять vt15 на мягкость дуги, на малых токах улучш
ает устойчивость управы к мусору по токовой ноге. На очень короткое время выключает ОС, в начале прямого хода, когда ещё не опасно это делать. А vt12 откроется намногопозже, даже при минимальной уставке по напряжению, пока зарядится с38 до напряжения открывания vt11+падение на vd21.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 0:34
