3 страниц V   1 2 3 >
Подключение автомата , Вопрос по поводу подключения автомата
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 9:29
Пользователь №: 52838
Здравствуйте.
Вопрос к знающим людям. Можно ли подключить 3-х полюсный автомат iek ВА47-29 с32 на сеть 220 В так, чтобы например фаза сверху и там же перемычки на все три полюса, а на выходе сделать питание на отдельные контуры (3 комнаты). Ноль соответственно общий на все 3 комнаты.
И если да, то тогда следующий вопрос.
В случае ремонтных работ снаружи, электрик поменяет местами фазу и ноль, то тогда в таком случае на автомате на входе будет ноль и соответственно где был ноль будет фаза. Что в таком случае произойдет?
Ant29
сообщение 7.9.2017, 9:39
Пользователь №: 29170
Перемычку на фазы можно.
Ноль общий при этом нельзя.
Если так хочется использовать трехфазный, как три однофазных, то его можно разобрать на три штуки.
сообщение 7.9.2017, 9:50
По второй части вопроса. Если есть вероятность, что кто-то полезет и перепутает положение фаза-ноль, то стоит их промаркировать с обоих сторон... для самоуспокоения.
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 10:45
Ant29
почему нельзя ноль - чем это чревато.
зачем разбирать на три части автомат, разве нельзя в собранном виде, только выключатели будут отделены.
это садовое товарищество, с улицы в дом приходят два провода (фаза/ноль). И вот, в доме фазу на вход автомата.
Схема прилагается.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:11
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Нельзя по нулю ставить автомат потому что, даже вы выключите ваш автомат,
то фаза у вас при этом будет.
И если вы полезете починить выключатель или плафон.Вас долбанет.Если вы конечно это не будите делать в диэлектрических перчатках и в ботах.По технике безопасности автоматы и выключатели всегда ставят по фазам.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:17
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:17
На автомат и будет идти фаза, ноль будет общий без автомата. Но, вдруг, на улице, там где трансформатор, какой-нибудь умелец полезет и поменяет фазу и ноль местами, чем это чревато.
Звонок на схеме условно, там розетка (не нашел нужного значка).
Сообщение отредактировал aerumuss - 7.9.2017, 11:18
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:22
Из: курская обл
Ну тогда одна из заповедей всех электриков.
Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
Б2.3.1. Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:
а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения коммутационной аппаратуры;
б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты;
в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:23
karcus
Пользователь №: 40746
Почему бы не использовать 3Р автомат в качестве 2Р, при этом коммутировать фазу и ноль. Третий полюс оставить свободным.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:34
Из: курская обл
И вообще в чем смысл запятки 3 полюсов автомата.
У вас что нет автомата на такую нагрузку. Сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки.
Смысл разделять нагрузки пока не понятен.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:39
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:40
Получается, у меня 3 однополюсных автомата скрепленные, т.е. получается 3 п автомат, можно конечно разобрать, но зачем. Пусть стоит на одной DIN рейке. Каждый выключатель на отдельный контур. Одна питающая фаза общая сверху, на выходе уходит в комнаты. Ноль общий для всех без автомата.
1. Так правильно будет?
2. Если снаружи перепутают фазу и ноль, что будет?
Вообще на сколько ампер ваш автомат и сколько у вас лампочек и вообще сколько нагрузки.
Чтобы можно было отключить фазу отдельно в каждом контуре (3 комнаты).
Автомат на 20 А
Общая максимальная нагрузка ~3,5-4 кВт
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:42
Пользователь №: 14618
трехполюсный автомат - это не просто скрепленные между собой три автомата. Между ними есть механизм расцепления. Который побуждает другие полюсы к отключению при отключении одного из них. Поэтому вам и говорят, что нужно их разобрать. А вообще, нормальный однополюсный автомат стоит от 100 рублей. У вас нет трехсот рублей на свою безопасность? Выключите интернет на месяц и они у вас появятся.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 11:45
Из: курская обл
Взрыва не будет и страшного не чего не будет.
Ставят по фазам для электробезопасности.
К стати что то я не встречал автомата 3 полюсного что бы полюсы можно было по отдельности отключать.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 11:55
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:48
Можно же ведь этот механизм расцепления убрать.
karcus
сообщение 7.9.2017, 11:50
Если перепутают фазу и ноль "где-то там", но вы не сможете отключить фазу у себя в доме автоматом.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:52
ТАК ДЛЯ ЭТОГО ЕГО НАДО РАЗОБРАТЬ! О чем вам чуть ли не в первом ответе сказали
aerumuss
И разбирать вам не надо ваш автомат.
Тут возник вопрос ваш автомат на 32ампера.У вас соответствует проводка, выдержит она этот ток.
Проводка выдержит. Мощность 3,5-4 кВт - это максимальная. А так, не более 3 кВт.
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 11:54
Так ваш автомат ограничивает ток на уровне 32 А. А если что то пойдет не так и по вашей проводке пойдет этот ток. ОНА рассчитана на это? Какое сечение?
aerumuss
сообщение 7.9.2017, 11:57
Понятно. Разберу. Запитаю фазу одну на три автомата. Снизу выход на три контура.
Сечение 1,5
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2017, 12:00
Цитата(aerumuss @ 7.9.2017, 13:57) *
Сечение 1,5
Максимальный ток 18 А. Когда ваш кабель стечет жидким пластиком на пол, автомат 32 А подумает, а отключать ли это безобразие или пускай уже догорает, что ли.
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 12:05
Из: курская обл
А я бы не спешил разбирать.
Я так понял это 3 автомата совершено одинаковые собранные в пакет 3шт.
Тепловая и токовая у них у каждого своя.
А объединяет их перемычка которую можно снять и получится 3 отдельных однополюсных автомата.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:50
