3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:06
Сообщение #21
Пользователь №: 52838
Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 14:05) *
А я бы не спешил разбирать.
Я так понял это 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Тепловая и токовая у них у каждого своя.
А объединяет их перемычка которую можно снять и получится 3 отдельных однополюсных автомата.
Да, именно так и есть.
сообщение 7.9.2017, 12:07
Сообщение #22
купите трехполюсный 3Р автомат с одной единственной цельной клавишей без всяких зацепителей расцепителей бля буду
www.es-electro-ural.ru/images/_nf63-sw-32a.jpg
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:09
Сообщение #23
Цитата(Костян челябинский @ 7.9.2017, 14:00) *
Максимальный ток 18 А. Когда ваш кабель стечет жидким пластиком на пол, автомат 32 А подумает, а отключать ли это безобразие или пускай уже догорает, что ли.
Есть в наличии автомат на 20 А. Вот его и поставлю.
karcus
Сообщение #24
Пользователь №: 40746
Исходя из того как ТС задал вопрос, ему надо ответить "Да, можно, ничего страшного не будет". Почему так? Да потому, что ответь ему грамотно, он всё-равно не послушает совет и сделает по своему, прилепив 3-полюсный АВ на двухжильный кабель, ведь купить что-то для своей (и не только) безопасности ой как дорого.
А вот если бы ТС спросил в таком ключе "у меня в доме проводка 1,5 мм2 алюм (или медь). Посоветуйте, что поставить на ввод (АВ, УЗО), какой номинал, как по групам разбить и т.д.", то и ответ был бы иным.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:10
Сообщение #25
Мне надо, чтобы каждый контур можно было отключить отдельно.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:17
Сообщение #26
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ну наконец то разобрались что у вас Однополюсные автоматы 3шт стоящие рядом.
К стати не встречал пока таких в жизни будем знать что из 3 полюсника если снять перемычку можно получить 3 однополюсника.
Ну а насчет тока и проводов вам написали провод должен выдерживать ток больше чем автомат а то это не автомат а рубильник.
Удачи.
Костян челябинск...
Сообщение #27
Пользователь №: 14618
Не правильно вы поняли. Почитайте вот здесь http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedi...-trexpolyusnye/
сообщение 7.9.2017, 12:18
Сообщение #28
ну тоды хуегозна, я таких устройств не встречал однополюсных 1Р с тремя ручками icon_sad.gif
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:20
Сообщение #29
Да потому что, у меня есть 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Ситуация такая.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. Счетчик. Сделали в доме одну лампочку и розетку.
Я самостоятельно сделал проводку во всех 3-х комнатах (схема см. выше). Для проверки цепи (прежде чем отключать установленные лампочку и розетку), через удлинитель подключил всю цепь. И вот. При включении автомата (одной клавиши), лампочка погасла и входящий автомат вырубило. Провод удлинителя нагрелся. Для проверки, в каждой комнате вкрутил по 1 лампочке.
Что не так.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:21
Сообщение #30
20 больше восемнадцати? Или математика изменилась нонче?
karcus
Сообщение #31
А если "где-то там вне дома кто-то перепутает местами провода (фазу и ноль) - Вас это уже не беспокоит?
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:23
Сообщение #32
Что не так.
Так это меняет дело! Вам срочно нужен автомат аж на 250 А. ШОБНЕВЫБИВАЛО. Тогда у вас везде будет электричество и нигде не будет выбивать. А то ишь, понапридумывали. 16, 10. Они бы еще 6 ампер предложили. Враги понимаешь
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:34
Сообщение #33
Как ответил гудвин 30 (Взрыва не будет и страшного не чего не будет. Ставят по фазам для электробезопасности.)
Ну и к чему это сарказм.
Нет, чтобы дать дельный совет.
У меня есть автомат, скрепленный на клавишах перемычкой и по краям 4-мя перемычками. Я их снял. Получил 3 однополюсных автомата.
Есть такой же автомат на 20 А.
Сечение провода 1,5, медный.
Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 12:37
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:35
Сообщение #34
Из: курская обл
Посмотрел.Ну вообще там говорится об объединение из однополюсных а у нас тут разъединение. icon_biggrin.gif
сообщение 7.9.2017, 12:38
Сообщение #35
Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2017, 12:17) *
...таких в жизни будем знать что из 3 полюсника если снять перемычку можно получить 3 однополюсника.
И я не встречал... У всех нормальных многополюсных автоматов есть "механизм сброса", расположенный между корпусами однополюсников, предназначенный для отключения остальных полюсов при срабатывании любого.
Так что, снятие перемычки с клювика никак не превратит многополюсник в несколько однополюсников.
Для примера ИЭК:
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 12:47
Сообщение #36
На фото в собранном виде и в разобранном. Не будет работать?
karcus
сообщение 7.9.2017, 13:07
Сообщение #37
Итак, какой-то дядя Вася до ввода в дома всё же поменял местами фазу и ноль. Именно об этом ТС переживал. Прошли годы...
У ТСа выгорела розетка в прихожей из-за плохого контакта и мощной нагрузки, воткнутой в эту розетку. Что делать? Правильно: выключить автоматы. Желательно все. Три однополюсных или один трехполюсный - не важно. Выключили. (Взрыва-то не произошло и страшного ничего не случилось. ТСу об этом полфорума электриков твердило). Теперь бы и розетку поменять на новую. Напомню: автоматом-то ТС отключил ноль. Фаза идёт прямиком на розетку. Вопрос к ТСу: полезете голыми руками розетку менять?
сообщение 7.9.2017, 13:11
Сообщение #38
В разобранном виде будет работать как три однополюсника, если их (однополюсники) собрать вместе без перемычек и вставок, то также будут работать, как три однополюсника.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 13:15
Сообщение #39
Я в обще-то ранее писал, что у меня на входе стоит общий 2-х пол. автомат. Его отключу и буду ремонтировать.
гудвин 30
Сообщение #40
Из: курская обл
Ситуация такая.
К дому подвели провод 220 В. Стоит автомат на 20 А 2-х полюсный. и счетчик.
Судя по тому что он написал у него разрывается и фаза и ноль не зависимо от дяди Васи.
Но это заслуга тех кто ставил счетчик.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:43
